Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Mantovani
    Mantovani
    Mantovani
    Ручное не подходит.
    Что за полуавтоматика? Или что нужно добавить в схему. Не сильно дорогое. Гену за 30к с авр и стартом купить не варик. Или собранный щит за 20к
  2. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Вместо ваших магнитных пускателей, контакторов - реверсивный контактор с механической блокировкой.
  3. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Стоял у меня пускатель магнитный. Переключал сеть-генератор прекрасно. Но в один непрекрасный день (29 или 30 декабря!), после ремонта на подстанции, электрики что-то намудрили и подали в нашу линию под 300 Вольт, вместо 220. Катушке пускателя пришел кирдык. Пришлось напрямую подключить сеть, пожертвовав возможностью аварийного подключения генератора.
    После таких чудес с напряжением хотел, РН или УЗМ поставить (был спешно уже приобретен Дэкрафтовский контактор МК-103), но почитав отзывы по реле напряжения, решил, что лучше поставить реверсивный рубильник, потом накопить денег, побороть жабу и поставить РН от нормального производителя.
    Поэтому вместо связки УЗМ + МК поставил АББшный реверсивный переключатель. Ну не так удобно, приходится самому переключать. Зато практично, надежно (в плане не сгорит), но ни фига не дешево.
    АВР не делал, завожу генератор дергалкой или аккум подключаю. Стоит Хутер в неотапливаемом гараже и уже после -20 не с первого раза заводится.
  4. Действующий
    Действующий
    Действующий
    Воронеж
    А вот чисто из любопытства: кто-нибудь где-нибудь «землю» в силовой розетке использует? Или это для слабаков?)
    Забить на этот разъём?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Все подключения для бытового применения для этого предназначены (таков принцип). Для вашей безопасности. Защитное заземления по направлению - заземлённый источник энергии - один потребитель.
  6. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Добрый день. Сейчас будет очень много вопросов.
    Имеем ввод сети от МРСК 4 кабеля СИП 16; уличный РШ (пластмасса); РШ в доме и 2 земли: одна контур из трех квадратов 20мм метра по полтора-два, свареных в треугольник (к данной земле подключен РШ в доме), другая швеллер 16 метра полтора (пока свободна).
    Уличный РШ. 3 фазы заведены в трехполюсный пакетник, из него в защиту от молний (импульсная защита - пожелалка МРСК), потом идут в счетчик из счетчика в одинарные пакетники, потом в РШ в доме. Ноль заведен в счетчик, из счетчика ноль идет в РШ в доме
    РШ в доме. Из щетчика ноль идет в РЩ в доме на клемник-шинку в который сходятся все белые провода с дома. Фазы из уличного РШ (одинарных автоматов) в одинарные автоматы РШ в которые по группам подключены все синие (Фаза) провода в доме (УЗО нет, все автоматы однополюсные, кроме одного который на мощьную розетку). Во вторую клемник-шинку в рш сходятся все жетые провода с дома (земля), шинка земля и шинка ноль между собой НЕ соеденены.
    Сама шинка заземления медным проводом сечением 6 выведено на улицу и гайками прикручена к болту, который приварен к квадрату 10мм, он в свою очередь приварен в треугольник из квадрата 20мм (одна "стойка/грань" по моему все таки из уголка с полками 45мм) забитых в землю на 1,5-1,7 м, свареных в треугольник между собой тем же квадратом 10мм и разнесенных между собой на 1метр.
    Генератор ОМАКС 5кВт с двумя полуволнами. С подачи Krott64 попал в эту тему и примерно понял направление, за что ему еще раз спасибо.
    В общем вижу временное подключение следующим образом (т.к. пока не вижу других вариантов)
    На второй группе вся инженерия (в том числе циркуляционный насос которому нужны четкая фаза и ноль) которую и будем резервировать. В этой группе есть мощьная розетка (3 кабеля сечением 2,5 скручены между собой на фазу и 3 кабеля сечением 2,5 скручены между собой на ноль) данная розетка выведена на отдельный пакетник во второй группе.
    К данной розетке подключаем генератор (согласно "полярности", в смысле заземленный вывод в ноль). Генератор подключаю к земле (выход на корпусе). Вопрос каке заземление использовать, по идее котоое в РШ в доме?(Кстати, надеюсь в дождь никого не может шваркнуть, у меня на улице из бетона вдоль дома торчат две шпильки от разных земель/землей/контуров на растоянии 5-10 см друг от друга сами же стойки метрах в 2-3 друг от друга и от этих выводов, к этим шпилькам хочу подключать генератор и его же занулять).Один из выводов генератора подключить к земле (опять таки какой, по идее другой, условно швеллер), этот вывод пойдет на ноль "мощьной розетки".
    Эксплуатация: Если света нет в сети, выключаем 2ю группу пакетником в доме, заводим генератор, включаем пакетник на "мощьной розетке", когда на других фазах появилось питание выключаем в обратном порядке. Вопрос стоит ли заменить обычный двухполюсный пакетник на мощьной розетке на какойнибудь замудреный (а то пишут про какие то залипания)? Токи из других фаз через ноль же не встретятся, т. к. он заземлен на выходе из генератора?
    Я все правильно понимаю? Можно реализовывать? (Я осознаю, что если последовательность будет несоблюдена, что нибудь бахнет, ну ведь тогда сам дурак, это же не причина, причина это если даже при правильной последовательности есть вероятность что бахнет, но в данной конструкции я этого не вижу)
    Позже планирую подключить следующим образом.
    Разорвать провод между уличным и домовым РШ, есть одно не замурованое место, но проблема в том, что сип 16 прийдется наращивать, в интернете видел специальные штуки (в леруа и на базаре пока нет). Так вот, а в этом разрыве поставить пакетник 1-0-1 трехфазный, ту часть которая от генератора соеденить перемычками. Тут ряд вопросов.
    Ноль как я понял не разрываем, пакетник 1-0-1 трех полюсный, а не четырех полюсный в который только фазы.
    Генератор заземляем так же как и при предыдущем подключении?
    Заранее спасибо.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @mihail_ms, общепринятое цветовое обозначение проводников ...
    "синий" - нуль, нейтраль (N),
    "желто-зеленый" - защитный, заземление, (РЕ),
    фаза (L) - другие цвета.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Перепутаны цвета.
    Сделано вопреки всех правил ... или устанавливайте УЗО (и скорее всего, не одно) ... или соединяйте перемычкой шинки (если Ваша ВЛ допускает это).
    Имхо требуется не менее 10 мм. кв.
    Вот народ посмеется ... (генератор однофазный)
    Вот попытка изобразить схему по описанию. :)
  9. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    За схемку спасибо, только вот не понял, можно ли так реализовать?
    Или же в уличной коробке ноль соединить с заземлением (который швеллер), генератор просто заземлить (без зануления) и все будет хорошо. Токи от других фаз с генератором не встретятся? не будет большого бабах?
  10. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    И еще, на схеме я так понял в РШ в доме на второй группе двухолюсный автомат нарисован, а он по факту однополюсный.
    А вообще смысл разрывать ноль на второй групе, если он все равно на шинке сходится и с улицы и со всех групп...?
  11. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Скорее схема сейчас выглядит так
    мне кажется на генераторе контура заземления требуется поменять местами?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделайте пожалуйста фото щитка без крышки.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Рисуйте план заземления, что там за штыри и как заземление сделано. Если у вас цвета нуля и фазы перепутаны то, что нас ждет дальше неизвестно.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @mihail_ms,
    пп.jpg В верхнем ряду можно из 2х автоматов соединить в один и освободится место под 2х полюсный АВ на 2ю группу. Подумайте. :hndshk:
  15. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Так а смысл там от этого автомата? Ноль же все равно в общей шинке, отрубай его автоматом, не отрубай., значит ноль надо рвать до шинки...
    не, на землю корпус генератора, на другую землю провод с генератора, итого в розетку провод фаза, провод зануленый. Сам корпус на другой земле.
