Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть правила устройства электроустановок ПУЭ, там четко написано, что линия 220В должна обесточиваться отключением нейтрали и фазы. То что там у вас наделано в щитке не соответствует пожеланиям правил, а раз так то нужно хоть что то сделать правильно. Та группа которую вы хотите использовать в качестве резервного питания от генератора следует выделить по правилам для 220В через спаренный АВ с отдельной шиной Нейтрали на которой будут подключены нейтрали только второй группы с предусмотренным местом для установки. Туда же к спаренному АВ 2й группы будет подключаться перекидной рубильник для исключения человеческого фактора либо как вы хотели 2й спаренный АВ от генератора с человеческим фактором. Получение нейтрали от генератора будет организованно между генератором и ближайшим АВ от него. Заземление корпуса генератора будет зависеть от наличия перекидного рубильника. Есть рубильник. заземление одно для дома и генератора, НЕТ ПЕРЕКИДНОГО РУБИЛЬНИКА то есть 2 АВ значит заземление отдельно. Примерно так. Фото щитка.
  2. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Ладно, а если рвать все 3 фазы, через выключатель 1-0-1, ноль рвать надо? генератор только заземлять или один провод у генератора занулять...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если ТТ то надо, если TN-C-S то ноль коммутируется на нейтраль. При этом 380В должны быть проведены от ТП до вас проводом СИП, если на столбах проведены не изолированные провода 4 провода раздельно то существует вероятность обрыва нуля мужиком на копне сена с пьяной лошадью, экскаватором, пьяным трактористом то заземление должно быть только ТТ и ноль при отключении отключается вместе с фазами, считайте что вы осуществили переход с одной линии питания на другую независимую.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1. Генератор заземлять, один полюс из розетки подключать к заземлению система заземления TN. будет ноль и фаза- генератор стационарный
    2. Генератор заземлять, провода из розетки не заземлять и не занулять, система IT. генератор переносной, нет ни нуля не фазы. Все моторы, ТВ и прочее работать будут.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы правы ... извините, но Вы не один так делает. :(
    Вы даже тут ничего не поняли ... эту схему я не предлагаю ... нарисовал в соответствии того как Вы описали (как я понял Ваше описание).:no:
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как тогда понимать Ваши слова ...
    ... что тогда, у Вас, там установлено?
  7. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    https://www.forumhouse.ru/posts/20421016/
    если откинуть уличный щиток, там все и так ясно(только еще не определился стоит ли землю соединять с нулем, если да, то какую землю отдельную или ту которая с домовым щитком связана)
    То в щиток в доме приходят три фазы в одинарные автоматы, которые поделены на группы, земля и ноль каждая в свою отдельную шинку\клемник, ну и соответственно на эти шинки ноль и земля стягивается от потребителей соответствующие провода. во второй группе есть розетка с двухполюсным автоматом (ноль от шинки к автомату).
    щиток я уже не переделаю (только раздолбать стены, и доращивать провода)
    понял что для безопасности электриков на столбах (на которых сип 16) советуют генератор занулять и переводить в ТТ из IT
  8. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Короче я понял, в моем случае, разрываю все 4 кабеля между уличным РШ и домовым РШ. В разрыв ставлю четырехполюсный 1-0-1 (у нас на базаре в районе 750рублей в исполнении как автомат на дин рейку, если верить продавцу, то что надо). Генератор просто заземляю. Пользуюсь не зная горя. И хрен с ним что в домовом РШ на нулевой шине появится напряжение (в смысле пробник светится и если пальцем взятся да босиком на мокрой земле...)... на эксплуатацию не повлияет...В смысле я как конечный пользователь (да и мои приборы) разницы не увижу TN или IT ...
    Всем спасибо.(Если что то не верно, у Вас есть шанс пока никого не убило меня остановить:hello:)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я пожалуй воспользуюсь таким предложением, такого сдержанного собеседника еще поискать. :)]
    кУпите 4х полюсный покажите фото. Может фото щитка я всё таки дождусь? :aga:
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Перечитал пол темы задом наперёд... Возникло несколько вопросов:
    1. Зачем принципиально ставить двухполюсный переключатель сеть/генератор? Разве "ноль" обязательно разрывать?
    2. ТДМ примет в себя СИП 16 квадратов? А то я себе СИП прямо в УЗО ввёл. А в АВВ переключатель на мой взгляд больше 4 квадратов не лезет.
    3. Землю я могу притянуть из дома (шина заземления есть, но ещё не подключена) или всё же надо рядом с генератором вбивать штырь?
    4. Если заземление будет, то надо ли ставить перемычку на розетку генератора?
    5. Заземление дома планирую использовать от винтовых свай, провод СИП уже протянут к ним, но болт ещё не приварил. Пойдет как заземление?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Имхо ... не обязательно, конкретный ответ возможен при наличии конкретной схемы.
    2. Расшифруйте, пожалуйста, свой вопрос.
    3. Заземлителей лишних не бывает ... если вобьете у генератора - его все равно надо объединять с основным заземлением.
    4. Слово "Если" - лишнее. Питание от генератора должно быть организовано по системе TN-S.
    5. Качество заземления определяется на месте ... дистанционно можно только предполагать ... имхо пойдет. :hello:
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    1. Схема... эмм. В пэйнте могу накидать попробовать. На словах - столб с ящиком, там счетчик и автомат двухполюсный, с ящика в дом СИПом 16мм, в доме щиток, в нем СИП введен в УЗО, с УЗО перемычка 6квмм на гребенку автоматов... В общих чертах так.
    2. В переключатель ТДМ влезет СИП, или туда толстые провода не войдут в клеммы?
    3. Понятно, притяну из дома а потом ещё и рядом вобью.
    4. Так надо или нет? :|: А то я не совсем знаю что такое TN-S. Так как я хоть и монтёр, но уже лет 12 не работаю по профилю и всё поменялось сейчас кардинально.
    5. Как определить тогда качество заземления? Мегоометром что ль? Или Тестером в режиме вольтметра?
    У меня ещё пока периметр свай не обварен, могу только к одной подключиться, а в перспективе все будут между собой соединены.
  13. Действующий
    Действующий
    Действующий
    Воронеж
    ТДМ переключатель 63 А - если в один контакт - не примет!)
    А так в характеристиках указывается «
    Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 16
    Ребята, ну скажите, пожалуйста!
    Зачем мне сажать один из выходов генератора на землю!
    Генератор будет подключён к земле дома. Подключаться будет переноской вилка-вилка. У генератора заземление - арматура 12 два метра. На подводящих столбах сети заземления нет. В доме земля и ноль не пересекаются.
    Сегодня поставил переключатель, успел подключить только сеть. Завтра утром буду подключать генератор.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    а разве можно больше чем в один? Что-то слабо представляю.
    вот если честно, ни на одном сайте не встречал такой инфы.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Шоб соблюсти требование ПУЭ ...
    ну а если, ПУЭ Вам не указ ...не сажайте.
