Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При 220В обязательно и ноль и фазу рвать, не спрашивайте почему.
    СИП в АВ, из АВ в переключатель, из переключателя в другойАВ и в генератор. От АВ то переключателя проводом который лезет, не спрашивайте почему.
    Зависит от системы заземления при генераторе и при питании от столба.
    По току и напряжению между нулем и землей, а дальше считайте кулькулятором.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я Вам ответить не смог только по второму вопросу, так как ни разу не держал в руках этот ТДМ. :)
    По четвертому и пятому вопросу ... полно инфы и на форуме, и в инете. Если не желаете образовываться, отвечу ...
    4. Перемычку надо;
    5. Как заземление пойдет
    ... верить или нет таким (дистанционным) ответам, когда сами не понимаете сути, это Ваш выбор.
    Так хоть почитайте в ПУЭ тама и схемы есть на эти системы ... я тоже пенс со стажем ... разобрался.
    Варианты:
    1. Купить специальный прибор, изучить основы заземления и методику измерений и измерять ... дорого и хлопотно.
    2. Вызвать электролабораторию ... дорого - деньги на ветер.
    3. Токовый метод ... опасно (не только для измеряющего!), примерный результат, хлопотно.
    4. По отработке УЗО ... безопасно, но не известны числовые параметры, т. е. неизвестное качество, но уверенность, что на данный момент заземление рабочее.
    А я не спрашивая ... не обязательно (в случае если у него TN-C-S). :aga:
    Это что то новенькое ... Вы не согласны с ПУЭ?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С какой его частью?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/posts/20473432/
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Topmo3, А вы никогда не задумывались, почему однофазный ввод имеет 2 АВ которые отключают нейтраль и фазу, а 3х фазный имеет 3 АВ и отключает 3 фазы без нейтрали. Посмотрите на свои картинки.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это с каких пор на однофазном вводе, стали устанавливать два автомата (на фазу и нуль - свои)?
    Вы думаете я их не видел?
    Вы последователь Эзопа что ли ... просто, по делу, понятным языком, можете говорить?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно не скажу, но с тех времен с которых себя помню было всегда 2 пробки которые вкручивались.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага, ага ... еще и ПДД были такие простые ... так и будете жить по ПУЭ5? Поди еще и другим советуете ставить отдельный автомат на нуль! :faq: Это уже не смешно.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну поизучайте на досуге 7е издание, ответ найдете. А если включить логику то 2 провода одна фаза, значит разъединяем оба провода ноль и фазу, 3 фазы 3 провода значит разъединяем 3 провода -3 фазы. Чего тут смешного?, поясните слабоумным.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    я тут обкатывал генератор... Включал масляный обогреватель, всё работало
    Снова ничего не понятно, даже с учетом выложенной картинки. НА левом рисунке ноль с землёй замкнуты на самом генераторе, а на правой в щитке. Какая принципиальная разница?
    Короче вживую глазками надо глянуть.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На картинке показаны варианты подключения генератора при системе ТТ (слева) и системе TN-C-S (справа).
    На изначальный вопрос (надо ли разрывать "нуль" при переключении на генератор?) был мой ответ, что зависит от принятой системы заземления.
    Какая у Вас выбрана система я не знаю ... принципиальная разница в том, что если у Вас TN-C-S, то нуль в переключателе можно рвать и можно не разрывать.
    Чем меньше коммутаций - тем надежнее линия. :hello:
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    дык эту систему получается я должен сформировать сам?
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да, потребитель сам выбирает исходя из требований ПУЭ и реального состояния питающей линии.
    Если попроще и коротко, в Вашем случае ...
    ... если по улице на опорах протянут СИП кабель - можете выбирать TN-C-S или ТТ;
    ... если на опорах неизолированные провода - можно только ТТ.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день товарищи, при 3х фазной системе ТТ использую перекидной рубильни абб для подключения гены, разрываю ноль от городской сети дополнительным контактором, как положено. Вопрос следующий, есть ли необходимость разрывать ноль от генератора, если у честь что он работает только когда нет питания от городской сети и перед переключением на городскую сеть глушится. если не считать защиту от дурака, есть ли смысл?
  15. Prorock
    Prorock
    Prorock
    по улице СИП.
