Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Обязательно. Он по любому так будет стабилизировать колебания и по"0" и по" L"(фазе). Вот мой щит, собрал сам. Схему не выкладываю - не профессиональной критики боюсь.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    запрещено большинством производителей.
    настоятельно не рекомендую
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И правильно боитесь:aga:, провод типо ПВС и пластиковый клеммник на деревянной стене это супер...:super:
  4. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Для Василия Сергеевича. Уточняю: стабилизатор ставится в схеме не после генератора, а после рубильника. Есть в этом элемент авантюризма, но выровнять "0" от гены и не разорвать алгоритм схемы пока решения не нашел.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    @Dodge45,
    А от идеи подключать стабилизатор ПОСЛЕ генератора, всё равно откажитесь.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ну почему же. Но тогда надо ставить два стабилизатора - на гену и на ввод L. Тут как то с бюджетом в конфликт можно попасть.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Это совершенно безосновательно.
    стабилизатор надо ставить один, и ДО точки включения генератора.
    Если генератор работает, то
    а) его нет смысла стабилизировать
    б) его работа может плохо сказаться на стабилизаторе
    в) работа стабилизатора может плохо сказаться на генераторе
  8. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    +1000! Порадовал Василий Сергеевич. Давно и всем пытался доказать о бесполезности стабилизации фазы и 0 от генератора. У него все свое.
    Но люди переполнены страхов из за некомпетентных советов доморощенных "ПРОФИ", один раз забивших гвоздь в стенку шляпкой и возомнивших себя строителями.
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня стоит именно такой, на фото - в самом центре, рядом с индикатором мощности. Несколько раз запитывал дом от генератора - без проблем.
  10. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Лично мне не нравится - он раза в три больше. Правильно скоммутировать и будет работать.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    нормальный рубильник. главное - трехходовой. 1-0-1
    главное, что бы было безопасно. Безопасно - это три положения 1-0-1. остальное на личное усмотрение каждого
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    А что за модель индикатора?
    У меня стоит ABB OT40F3С Выключатель-разъединитель реверсивный 3Р 40А
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ
    "2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
    ПВС это провод не предназначенный для стационарной (неподвижной) проводки. Используется для подключения переносных электроустройств. Если по простому-хуже изоляция, меньший срок службы, неудобство подключения из-за многожильности. Используется людьми из-за его гибкости. При монтаже возможно плохое подключение из-за многожильности (расплывается в зажимах) требует гильз или наконечников, при зачистки его многие обрывают жилки. Провод ПВС не предназначен для проводки в квартире, или даче,
    это провод для подключения бытовых приборов к сети, его использование для монтажа это грубое нарушение правил.
    вот его характеристики -
    ПВС ГОСТ 7399-97 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В
    Ни пожарникам ни электрикам такой монтаж точно не сдашь.
  14. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Еще раз спасибо.
    Как я уже писал, эта была недельно временная разводка. Этим летом вся проводка в доме была заменена. (дом был куплен со старой проводкой). Я применил Кабель силовой ВВГнг (А) 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р (Электрокабель Кольчугино). Конечно сечения были применены и 1.5, и 1.0.
    Клеммные сборки применены "Блок ЗН18-2,5П25-15 наборный 15 пар винтовых клемм («УПП 5 ВОС», Россия)" в отдельном боксе.
    Если грубо, то как то так. В детали вдаваться не буду. ПУЭ старался не нарушать, а с пожарниками и электрикам уже договорился.
  15. Clifford
    Clifford
    Clifford
    На генераторе 2 розетки по 16ампер, дом подключен по трехфазовой схеме, как правильно подключить через 3х ходовой рубильник. Вставлять 2вилки и после скручивать провода вместе? или можно разобрать щиток на гене и подключить по другому?
