Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А цена вопроса и наличие - узнали? Вообще сечение у таких проводов надо поболее, хотя бы 10 мм. кв. Да и от ЩУ до ЩР сечение 6 мм. кв это мало, надо увеличивать, т. к. на больших токах на кабеле пойдут потери напряжения.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Напрашивается вариант использования АВР с автозапуском генератора. Тогда женщинам вообще не надо участвовать в процессе резервирования.
  3. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Если я ее правильно понял, то стабилизации напряжения нет у offline и online вариантов, а у line-interactive есть и это единственное их отличие от offline, верно?
    Если это так, то для подключения ИБП после генератора нужно выбирать только ИБП offline или online?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Частенько продавая ИБП, указывают тип как интерактивник, смешиваю в одну кучу и офлайн и line-interactive! Те же бэки у АРС.
    А вот по выбору связки, с чего такой вывод?
    99% при проблеме работы ИБП с генератором это частота! У онлайника этот диапазон шире. Но и с другими типами ИБП можно подружить гену! Бывают исключения, но это проблема генератора!
  5. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Я прочитал FAQ https://www.forumhouse.ru/posts/4753725/, где сказано, что стабилизатор напряжения нельзя подключать после генератора. Я так понимаю, что нет разницы в принципе работы отдельного прибора "стабилизатор напряжения" и ИБП имеющего функцию стабилизации сетевого напряжения (здесь я не имею ввиду работу инвертора по преобразованию тока 12V DC в 220V AC). На основании FAQ я сделал вывод, что line-interactive ИБП противопоказаны для работы с генератором.
    Возможно автор FAQ слишком перестраховывается ? Жаль нельзя получить от автора статьи комментарий, что конкретнее он имел ввиду
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    У вас разрывается рабочий ноль городской сети при подключении генератора? Не провели тестером наличие четкой фазы на выходах ИБП?
  8. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Господа, озадачившись выбором переключателя 1-0-2, нелегкая меня привела к дилемме выбора между двумя переключателями: ABB OT40F4C (на Din рейку) и ABB OL40U4PB (врезной, так сказать). Картинки прилагаю. Если я правильно понимаю характеристики переключателей (картинки прилагаю), переключатель ABB OL40U4PB обладает не только более низкой ценой, но и к тому-же более высокими характеристиками эксплуатации.
    П. с. Планирую переключать 3-х фазную городскую сеть и одно фазный генератор для питания всего дома. Все нагрузки в доме однофазные. Кто хорошо разбирается в номинальной рабочей мощности и условном тепловом токе гляньте, пожалуйста.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Рвется, у меня ТТ
    Там на выходе IT
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @ЕСБыч все таки рубильник ОТ по надёжнее конструкция чем кулачковый пакетник OL. В ОТ по моему двойной разрыв присутствует.
    Но скажу на 100% жене его будет очень сложно переключить. Это писалось в обзорах, но я не верил, на деле же там ну очень жёсткая ручка.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я у себя пошёл на замену ручки с целью облегчения переключения. Подобрал подходящую от пакетного ключа.
  12. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Спасибо за информацию, кстати у ABB есть большой выбор сменных ручек, можно купить отдельно более массивную для удобства. Но это конечно все заказные позиции
  13. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Не смог найти в интернете предложенные мной варианты переключения в разобранном виде.
    Есть еще один вариант Hager SFT440 40A. Этот, вообще, как обычный автоматический выключатель.
    Надежность безусловно важна, но цепь рвется в слабом звене (это я про металлическую цепочку ;)). А как вы относитесь к таким вариантам переключения, как Hager SFT440 40A? Наличие, недорого, удобно...но, по-моему, самая ненадежная конструкция из возможных вариантов в силу миниатюрности конструкции, а переключение режимов миниатюрным рычажком говорит о слабости прижимных пружин...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня такой только на 63А, давно в щитке стоит, переключать удобней, чем АВВ.
    У соседа последний и он то же ручку к нему сам мастерил.
  15. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Hager SF463 63А (около 9 т. руб.) против Hager SFT440 40А (около 2,5 т. руб.) Занимательная разница. В каталогах Hager увы не нашел подробной информации о выдерживаемых ими нагрузках.
