Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    У автора @Infinity777, " Дом подключен к трехфазной линии, на каждой фазе подключены свои группы потребителей (розетки, свет, оборудование...)"
    Трёхфазная нагрузка :)
  2. durassel
    durassel
    durassel
    Спасибо за ответ с этим разобрался установил подключился все работает но после установки в доме стабилизаторов напряжения на каждую фазу происходит следующее отключают фазу на которой гена он заводится подает напругу так тот стабилизатор который висит на его фазе работает нормально а два других которые от основной сети начинают моргать и щелкать и на общем нуле появляется напряжение если их отключают то все нормально тот стабилизатор который после гены работает нормально опять включаю один из других и опять на нуле напруга в чем дело не пойму
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    при маленькой суммарной мощности (меньше 1/3..1/3-) от 3ф номинала) или при 3 кратном запасе по сечению нуля во всех местах сбора утроеного тока можно. это надо сначала проверить всю схему по вопросу сечения нуля или наличии защиты от перегрузки нуля во всех возможных местах сбора тока больше номинала (для проводников нуля).
    иногда 3ф кабели для экономии делают еще и с убавленым от номинала сечением нуля и потому он сгорит даже при номинальном фазном токе при отсутствии сбалансированого 3ф тока в фазах.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    @Александр_Мк, @Зdmax, @aByte, @wcreader,
    Спасибо большое за ответы. Несколько уточнений:
    1) Я думаю, что толщина нуля не будет ограничением: провода проектировались под общую нагрузку дома в 15 кВт, а генератор планируется купить 5 кВт. 5000Вт/220В=22А / 10=2.2 мм2 медного провода
    2) Основная нагрузка:
    Включается сама:
    1.7 кВт Пеллетный котел при работе насоса пеллет, 10 минут 3 раза в день
    1.1 кВт скважинный насос при включении воды
    ~1 кВт холодильник
    Включается вручную:
    Индукционная плита
    Стиральная машина
    Трехфазная нагрузка только у плиты
    3) Трехфазный генератор 5 кВт означает 1.7 кВт на фазу, правильно? Это маловато, тогда на одну фазу можно будет только одно мощное устройство, а хотелось бы, что бы 5 кВт были в едином пуле, из которого смогут брать все устройства.
    4) Если купить однофазный, и подключить по схеме @Зdmax, будет ли работать индукционная плита?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Каковы частота перебоев электричества?
    И каков бюджет?
    Если часто и надолго, а бюджет мал - на бензине разоритесь.
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Примерно так.
    В принципе можно нагрузки примерно равномерно по всем фазам раскидать.
    Но это малость электрику перекомутировать в щитке нужно будет.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет у него трёхфазной нагрузки. Плиту я не считаю. Если у него только станок токарный не стоит в подвале.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Пока перебоев нет, но из-за переставления столбов могут выключить вообще на неизвестное время, для этого смотрю генератор
    Что бы генерация была более экономной, планирую покупать планирую дизельный генератор
    Стоимость генератора 5 кВт, которые я смотрел, 40-50 тыс. руб.
    @Зdmax, @Александр_Мк, токарного станка нет :) Если плита не считается за трехфазную, тогда трехфазной нет.
    @Александр_Мк, раскидать можно, но возникают описанные выше нагрузки, как вы понимаете, обычно неравномерно.
    Как я понял вывод, покупать нужно однофазный генератор. По какой схеме его подключить? Как писали, тройником, то есть одну выходящую фазу разбить на три?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    То что дизель - согласен, но по моему для вашего дела за такую сумму не купите.
    Просто у вас все на него завязано, а главное - плита...
    Согласитесь, ведь не постираться день два это одно, чай не пить 2 дня - другое...
    Лично я бы на вашем месте не стал покупать 5 кВт ник, а взял бы 2,5-3 - все кроме плиты и стиралки (без нагрева стирать можно будет) потянет, а с плитой - купил бы за 900 р газовую и баллон на 5 литров за 1000 р.
    Если руки из правильного места растут и голова на месте, то газ не опаснее электричества...
    Это я к тому, что вдруг ваш дизель за 50 тыщ крякнет, то вы просто безо всего остаетесь...
    PS: помню как пришлось готовить на сухом горючем в 2010 после ледяного дождя... удовольствие малоприятное... (тогда и сейчас живу в квартире с электроплитой)
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Допускается неравномерность нагрузок до 30%.
    Можно распределить так, что бы аварийная (минимальная) нагрузка распределялась относительно равномерно по фазам. Измерить токи можно с помощью токовых клещей (даже самые дешевые подойдут)
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Можно и так -При питании от однофазного генератора придётся закоротить 3 фазы потребителей между собой - получится однофазная сеть. Только нужно очень грамотно все сделать, что бы при переходе на обычное питание закоротка автоматически предварительно убиралась ;)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в настоящее время это называют перекидной рубильник ;)
  13. durassel
    durassel
    durassel
    Пасибо за ответ с этим разобрался установил подключился все работает но после установки в доме стабилизаторов напряжения на каждую фазу происходит следующее отключают фазу на которой гена он заводится подает напругу так тот стабилизатор который висит на его фазе работает нормально а два других которые от основной сети начинают моргать и щелкать и на общем нуле появляется напряжение если их отключают то все нормально тот стабилизатор который после гены работает нормально опять включаю один из других и опять на нуле напруга в чем дело не пойму​
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С генератора напряжение на стабилизатор не подается, стабилизатор не должен работать вместе с генератором, питание стабилизатора от генератора недопустимо, Простите, такое чувство, что писать о том, что стабилизатор не подключается после генератора нужно в каждом сообщении :)
    Отключите плиту или что там у вас 3х фазное включено на 3 фазы полностью от сети.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    очень зависит от устройства плиты. и ее мощщи. при 3 фазах мож она на 5+ квт и вообще хочет 380в линейное.
