Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Проблема не в понимании мной, Вами написанного, а в понимании Вами - написанного мной.
    Последняя попытка ... нарисуйте Вашу, действующую, схему питания дома от ЛЭП ... я пририсую к ней подключение Вашего генератора. :hello:
  2. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как то так ... :)]
    З. Ы. АВР - это переключатель (автоматический) который подает (переключает) напряжение в дом ... или с ЛЭП, или от генератора. И никогда не соединяет генератор с ЛЭП.
  4. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Два кабеля от генератора это конечно сильно на Вашей схеме нахватает проводов! И знаете каких? Тех что идут от автомата в щите в дом к автоматам! Теперь вы меня понимаете? А теперь подумайте при таком подключении куда пойдёт электричество?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никаких проводов от автомата в щитке до автомата в доме нет и быть не может при установке в сеть дома генератора с АВР. Линия после автомата в щитке идёт ТОЛЬКО на АВР, более никуда. И уже оттуда на автоматы в доме. Никаких иных линий нет и быть не может, так как это будет являться не правильным подключением. @Topmo3 Вам накидал абсолютно верную схему " врезки " генератора с АВР в сеть дома. По этой схеме работают тысячи генераторов с АВР стоящих в резерве питания дома. И иной схемы быть не может. Никакого прямого соединения автоматов в доме с автоматами в щитке, при наличии в линии АВР генератора, быть не должно. Только через АВР.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ТС не видит у себя вход АВР. От этого и вопросы!
  7. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Здесь куда какой кабель подключать?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Розетки же подписаны! Сеть220 (папа) это вход! :um:
  9. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Я думаю что в режиме АВР это и выход. Вот нашёл схему.
  10. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Попробую на рабочем генераторе в режиме АВР замерить есть ли напряжение на вилке сеть 220.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @РоманС40, Даже без надписей, по правилам электробезопасности, "папа" не может быть выходом! Удачи!
  13. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    У Китайцев всё может быть. То есть на вилке сеть при работе генератора напряжения нет?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Эта схема для генератора без АВР (т. е. с ручным переключением).
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет ... но если не верите производителям, проверьте вольтметром на штырьках ... при заведенном генераторе и автомате "сеть" во включенном режиме.
