Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Странник2
    Странник2
    Странник2
    Почти месяц изучал как подключить генератор к фазозависимому газовому котлу. Сегодня подключил. Без проблем. Котел "Виссман Vitopend 100". Фазозависимый. ИБП ДПК-1/1-1 220М (on line). Тоже требует подключения к сети не перепутав фазу. Генератор "Вепрь" на 4,2 Квт. На выходе генератора, как и пололжено, две фазы - светятся оба провода (изолированная нейтраль).
    Что я сделал. Отключил автомат ввода, УЗО и заземление. Подал напряжение от генератора на ноль и фазу. Выводы генератора не заземлял (так требует инструкция к генератору и ПУЭ). И все заработало. Котел даже не почувствовал всех этих переключений. После отключения сети ИБП переключился на АКБ, после подключения генератора ИБП подключился на генератор, а котел как работал, так и продолжал работать. Резюме. Скорее всего ИБП, которые on line, воспринимают генератор с изолированной нейтралью как обычную сеть. Это мое предположение, но возможно, и, даже скорее всего, я не прав. Удачи всем.
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Это значит, что "0",на который вы прикрутили генератор уже заземлён добросовестным монтажником и ни какого чуда здесь нет, но может случиться, если тот "0" оказался "случаянно" заземлённым (через корпус, полы и т. д.,но не специально) и в любой момент заземление может пропасть, вот для этого и рекомендуют заземлять генератор
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А какой раздел ПУЭ это требует? Я вот видел другое:
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты Цитата:
    "должны соответствовать режиму нейтрали
    и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников."
    То биш надо заземлять.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Тем не менее:
    1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
    Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-Sили TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PENвнутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
    При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
    Получается, что если Вы считаете свой дом передвижной электроустановкой, то нейталь надо изолировать.
    Я думаю, все таки 1.7.158. звучит правильнее. Если в доме глухозаземленная нейтраль, то и в генераторе надо один из выходов назначать нейтралью и заземлять.
  5. Донгуз
    Донгуз
    Донгуз
    Новая Москва СНТ Сокол
    Донгуз вопрос по схеме а если с генератора 0 провод имеет напряжение 45в. и таких генераторов большинство. мое мнение 0 провод нужно всегда разрывать.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    1. Где в генераторе 0 провод?
    2. Как Вы меряете 45В?
  7. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Существуют много видов электрогенераторов с автозапуском. Стоит такая "приблуда" недёшево (в своём мощностном диапазоне). А возможно такую схему самому создать? Подскажите, пожалуйста.
    Принцип действия: автоматика генератора "следит" за напряжением сети. При отсутствии напряжения в сети отключается контактор АВР (Автомат Ввода Резерва), соединяющий электропотребителей со стационарной сетью, включается стартер двигателя, происходит запуск, выход двигателя на номинальные обороты, далее - включается контактор АВР, соединяющий электропотребителей с генератором. При возникновении напряжения в стационарной электросети, срабатывает АВР, отключая потребителей от генератора и подключая к сети, двигатель генератора, продолжает некоторое время, необходимое для охлаждения генератора и двигателя, работать вхолостую. Затем двигатель останавливается, управляемый автоматикой и вновь становится готовым к следующему запуску.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Имхо под это хорошо подходит "реверсная" трехфазная обычно пара механически сблокированых коромыслом контакторов - нет возможности одновременного включения. При отключеных обоих катушках они имхо оба гарантировано отключены. При попытке одновременного включения обоих (авария в системе управления)- какой-то перетянет и всеравно включается только один.
    Итого - катушка сетевого может быть постоянно подключена к сети. При наличии сети и отсутствии тока во второй катушке - включается сетевой контактор и дает напряжение внешней сети во внутреннюю, при этом внутреняя сеть гарантировано отключена от локальной электростанции. При пропадании внешней сети контактор сети отключается пружинами и оба контактора остаются отключеными. Если на нем есть замыкающийся вспомогательный контакт при отключеном состоянии - через него можно подавать ток на запуск электростанции. Катушка контактора со стороны электростанции также постоянно подключена к вводу со стороны электростанции. Когда электростанция разгоняется до номинального напряжения - контактор включается и подает напряжение во внутренюю сеть. Сетевой при этом гарантировано коромыслом отключен. Если появится сеть - сетевому будет мало тяги при разомкнутом сердечнике и контакторы останутся в состоянии переключености на электростанцию. Чтобы переключиться на сеть - вспомогательное реле с питанием катушки от сети разрывает цепь зажигания или инициирует остановку двигателя электростанции. После пропадания напряжения на выходе электростанции катушка сетевого контактора перетягивает на себя сердечник освобожденный - включает сетевой контактор и сетевое напряжение подается во внутренюю сеть.
    Так вот мыслится. Детали - сблокированая "реверсивная" пара контакторов (на 25а стоит вроде около 1.5 круб), два реле с катушками на сетевое напряжение и контактами замыкающимися при наличии и отсутствии напряжения в катушке и схема ограничения времени старта электростанции при подаче постоянного сигнала запуска (тока) (зависит от системы управления конкретной электроуправляемой по запуску электростанции).
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня на переключение генератор-сеть стоит старый советский переключатель ПП3-25/Н3 (https://www.forumhouse.ru/threads/42590/page-7#post-4383232). Положения сеть-генератор рядом друг с другом, переключение происходит быстро, едва лампочки успевают моргнуть. Телевизор и компьютер даже не замечают перехода.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А как успевают завести и прогреть двигатель электростанции и переключиться на нее до внезапного и случайного по времени пропадания сетевого напряжения ?
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Ну что уж так утопично-то. Понятно что при пропадании сети все отрубается сначала. Но переход генератор-сеть происходит быстро. Да и сеть-генератор иногда приходится перекидывать, недавно например вводной щиток перебирал, завел гену, перещелкнул на него, отключил ввод. Потребители перед этим не отключал.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    https://www.forumhouse.ru/threads/92628/
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Буквально вчера закончил монтаж на одном объекте где стоят два генератора honda-elemax sh 11000. Условия были следующие: при пропадании электричества происходит запуск одного из генераторов, при превышении нагрузки должен запустится второй генератор и перехватывать часть нагрузки на себя. После двух дней танцев с бубном вокруг генераторов и автоматики задачу выполнил:pioner:. Так как генераторы располагаются в маленькой "кандейке", установил приточный вентилятор производительностью 2500 куб/час, в итоге при температуре наружного воздуха в 10 градусов, температура внутри поднялась до 15-17, что, согласитесь, неплохой результат. Для предотвращения пожара в следствии превышения температуры установил терморегулятор, который отключает генератор. Вот пара фото с объекта. АВР -"Портофранко", украинского производителя. На мой взгляд одна из лучших для управления бытовыми генераторами.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Elektron72, вас не смущает, что генераторы не имеют вентиляции ?
    крайний (правый) генератор имеет только одну открытую сторону из шести. (закрыты низ, верх, стенки справа и сзади, лист утеплителя слева)
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Немного смущает, конечно же. Но что имеем то имеем. Самая горячая точка, если Вы знакомы с данными генераторами, находится в районе глушителя. Прямо напротив "банки" глушителя стоит решетка вентиляционная. Да и, к тому же, в генераторах помещенными в кожух-капот, расстояние по кругу не больше. Вся надежда на достаточно мощный вентилятор, производительность которого 2500 куб/час. По расчетам для данного помещения с коэффициентом 10 достаточно было бы вентилятора в 600 куб/час, так по крайне мере говорили мне сами вентиляционщики. А там будем делать посмотреть :).
    С уважением...
