Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, тут вы сильно заблуждаетесь. Зачем такое советовать. Что бы человеку придерживаться ТТ нужно будет делать второй контур заземления который будет выполнять функцию ГЗН.
    :faq: Где оно это понимание?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем обязательно землить нейтраль? Именно в этом случае, а не вообще?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если позволите, чуть добавлю ... учитывая то, что радиус растекания равен примерно 15 - 20 метров, для получения локальной системы заземления ТТ (т. е. в пределах одного участка), нужно будет разнести по участку эти заземления ("контура" и генератора) на удвоенное, выше указанное расстояние ... иначе получит человек, ненавистное им, тот же TN-C-S.
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Когда получал ТУ на трехфазку, техник из ВК РЭК не подписал бумаги, пока не добился 6 Ом сопротивления между нулем и контуром, что у шкафа учета. Пришлось один из трех штырей вогнать до грунтовки (около 2,5 м)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В любом случае когда упоминается УЗО нейтраль нужно заземлять, то есть дублировать провод нейтрали проводимостью земли, что бы УЗО сработало в любом месте где человек стоит на земле или на полу. Касаясь фазы человек пропускает через себя ток замыкая фазу на нейтраль, ноль, землю через свое тело. При достаточном токе это приведет к срабатыванию УЗО.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не нужно. УЗО и так сработает, заземлена нейтраль или нет - на её работу не влияет. УЗО "ловит" разницу токов между фазой и нулём.
    А откуда такое утверждение? Насколько я помню, ПУЭ разрешают использовать ТТ только с обязательным использованием УЗО, а при ТТ нет соединения нейтрали с землёй.
    Мы же про маломощный генератор говорим? Смоделируйте ситуацию: к стационарной сети 220 Вольт подключим трансформатор с коэф. тр. = 1. Т. е. на выходе тоже 220 Вольт, но уже с гальванической развязкой от сети. Мощность трансформатора пусть будет 100 Ватт.
    При касании к любому из выводов трансформатора будет удар током?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разница должна кудато уйти, через землю и уходит мимо УЗО.
    ТТ -Тера-Тера, Земля-Земля. ГЗН -земля, контур заземления -земля,
    Наверно нет.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мимо УЗО? Это как? Ну только если фаза через УЗО не проведена... :)
    И? Местный контур заземления всё равно с нейтралью не соединяется, как ни называй.
    О, просвет! Тогда следующий вопрос: а киловаттный транс? :)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы запутались, перечитайте как работает УЗО.
    Земля и есть нейтраль и ноль, уже упоминал ранее.
    Не пробовал, по возможности проверю. ;)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно, ну не превращайте в детский сад...
    Нет, если ни один из полюсов генератора не заземлён, то это "изолированная нейтраль".
    Вы всё время сбиваетесь на "общее"... а я про конкретную ситуацию.
    Можете сразу на трёхкиловаттном генераторе попробовать.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не пойму, какая конкретно ситуация, использование изолированной нейтрали или делать ТТ не заземляя полюс генератора, о чем конкретно вы интересуетесь?
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    одну фазу на генераторе заземлить и будет постоянный ноль
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Погуглил РКИ. Недорогих нет, чтобы можно было поставить на генератор. Похоже в такой ситуации заземление одного проводника совместно с защитным заземлением и УЗО в доме может обеспечить бОльшую электробезопасность.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При IT это увы, единственный выход!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да на самом деле в случае периодического использования генератора и наличия УЗО на основных линиях это не критично. Если первый пробой изоляции образуется на линии под защитой УЗО, то этот пробой будет обнаружен при использовании основной сети. Если первый пробой окажется на линии от генератора до УЗО, то система сама станет TN и второй пробой обнаружится с помощью УЗО.)
