Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Каким?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    После которого возникнет второй пробой
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если в гене?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    конкретизируйте условия, где первый, где второй? Или я не правильно понял?
  5. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    От воздушной линии к дому идёт совмещённый нулевой проводник (рабочий + защитный). Он заземлён на подстанции и также заземлён повторно на опорах ВЛ.
    Этот проводник должен присоединяться к заземляющей шине щитка. На эту шину соединяются все заземляющие проводники отходящих линий. От шины также отходит нулевой рабочий проводник. Таким образом, рабочий и защитный имеют соединение во вводном щите. К этой шине также присоединяется заземляющий проводник от заземляющего устройства (контура), если он у вас есть.
    В такой системе выводы генератора имеют связь с землёй. Корпус генератора присоединяется туда же, на заземляющую шину.
    Выкладки из ПУЭ и две схемы систем заземления.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
  6. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Немного про изолированную нейтраль, вроде всё ясно.
    1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Приобрели генератор HUTER DY 6500 LX. (5 кВт). Хочу сделать стационарное подключение к дому через переключатель ABB OT 40F3C. На генераторе кроме 2 розеток ничего не нашел (выходные).Получается беру 2 кабеля по 4 квадрата (вилки в эти розетки) и тяну к щитку? Или в этом генераторе есть возможность подключения 1 кабеля к примеру на 6 квадратов? В паспорте нет информации. Заранее спасибо.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @roman757575, А зачем два кабеля? И одного на 8кВт хватит, а у Вас генератор 5кВт
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Так 2 розетки
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Они параллельно подключены!
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Так одна розетка на 16А а надо снять 5 кВт
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Было дело - монтировал СО в строящемся доме, где еще не было проведено электричество. Сварочный трансформатор (а не инвертор!) подключил одной из низ и варил, ничего, выдержала розеточка, на пиках ток доходил до 20А (мерили клещами ради интереса)
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Dauren67,
    20А - Это перегрузка, но не ток короткого замыкания. Биметаллическая пластина теплового расцепителя автомата начнёт нагреваться и со временем заставит автомат отключиться.
    Что бы "сразу" отключился автомат - нужно превышение номинального тока в несколько раз минимум в 3 раза (зависит от типа автомата)
  14. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Добрый день! Для переключения режима "Сеть" - "Генератор" электрик поставил однополюсный TDMовский переключатель I-0-II, т. е. переключение происходит только по фазе (сеть однофазная), "0" получается общий, а везде ставя двухполюсный переключатель с размыканием "0". Вопрос, для чего это нужно и нужно ли мне переделать переключатель в моем случае?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите если у перекидного рубильника от25f3c АВВ разница в какую половину подключать сеть общую а в какую генератор. Подключил в правую часть 3-х вазную линию ноль завел через 10 амперный автомат, провода от генератора еще не подвадил только перемычки поставил на выходах. Вкличтл сеть и через пол минуты выбило автома на столбе у счетчика и автомат у варочной индукционной панели. Итог панель сгорела, два светодиодных прожектора, лампа в курятнике и блок зарядки планшета, все сидит на разных автоматах и в момент включения включились или работали. В чем причина не пойму? Пробовал собрать по этой схеме только завел сеть с права.
