Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Необходимость регулировать частоту на гене иногда возникает, когда ИБП не видит генератор! А интегрировать гену в домовую сеть можно и после общего стаба! Зачем Вам лишний потребитель?
    Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
  2. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Сегодня осилил вторую половину темы и несколько других частично, и понял ваш вопрос.
    Если верить ФАКу - связка стабилизатор-генератор может придти в некий резонанс при просадке напряжения и окончательно "посадить" генератор. Верно ли я понял из поста ЕСБыч?
    Соответственно, к генератору все равно придется подбирать ИБП для котла.
  3. Dascnic
    Dascnic
    Dascnic
    Доброго времени суток! Интересует схема чисто нарисованная подключения однофазного генератора fubag ds5500 a es. С блоком автоматики startmaster 25000 D. С домом в доме три фазы раскиданы на три этажа. Автоматика тоже трех фазная
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    От ТП в дом заведены три фазы, а приобретенный генератор однофазный. При отключениях хочу подключать генератор вручную через:
    Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 63А TDM
    Т. е. вся приходящая сеть будет отключена и N тоже. Работать будет?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Хочу вынести генератор на улицу (в будку), требуется проложить основной кабель (от генератора до РЩ в доме) и пусковой кабель (от АКБ в доме до генератора). Какие параметры этих кабелей посоветуете? Сечение, марку? Можно ли использовать многожильные?
    Генератор на 6.5 кВт
    Длина основного кабеля - 15 м., пускового - 4 м.
  6. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Как правильно подключить
    Бензиновый генератор Konner&Sohnen KS 7000E ATS с АВР 1ф к 3ф сети дома что б корректно работал его АВР.
    В мануале ничего не описано по этому поводу ничего нет.
    Накидали схему, от вводного одну фазу ведем на встроенный ATS (АВР) и байпас ставим
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стоит или нет на линию от генераторв ставить реле напряжения до реверсивного рубильника? 3 РН будут стоять на линии от столба, но в другом щитке, а рубильник будет во втором и генератор будет только для 1 фазы на которой собраны потребители которые надо запитать в случае отключения электричества. Вот думаю их же надо защитить реле напряжения?
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В силу обстоятельств стал владельцем однофазного генератора FIRMAN RD4910E. Газового котла нет. Земля в розетках генератора и земля на корпусе генератора это одна и та же земля? Как правильно подключить к земле генератор? Правильно ли я понимаю, что заземлить надо сам генератор от болта на корпусе соединив с существующим земляным контуром на участке. Или можно заземлить генератор присоединив земляной провод в розетке к домашнему заземлению выполненному по схеме ТТ.
  9. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Добрый день, уважаемые форумчане! Генератор с АВР куплен (фубаг 6600). Для подключения были вызваны две разные фирмы :)Так вот не могу понять каким проводом лучше подключать собственно) Так как одни говорят, что нужно подключать кабелем ВБШв 5х6 плюс ПВС 3х1,5; а другие, что нужны ВБбШв 3х6 плюс ВБШв 3х2,5 причем метраж в два раза больше нужен, чем у первых специалистов :)] Совсем запуталась)
    Помогите пожалуйста разобраться) :|:
    Генератор будет располагаться в конце участка (в хозпостройке вместе с АВР), от него предполагается траншея глубиной 50-70 см вдоль забора. Счетчик трехфазный. Заземление отдельно нужно от генератора делать, если сделано заземление всего дома уже?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    По проводам разницы никакой (хотя чем толще, тем лучше), а вот с длинной вам самой должно быть видно, почему в длине разница. Мы же не знаем где у вас генератор будет стоять.
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Конечно чем толще провод, тем лучше. Но не так уж сложно, набрать в поисковике, сечение провода-нагрузка.А вот эти все конторы разводящие на деньки по моему мнению лучше не превлекать. Неужели у вас там нет поблизости Михалыча, который сделает все чтоб работало.
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Генератор трехфазный или однофазный?
  13. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Трёхфазный генератор и счётчик трёхфазный .
  14. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    «Михалыча» найти не проблема :) хочется чтоб с гарантией:)]
  15. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Для вашего генератора возьмите силовой кабель сечением 4х4 кв мм. (три фазы и ноль). Заземление сделайте отдельно, раз длинна трассы большая от дома до месте установки генератора.
