Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я же написал, АВР не коммутирует ноль...
    Т. е. ноль везде один. Т. е. на колодку сажаете один из проводов от розетки генератора, туда же N от УЗО. Второй провод из розетки к правому пакетнику с перемычкой.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ваш АВР похоже предназначен для коммутации разных вводов, а не генератора. Стоит реле контроля фаз, про которое производитель пишет:
    "ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается применять в схемах АВР с нейтралью! (т.к. при обрыве нуля, из-за перекоса фазных напряжений, возможно выйдут из строя однофазные нагрузки)"
    А верхние пакетники на 6А защищают реле?
    Скорее всего это реле не даст подключить однофазный генератор.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Сам думал об этом. Похоже да. Точно не понятно. Надо разбирать кабель-каналы смотреть что куда точно идет и рисовать схему. От производителя схемы не приложено.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Почитал в инструкции на реле. Думаю оно действительно не даст, т. к. по при подаче напряжение от однофазного действительно это будет выглядеть как слипание фаз.
    Немного расстроился, что покупая АВР не подумал об этом.
    Теперь вот думаю как на ввод генератора отключить это реле...
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Его можно либо просто исключить, либо поменять на однофазное реле напряжения (будет контролировать напряжение на выходе генератора).
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Посоветуете что-нибудь взамен аналог однофазный?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Например, у того же Меандра - ркн-1м.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Судя по описанию схемы работы реле, при проверке всех 3-х фаз на соответствие параметров, оно замыкает контакты 21 и 24. В моем АВР на линии резервного ввода (смотрю по фото) эти контакты и подключены.
    Правильно ли я понимаю, что для исключения данного реле из схемы достаточно будет отключить подачу 3-х фаз на данное реле и провода на контактах 21 и 24 реле просто постоянно замкнуть (например, пересадив провод контакта 24 на контакт 22)?
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да
  10. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Добрый день! Вообщем купили мы генератор с АВР, приехали устанавливать - а некоего установочного комплекта нет ни ключа запуска ни инструкции ни каких-то вилок. Ни в АВР ни к генератору) и начались танцы с бубнами с интернет магазином.
    Что идёт в комплекте с генератором? Меня уверяют установщики, что магазин меня просто обманывает, все это должно быть с геной, а магазин развёл руками и несколько дней уже заказывает дубликат ключа)
    И да, я купила ящик для генератора и буду ставить вплотную к стене дома рядом с щитком, песни и пляски с удаленным подключением в 60 метрах закончились, начались другие)
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Как правило, в инструкции к генератору пишут, что входит в комплект.
    Вилки обычно входят в комплект.
    К АВРу должен быть кабель управления с разьемами.
    Бывают генераторы, где АВР встроен в сам генератор.
    Выложите фотки, что есть.
  12. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Все, что на фото и два гарантийных.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А я за эти выходные вот сделал раму для будущего для гены своего:
    Подключил АВР. Для подключения использовал многожильный кабель по ранее упомянутой схеме. Реле контроля фаз оставил. Только лишь перекинул провод контактов на постоянно замкнутый.
    Выполнил тестирование. Все отлично.
    Гена шумит. Нельзя так использовать. Соседи сума сойдут :)
    Из нюансов:
    1. Генератор с постоянным нулем. Это порадовало. Определил фазу и ноль и распределил на щит АВР и правильный ноль и заземление генератора.
    2. Возникла проблема с работой ИБП APC SmartUps 1500 SMC1500i питании от генератора, который держит всю мою слаботочку и газовый котел. Почитал форумы - пишут что мол из-за плохой синусоиды генератора нельзя настроить ИБП и мол ставить нужно перед ним стабилизатор напряжения. А вот ерунда все это! Данный ИБП уже имеет встроенный стабилизатор напряжения и необходимо лишь выполнить небольшую настройку ИБП на качество входящего напряжения. В нем есть три режима (хорошее, плохое, очень плохое). Я установил "Очень плохое" и он прекрасно стал работать от генератора! В этот момент я прям восхитился им.
    3. Все-таки синусоида генератора такая, что лампы накаливания мерцают. Хотя выходная частота напряжения 50 Гц и 217В. Со светодиодными и энергосберегающими лампами проблем нет. Насосная станция работает не так ровно как от городской сети. Слышно, что насос "волнами" качает. Не знаю хорошо это или плохо. Думаю не очень. Но могло и показаться.
    Удалось проверить следующую нагрузку на генераторе с одновременным включением:
    посудомоечная машина - (макс 2,4 кВт в этот момент она могла не включать нагревательный элемент), насосная станция (±1кВт), ИБП 1,5 кВт с котлом и насосами (общее потребление где-то ±150 Вт), системой видеонаблюдения, сигнализацией, сетевыми маршрутизаторами (3 шт.) (±100 Вт), 1 шт. ТВ + свет на первом этаже (±250 Вт), плюс включенный насос для фильтрации бассейна (60 Вт) + холодильник.
    Теперь буду доделывать ящик:
    1. Внутренние стенки - гипсокартон. (Он и пожаробезопасен и держит тепло). Дополнительная внутренняя отделка - шумоизоляция.
    2. Внешне стенки - сайдинг. Возможно буду выбирать другой материал. Что посоветуете?
    3. Между стенками (у меня есть там целых 4 см) - утеплитель (типа стекловаты) и щумоизоляция.
    4. Вентилятор осевой до 2500 куб. м/ч.
    5. Решетки автоматические ставить не буду. Поставлю две решетки с гравитационными шторками. На входе воздуха от вентилятора, и одну на выходе.
    6. Верхняя крышка - пока думаю. Но по-хорошему, надо сделать такой-же каркас, чтобы сделать также с точки зрения утепления и звукоизоляции.
    7. Для автоматической работы заказал у Китайцев вот такой темостат. Вполне неплохо зарекомендовал себя при вкл/откл циркуляционного насоса бойлера ГВС в случае отключения нагрева ГВС.
    8. Необходимо еще установить реле в АВР для автоматического глушения генератора при подаче городского питания.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А как определили? Я таких не встречал.
    Т. е. один из выходов 220В соединен с корпусом генератора?
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Как подключен - не проверял.
    Определил обычной советской отверткой с индикатором.
    При этом генератор имеет и землю и ноль. Землю завел на землю эл. щита в доме, ноль - на общий ноль. Для того, чтобы не нагружать одну розетку генератора, сделал "двойную" вилку. Пометил на вилках "Фаза" ноль (в любом случае это пришлось бы делать) чтобы при подключении вилок в генератор не закоротить. В целях безопасности пока одну вилку кабеля закрыл внешней розеткой "мама" и проводил тестирование только на одной розетке. Хотя полагаю это изшлишняя мера и возможно в будущем откажусь от "двойной" вилки, с целью повышения безопасности.
