Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Странно... Обычно неонка светится на обоих контактах. Попробуйте проверить омметром, нет ли контакта катушки 220В с корпусом генератора. Если есть - это пробой... В бытовых генераторах обычно нет ноля и фазы (как мы их понимаем, т. е. ноль - глухозаземленная шина и фаза - переменный потенциал относительно ноля). Представьте себе трансформатор... где на вторичной обмотке ноль и фаза? Оба вывода равнозначны.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Есть же влагозащищенные розетки типа “папа” с крылышками крышечками – а провод будет “папа-мама” - как положено...кстати, правильные вилки-розетки вставляются единственным образом – там ключи на корпусе есть+смещение контактов...
    “Поддерживаю предыдущего оратора”(с) :)...
    А, может, он поэтому так дёшево и стоил, что пробой обмотки на землю был, а перематыват статорную обмотку...Но, может, всё проще – где-то соединили неправильно, либо предыдущий владелец переделал...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Попробую, на выходных. Я тоже удивился как такое возможно, но тем не менее факт есть факт.
    Дело в том, что я проверял генератор не подключенным никуда - ни земли, ни нуля. В этом случае меня должно было ударить током касаясь о корпус?...
    Да, но у меня были в наличии эти :hello:
    Генератор вообще новый. Его не использовали. Масло прям светлое-светлое и внешний вид.
    Не думаю, что пробой обмотки, также как и историю о переделке - там женщина хозяйка была (соседка в поселке), покупала на всякий случай, а сейчас деньги нужны. Но тем не менее проверю.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет. При пробое на корпус, если выход генератора ни к чему не подключен, утечек не будет.
    Дальше возможны разные варианты, в зависимости от того в каком месте катушки случился пробой.
    Надежно проверить пробой очень просто...
    Берете лампу накаливания 40-60Вт. Подключаете одним концом к корпусу генератора (не к раме). Второй конец пихаете в один контакт розетки, потом во второй. Лампа не должна гореть!
    Т. е. если лампа горит в любом из контактов - пробой есть.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Допустим если горит. Тогда что? Гена-то работает... :)
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Так я и говорю, возможны варианты...
    Если пробит провод который Вы назначили нейтралью - все будет работать без проблем.
    Если же пробой в катушке на некотором удалении от выхода - при заземлении генератора получаются короткозамкнутые витки (т.к. в Вашей схеме один из выходов генератора соединяется с глухозаземленной нейтралью сети), что чревато перегревом обмотки. Это можно решить отключив заземление. На корпусе будет потенциал, но скорее всего не опасный.
    Если пробой на приличном удалении - потенциал на корпусе может быть опасным.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Интересный опыт. А как я определю на каком удалении пробой (если он есть)?
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Когда лампу подключите, измерьте напряжение на ней. Оно пропорционально точке пробоя и =0, если пробоя нет.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну...эта...того...оочень либерально :). Если вспомнить, что в неонке сопротивление последовательного резистора было 3МОм – то и орудовать надо в этих пределах, а не сотни ом :) (+ аффтор ит-шник – так что никаких поблажек :)).
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так может быть лучше я тестером сразу проверить? :)
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Дело не в либеральности:)
    Что неонка, что тестер имеют высокое входное сопротивление и при высоких напряжениях показывают всякие утечки и наводки. Когда народ измеряет напряжение в розетке относительно корпуса, получают абсолютно разные результаты. Подключение лампы позволит увидеть реальную картину.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Можно
  13. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Всем добрый вечер. Собственно, поставили 3-х ф генератор 6 кВт. Фото прилагаю как и что подключали.
    На мое предложение: «Рекомендуют на выходе АВР поставить 3-ф реле напряжения», было сказано - в АВР все есть уже
    Подключили, тестируем по классике жанра - при включении скважинного насоса 1,5 кВт + блок частотного управления 1,5 кВт (что в совокупности стоит больше генератора), фубаг выключается. Выключаем автоматику скважины - все работает, котельная, свет, слаботочка. Только два человека мне сказали тут - зачем вам трёх фазный генератор) за что им спасибо. Ни мальчик-студент из питерского интернет-магазина (это вообще отдельная песня), ни все специалисты кто приезжал для консультаций к нам-не сказали нам о ненужности трёх фаз. Так как нет связи трёхфазный счётчик и трёх фазный гена)
    Собственно специалист, который подключал - посоветовал ставить устройство плавного пуска на насос скважинный звоню представителям крупной насосной компании - они говорят смысла в этом нет:) и вообще вредно три фазы для однофазных приборов. Ставьте устройство, преобразующеее три фазы в одну
    Так что посоветуете, форумчане?) Покупать новый генератор с АВР (буду брать 7 кВт тогда уж однофазный) или дальше морочиться с всякими устройствами?
    Щит в доме не собран - автоматика временная. Будут собираться после всех пыльных работ. Предусмотрен ограничитель перенапряжения OVR T1+2.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно, лучше поменять на однофазный, как-бы, сразу об этом все говорили.
    В том же магазине, этот сдать обратно.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это может быть. Надо изучать подробное описание АВРа, если оно есть. Хотя совсем не обязательно.
    Устройство преобразущее 3ф в одну будет стоить сильно дороже генератора. Покупайте 1 фазу, а 3ф выставляйте на Авито.
