Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Просто у меня нет опыта, генератор месяц пролежал, прежде чем мы его распечатали. Магазин оказался в Питере, привезли транспортной компанией. Кроме гарантийного ничего не прилагалось. Как я теперь попрошу их обменять на новый генератор однофазный, после того как уже установила)? Они мне 10 дней голову с ключом ломали, в итоге сами с их склада забирали. С радостью порекомендую обходить стороной этот магазин, но сочтут за рекламу же)
  2. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    В принципе я созрела до этого:) ну вот почему горе—установщикам и всем специалистам трудно сказать было до подключения) интересно получилось, установил, выбивает— а зачем вы купили трёх фазный? А раньше нельзя спросить было)
    Так брать что лучше?) тот же фубаг или другую фирму? Мне главное чтоб в ящик поместился теперь) 7кВт подходит по размерам.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а почему насос с такими характеристиками? Вы воду с глубины 100 метров качаете?
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вы АВРом уже привязали себя к Фубагу. Посмотрите в описании АВРа, к каким генераторам он подходит и выбирайте.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут много вопросов, на какое давление воды в доме вы настроили частотник? Чем выше частота тем быстрее крутится насос и тем выше пусковой ток. 50Гц 3000 об. мин коэффициент равен 4. 4х1,5 кВт=6кВт, если частотником понизить частоту на половину до 25 Гц, то пусковой коэффициент будет около 2, 2х1,5 кВт=3кВт. Гена может и не отключиться. Остальное будет зависеть от давления воды которое вы хотите получить от насоса, по этому задушенный на половину насос вполне может вас обеспечить водой.
  6. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
  7. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Не привязала :) АВР идёт под трёхфазный генератор. Под однофазный свой АВР :) все равно покупать связку ген+АВР
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Абсолютгно верно!
  9. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Интересное мнение, спасибо! Может лучше измерить кВт в момент пуска насоса и блока и уже исходя из этого значения подбирать генератор? Думаю душить не хочется ...
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вернуть им обратно с комментарием - не подходит, не пробовали?
  11. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Завтра попробую:) думаете возьмут уже подключённый обратно?)
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Уверены? Это довольно странно... 3-фазный АВР обязан работать с 1-фазным генератором. У меня, по крайней мере, так.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, я либеральность я имел ввиду в электротехническом смысле :) - если землю показывает “неонка”, то и “пробой” может быть не полным – грубо говоря, частичное повреждение изоляции + попадание на это место какого-нибудь электролита – лампа ничего не покажет, а он будет иметь место.
  14. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    В описании так. Надо уточнить, если обязан работать с однофазным - ещё проще :) самое сложное уже сделали - провода проведены и ящик стоит)
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Погуглил... Без D чисто однофазный АВР - Вам не пойдет, хотя... интересно, что в обоих стоят одинаковые пускатели SJX2 2508 - это 2NO 2NC пускатели. Китайцы применили не классическую схему с мехблокировкой, а фактически реле с 4-мя переключающими группами. Контроллеры в блоках похоже одинаковые, если приглядеться на фото 3ф варианта, провода к контроллеру тянутся только от 1 фазы и нейтрали, т. е. контролируется только 1 фаза. Про контроль 3-х фаз Вам похоже наврали...
    Короче... Вариант с D предпочтительнее. Его переделывать не надо, только добавить перемычку на разъем генератора. Вариант без D тоже можно переделать под 3 фазы, но возни будет гораздо больше.
    Да... это все ИМХО, поскольку в руках я не тот не другой не держал...
    Держал BS7500, но его уже не производят.
