Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Не надо людей учить плохому! У Вас маленькие дети есть?
  2. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Я не учу, а констатирую факт.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    На что только люди не идут, чтобы сэкономить 750 р. на переключателе.
  4. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Экономия тут ни причём) электричество отключают не настолько часто, что бы вносить изменения в схему.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Olgamakarova,
    Если у вас основной ввод от городской сети 3 фазы, то АВР нужно оставить 3-х фазный и подключить к нему однофазный генератор. Схему высылал ранее.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    А если не в экономии дело, то почему не потратить час времени и не сделать нормально? Ну вот чтобы просто любой человек (родственники, друзья) могли просто не задумываясь переключить рубильник и всё.
  7. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Попробовала вернуть (обменять), отказали-прошло 1,5 месяца мол уже)
  8. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемые мастера.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Купил генератор в дом на случаи отключения электроэнергии. Patriot srge3800.
    Подключать нужно скважинный и циркуляционный насосы, свет и по мелочи.
    Прочёл инструкцию. Оказывается, что на выходе у генератора нету "нуля".
    Указания по инструкции такие: нужно заземлить генератор, один из выходов генератора соединить с заземлением дома, тогда на втором выходе генератора появится фаза. Сделал именно так.
    Что получилось:
    У меня свет идет по одной линии, но не сколько лампочек не горят. Также не работают вентиляторы на вытяжке и зарядное от шуруповерта. Все остальные лампочки, насосы, зарядка для телефона работают. Переключаю на внешнюю сеть - всё работает.
    Я в недоумении. Объясните, пожалуйста, что у меня не правильно?
    Спасибо!
  9. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Спасибо модераторам, что переместили мой вопрос в другой раздел.
    Там покопался и нашел ответ такого плана:
    Дешевые генераторы выдают "плохую синусоиду" на выходе, поэтому устройства, требующие качественного тока, не работают от них (от таких генераторов).
    Получается, зарядник шуруповерта, вытяжка вентиляции и некоторые лампочки требуют для работы качественный ток? Так что ли:faq:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подключите отдельно через удлинитель каждый прибор и проверьте.
  11. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Пробовал с самого начала так.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте без заземления одного провода и промерьте напряжение генератора.
  13. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Однофазное подключение 5 кВт. Заземление ТТ.
    сип - вводной автомат 25 ампер - щиток (счетчик- узм 51-М - узо 30 мА - 4 автомата по 16 ампер, 2 по 10 ампер, 1 на 6 ампер. В щитке шина заземления - к ней земля от треугольника).
    Генератор пока не куплен. (Рассматриваются Firman RD 3910 Firman SPG3000).
    - Вопрос - как подключается правильно кабель от генератора - в какое место в схеме? Кабель от генератора до щитка - 3-жильный или 2-жильный? Сечение кабеля при мощности генератора до 3 кВт? Правильно я понимаю - мне нужно вот это - трехходовой (реверсивный) рубильник, который имеет подключение типа I-0-I - питание сети - полный ноль - питание генератора. Для однофазной сети - двух полюсной (фаза + ноль)?
    Работу будет, естественно, выполнять электрик, но я хочу все понимать.
    Каким образом происходит назначение одного из выводов генератора нулём, как происходит соединение с локальным заземлителем?
    Если можно, прямо на пальцах, какой кабель куда идет и куда подключается?
    Форум читала, запуталась.
    Большое спасибо!
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для конкретного ответа требуется увидеть эту схему ... главное - после счетчика.
    Трехжильный (фаза, нуль и земля).
    Не менее 4мм.кв. каждой жилы.
    Да.
    Да.
    У Вас от генератора будет отходить трехжильный кабель. Две жилы подключаются к выходам генератора. Третья жила подключается к штатной точке заземления на генераторе. Любой вывод генератора подключается перемычкой к этой-же точке заземления - этот вывод и будет называться "нулем".
    Третья жила кабеля (подключенная к корпусу генератора) подключается непосредственно к ГЗШ (главная заземляющая шина) в щитке, а две другие жилы к переключателю.
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А я отключил входной рубильник, воткнул две вилки в генератор, а в доме две вилки в розетки 1 го этажи и 2 го этаж, потом отключил автоматы ненужные и пользовался, так что ли нельзя делать?
