Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В связи с чем возник Ваш вопрос?
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @safari заказываете переключатель TDM, вот так выглядит:
    Дальше всё просто. Фазу и ноль от счетчика и фазу и ноль от генератора подключаете к переключателю вот так:
    После переключателя уже вешаете все УЗО, автоматы и т. д.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так делать категорически нельзя.
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Мастера, помогите мудрым советом, пожалуйста.
    Подключил генератор к щитку добавив перекидной 3х позиционный 4х полюсный переключатель. Схема от руки во вложении. После автомата на генераторе врезал ограничитель мощности (ОМ-7 на схеме). Это такая штуковина от Digitop, которая измеряет мощность и если она выше заданного предела, то отрубает линию на заданное время.
    Идея следующая. Генератор на 6кВт. Если кто-то включит бОльшую нагрузку, то это реле разорвет цепь до того как сработает автомат на генераторе. Таким образом, достаточно будет выключить мощный прибор и дождаться включения реле, а не бежать к генератору и взводить автомат. Проблема в том, что это реле работает еще и как реле напряжения (как обычное УЗМ) и ему категорически не нравится питание генератора. Я максимально раздвинул границы на реле (120В нижний предел, 280 верхний). Генератор выдает 230-240В, но реле эту напругу не принимает. Причем реле 100% исправно. От розетки работает как часы.
    Предполагаю, что эта проблема связана с отсутствием чистого нуля с генератора. На тестере светятся оба контакта- выходит, что генератор дает две полуволны по 110В.
    Подскажите, как подружить генератор и УЗМ? Без УЗМ использовать генератор боюсь-,вдруг с него пойдет напруги больше или меньше чем нужно.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @MacQQ, Если вопрос в N, то замкните один полюс розетки гены на землю!
  6. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    А на землю в каком месте? У меня своего изолированного заземления нет. Домашние приборы заземлены на ноль перед вводным автоматом. Прямо туда кинуть перемычку с гены? На корпусах приборов напруга не появится? А в общую электросеть не уйдет?
    Вот так?
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а я думаю что ему плавающая частота генератора не нравиться. там же нет точных 50 Гц
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Скорее форма синуса. Измерение мощности это измерение напряжния и тока. Программеры ориентировались на идеальный синус...
    Хотя частота тоже может влиять... смотря как прогу написали.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    80 страниц диалогов, куча терминов и оборудования-это делать обязательно почему я не могу пользоваться своим способом? Вроде все работает, хожу переключаю автоматами группы которые может вытянуть генератор.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Неужели непонятно... Вы подкладываете бомбу под себя и своих близких. Она может взорваться в любой момент. Вам нужны примеры, что может случится?...
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Достаточно будет пояснения.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Человеческий фактор. Забыл, не подумал, думал успею, само отключится, ничего страшного и прочее.
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    чем больше надо сделать движений - тем не стабильнее и не надежней система. любая. в Вашем случае это квест, который пройти не просто. а результат .. самый удачный - просто сгорит геннадий... а дальше все что угодно - КЗ, искры. красотааа.
  15. dazcom
    dazcom
    dazcom
    Собираюсь подключить 1фазный генератор Firman FPG 7800E2 как резервное питание к дому с ручным включением (без АВР) (в доме 3и фазы, но трехфазных потребителей нет), схема ТТ.
    Подключать буду через 4ех полюсной I-O-II перекидной рубильник (внешняя сеть на отдельном 4х полюсном автомате, генератор на отдельном 2ух полюсном автомате).
    Вопрос №1 - Генератор буду заземлять на тот же штырь заземления, к которому подключен дом - правильно/можно так?
    Вопрос №2 - к какому месту генератора подключаться проводами, ведущими в дом (заложен кабель ввгнгд 3х4) - к розеткам на панели генератора (их 3 на панели, параллелить их все три в один кабель)? Или искать какие-то иные контакты для подключения?
