Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    поразбирайтесь с системой ТТ еше... только разбирайтесь не с источником питания а с электроустановкой (т.е с домом)
    ввиду того что систему IT в доме мы вряд ли можем реализовать, то при переводе дома на систему ТТ мы имеем классическую ТТ при работе "от столба" и изолированную нейтраль при работе от генератора (не забываем что нейтраль генератора мы не заземляли)...
    все требования удовлетворены...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не все, вы забыли про БКИ- "блок контроля изоляции" при использовании системы IT
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Отчего же? Гулять, так гулять...
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А как быть с ПУЭ 1.7.158? Хотя конечно, если сделаете IT пункт будет соблюден.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    С чего это? Какой пункт будет соблюден?
    В пункте, 1.7.158, конкретно написано ... при использовании ... бла-бла-бла ... применять TN.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, в 99,9% это TN или TT. Но что мешает поставить развязывающий трансформатор и организовать питание своих электроприемников по IT? Тогда и генератор нужно подключать по IT.
    А вообще, я не знаю зачем в инструкции генератора писать запрет на подключение к заземленной нейтрали, у меня нет на это рационального обьяснения.
    Я же, своим клиентам рекомендую следующую схему:
    При 1-ф подключении: TN-IT или TT-IT (сеть-генератор). При 3-ф подключении: TN-TN или TT-TT. Вариант TN-IT требует коммутации N, что потенциально чревато проблемами.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вас не напрягает подключение бензосодержащего заземленного агрегата к нейтрали которая неизвестно как заземлена, и что там в случае аварии (заметьте не у вас в доме а на линии) на эту нейтраль вынесет - хз...?
    тк я не могу проконтроллировать надежность (причем не одноразово а постоянно контроллировать) заземления этой нейтрали. мне гораздо спокойней. если я знаю что моя система. при работе от генератора становится системой с изолированной (от земли) нейтралью ... ну а дифзащита у меня есть
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    УЗО и диф защита работают только через землю (контролируют утечку тока нейтрали или фазы на землю). При системе IT эта система не выполняет никакой функции, просто пустышка. ;)
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вас не напрягает, что Вы спорите не с нами, а с ПУЭ? Вам приводят конкретный пункт Правил ... Вы продолжаете доказывать нам другое.
    Что может вынести по одному проводу, да еще, худо-бедно, заземленному? Птички вааще на голые фазы садятся ... да еще лапы в растопырку! :)]
    А потребителей (в доме) тоже будете изолировать ... будете отключать от заземления (которое используете при питании от сети)? Или оно (заземление) у Вас вообще отсутствует ... как класс?
    Куда потечет ток утечки ... коли у Вас источник изолирован от земли?
    Дифзащиты мало ... ПУЭ требует постоянный контроль изоляции при IT ... уже организовали?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну почему ... может у него за счет распределенной емкости ... проводка на несколько километров растянута!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я пока о таких масштабах не думал:ogo:.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заземление местное естественно. и оно конечно есть
    и весьма приличное
    а что может вынести вам по проводу НЕИЗВЕСТНО КАК заземленному? да что угодно... я видел столб вокруг которого земля ЗИМОЙ в 20градусный мороз оттаявшей была... потому что на этом столбе повторное заземление сделали...
    вы хотите проверить у чего лучше заземление у вашего генератора или у столба?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно было искать еще одно оттаявшее место где то рядом и нашли бы жулика ворующего нейтраль:aga:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... после такого бреда ... лучше отойду. :aga:
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В 3-ф сетях при равномерно распределенных нагрузках по нейтрали ток вообще не течет.
