Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ТТ на генераторе в принципе не реализуема, если только это не "поместье" и генераторная не находится на расстоянии метров в 50 от всех жилых строений и даже освещений участка... Так что не реализуемо. ТОлько TN-TN в соответствии с ПУЭ или для старых сетей с голым алюминием ТТ-ТN.
    IT От генератора в Доме набитом под завязку электроприборами класса 1 (металлический корпус) - это зло.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А какая будет система, если один из выходов генератора соединен с PEN, второй коммутируется. При этом заземление сделано отдельное и с PEN не соединяется?
    Если так рассуждать... ТТ будет, в принципе, невозможна.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам же написали, что при расстоянии между заземлениями (в Вашем примере, это "повторка" и "отдельн.заземление") ... меньше 50 метров, то это уже не совсем ТТ, а х. з. что ... у них перекрываются площади растекания тока.
    Ну если очень хотите это называть ТТ ... Вам никто не запрещает.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А где я писал про повторное заземление выхода генератора?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Но Вы же писали, что выход генератора подключен к PEN! :nono:
    А то, что названный Вами провод (PEN) имеет (обязан иметь) по всей линии, повторное заземление, Вы забыли что ли? Ближайшее к дому должно быть на вводе.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Тогда как организовать систему ТТ? (без привязки к генератору)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему вы нарисовали не правильную схему? По правилам при однофазном вводе отключаются оба провода нейтраль и фаза. Следовательно вы должны в дальнейшем либо сделать то, что было "ТТ" либо улучшение не ниже ТТ. Прекрасно вписывается TN-C-S не нарушая правил.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Я топлю за отключение N от сети при подключении генератора.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы не внимательно читаете предыдущие посты ... я просто нарисовал (ографитил) пример подключения от ув. @OlegusR. :hello:
    Я Вас не пойму ... зачем Вам нужна ТТ, при питании от генератора? Не доверяете линии питания, которую сами организовали? :aga:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Не совсем так. Точнее до первого пробоя на землю это так.
    Обоснование этому есть?
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Доверяю. Вопрос был в том, что нельзя сделать TT-TT. Я предложил схему. Притом эта схема получится сама, если используется ТТ и не коммутируется нейтраль. При этом если заземлить нейтраль на генераторе - станет фактически TN-TN. Можно сделать TT-TN, но тогда нужно коммутировать нейтраль, а я в 3-ф сетях это не приветствую.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Точнее до второго. ;)
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет. Ошибся и не точно выразил мысль. Сорри. Писал для случая запитки от генератора. Ведь они не содержат схем контроля сопротивления изоляции. ПОэтому можно долго применять генератор думая что у тебя IT, а на самом деле имея Частичную или полную TN. Хотя конечно вероятность низка. Да и щит надо тогда сразу собирать с учетом IT. Весь на 2р, 4р автоматах.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не забывая, что это будет противоречить требованиям ПУЭ.
    Вообще не понимаю, какой смысл отказываться от самой безопасной системы TN-S, получаемый при питании от генератора. :no:
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В ПУЭ не зря написано, что генератор должен подключаться также, как и сделана стационарная система - это самое разумное.
    Единственное, в однофазных сетях могут быть "нюансы". Если нет четкого разделения на ноль и фазу (а такое на дачах не редкость), ИМХО лучше подключать генератор по IT.
