Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    нет, трехфазных нет! если и есть то подождут появления сети на столбе) три фазные линии можно на все, но во первых все рубильники в основном трех полюсные! и чтоб не покупать еще один модуль к рубильнику можно ограничиться двумя линиями а третий контакт отдать нулю! во вторых все в доме и не обязательно запитывать от генератора, а то домашние начнут включать все подряд) поэтому и хочу выделить линии от генератора... хол-к комп видеокамеры насос может быть... ну и освещение конечно...
    генератор да, у меня такой же мощности как у вас был 2.7! Бизоном звать.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Т. е. Вы верите, что в рубильнике (со временем) невозможен проявление "неконтакта"?
    Извините, я не понял, какие две фазы и нуль можно получить от однофазного генератора ... наверно опечатка какая то ... или "хитрое" переключение, от сети - только три фазы ... от генератора и фаза и нуль.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    для этого и ставятся НОРМАЛЬНЫЕ рубильники с запасом по току. для этого и проводится профилактика распредщита...
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну я думаю тут в помощь придет обычный тестер! будем посмотреть соединен там один из контактов розетки с корпусом или нет
    Если "не звонится" - т. е. контакта нет - генератор с изолированной нейтралью, заземляйте любой из двух проводов, и считайте его "нулевым". Если контакт выводов и корпуса (массы) имеется - заземление одного из проводов приведёт к замыканию половины обмотки, отсюда и строжайший запрет в инструкции. Нужно вскрывать контактную коробку генератора, убирать перемычку между заземлением и средней точкой обмоток, и подключать эту перемычку к краю одной из обмоток).
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Makc i m, У ТС стабилизатор не является нагрузкой для гены.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    4-х полюсных достаточно... и я предпочитаю. чтобы при аварии на линии мой дом был полностью отрезан от "столба"... тк хрен знает что там за авария...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Фееричное заявление что у него стабилизатор стоит ДО генератора мне все обьяснило...)
    давно выяснили
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну со временем все бывает и жук свистит и бык летает), я надеюсь что действия с рубильником будут не так часто...
    я не говорю про две фазы и нуль конечно! от сети идет три фаза а от генератора одна но "раскинутая" на два полюса рубильника... а третий полюс под нуль!
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вредный совет...
    вы сейчас напрозваниваете... тут половина народа не знает в каком режиме мультиметра сопротивление обмоток проверить можно
    НЕ НАДО НИОДИН ИЗ ВЫХОДОВ ГЕНЕРАТОРА ЗАЗЕМЛЯТЬ... надо заземлять сам генератор.
    в любой полной и внятной инструкции написано "Генератор НЕ предназначен для работы в сетях с глухозаземленной нейтралью"...
    если хочется убить генератор для этого есть еще много интересных способов...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но и заявлять, что пила это гуд до двигателей, тоже не стоит! :aga::hndshk:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если Вы приписываете мне эти слова, то Процитируйте меня ПОЖАЛУЙСТА!
    в противном случае ИЗВИНИТЕСЬ
    Я не делал таких идиотских заявлений
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну я про то что в основном, даже АББшные они трех полюсные с возможностью подключения доп контакта... хотя наверное есть и четырех
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я понял, что Вы написали, но не понял смысла "рвать" нуль от генератора.
    Обычно, сторонники за "рвать", пекутся о якобы опасности для монтера на опоре (ремонт сети) от тока от генератора ...
    Вы у себя можете делать, что угодно ... ПУЭ требует заземлять (п. 1.7.158.).
    Скорее всего Вам "повезло" и достался, какой то "неправильный" генератор, а может просто инструкция с гугло-переводом с китайского ... модель генератора озвучить можете, с такой инструкцией?
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    это не мой совет это я вычитал в этой же ветке много раньше, просто скопировал...
    если я заземлю просто генератор, то где у меня ноль будет? на каком из проводов двужильного кабеля?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Угу ... я понял что Вы наделали, не понятно зачем.
    з. ы. ... Обычно, систему заземления выбирают, в зависимости от состояния питающей линии сети (ПУЭ велит), Вы, как я понял, не доверяете состоянию качества энергии, получаемое от генератора (б/у_шный или старый, как понял) или у Вас, в очень плохом состоянии кабель, соединяющий генератор с домашней сетью.
