Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас имеется одно заземление (основное) ... генератор подключается к ней ... "свое заземление" подразумевает, заземление корпуса генератора (в добавок к подключению проводника РЕ).
    Перемычка около генератора не нужна ... иначе произойдет "соединение нулевого и защитного проводника, после разделения" ... а это запрещено.
    Ничего они не забыли ... скорее всего знают, что имеются споры на эту тему ... вот и посылают к НТД. Про заземление в них много написано. :aga:
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Точка раздела между C (combine) и S (separated) это ГЗШ.
    И после неё только пятипроводная система.
    Дополнительно заземлить генератор никто не запрещает.
    И ещё по теме "зачем что-то куда-то тащить":
    Не пробовали приварить металлический корпус щита к заземленной металлоконструкции и оставить пустыми болты под заземление?
    Технадзор мозги вы...бет. Есть болт, будь добр прикрутить к нему поводок.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    да я про перемычку прям в генераторе...
    опять не понял про соединение нулевого и защитного после разделения... разделение у меня далеко на столбе
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    это ясно! это от ЩУ пятипроводка... так и сделано, но речь то о генераторе!
    я что то похожее сделал у столба когда делал повторное заземление, но без болтов! к стальной полосе от контура заземления приварена просто резьбовая шпилька которая в свою очередь введена через сальник в сам ЩУ и там уже...
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Похоже Вы путаете себя и нас ... если, после точки "деления" (на столбе) Вы протянули раздельные "нуль" и провод РЕ - то это действительно "деление" и у Вас TN-C-S и значит у генератора, перемычка не нужна.
    Если, после точки "деления" (на столбе) Вы протянули только "нуль" - то это не "деление", а повторное заземление нулевого провода ... если в доме, так-же не "делили" - у Вас TТ, и значит у генератора, перемычка нужна.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    да я сам немного запутался) мы про столб то зачем! столб отключается реверсивным рубильником ...
    схему я выкладывал типа что я думаю, повторю по быстрому в паинте)
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Про перемычку в генераторе:
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011
    444.4.6 Питание от нескольких источников
    При питании от нескольких источников следует применять меры, указанные в 444.4.6.1 и 444.4.6.2.
    Примечание - При применении многократного заземления нейтральных точек источников питания токи в нейтральных проводниках могут протекать в обратном направлении к соответствующей нейтральной точке не только по нейтральному проводнику, но также и по защитному проводнику, как показано на рисунке 44. R7A. По этой причине сумма парциальных токов, протекающих в установке, уже не будет равна нулю, в связи с чем создается паразитное электромагнитное поле, аналогичное создаваемому одножильным кабелем.
    Рисунок 44. R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей
    В случае применения одножильных кабелей, по которым протекает переменный ток, вокруг проводника жилы кабеля образуется круговое электромагнитное поле, которое может воздействовать на электронное оборудование. Аналогичные поля создаются также токами гармоник, но эти поля затухают быстрее, чем те, которые создаются основными токами.
    444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
    В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками (см. рисунок 44. R7B).
    Рисунок 44. R7В - Система ТN-S c несколькими источниками питания с присоединением нейтральных точек к земле в одной и той же точке
    _
    а) Не допускается непосредственное присоединение к земле ни одной нейтральной точки трансформатора или генератора.
    b) Проводник, соединяющий нейтральные точки всех трансформаторов или всех генераторов, должен быть изолированным. Этот проводник является PEN-проводником и может быть так и обозначен, однако он не должен присоединяться к электроприемникам, о чем должна быть выполнена предупреждающая надпись, прикрепленная к нему или установленная рядом с ним.
    с) Должно быть выполнено только одно соединение между взаимно соединенными нейтральными точками источников питания и РЕ-проводником. Это соединение должно находиться внутри главного распределительного щита.
    d) Может быть выполнено дополнительное заземление РЕ-проводника в электроустановке.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    по моему вы решили всех запутать!)
    мы же не говорим о питании от нескольких источников одновременно! мы подразумеваем, что при помощи рубильника реверсивного мы отключаемся от основного (от столба) источника включая "ноль" ! и переключаемся на второй источник который зовется генератором... и весь вопрос в том что где у этого генератора "ноль" а где фаза? или перефразируя как их получить эти "ноль" с фазой? если генератор, а их таких 98%, собраны по системе IP... при этом мы знаем что генератор надо заземлять! даже болтик имеется...
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    В таком случае вам контур надо вести к PEN проводнику, а он у вас до рубильника. И туда же ведите корпус генератора.
    Далее у вас рубильник будет стоять в цепи фазы и именно N проводника.
    А там подключайте генератор, но "чистой нейтрали" (например, для фазозависимого котла) вы уже не получите.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Простите... или я тупой или начитался)
    какой контур вести к PEN и где он? на столбе? и на него же "землить" генератор!
    далее
    рубильник ясен пень будет стоять в какой то цепи где есть ноль и фаза... но при его отключении (переключении) должны придти тоже ноль и фаза но с генератора... и чтоб не попутать где у генератора эти ноль и фаза?
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    PEN у вас идёт к опоре. Он должен сажаться на ГЗШ, и туда же контур.
    После ГЗШ идёт отдельно нейтраль N (с ней делайте что хотите) и земля РЕ (её уже нигде рвать нельзя).
    Поэтому рубильник у вас может стоять где угодно, но после ГЗШ (вы сами сказали про опору).
    И вот генератор как раз по пяти (трёх) проводной системе. Земля отдельно (в идеале к самой ГЗШ), а ОБЕ ОБМОТКИ генератора к рубильнику.
    При питании от сети у вас будет нейтраль, а при питании от генератора нет (синусоида по середине).
    Только вопрос: а надо ли так извращаться?
    Так имеет смысл делать когда система ТТ.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну это Вы образованный и знаете что инструкции к генераторам пишет двоечник и печатает их у нас. А большенство не вдается в такие тонкости, есть генератор, есть к нему инструкция в которой написано как подключить. Так зачем изобретать велосипед. По моему логично что большинство подключают как написано в инструкции.
  13. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Может кому интересно будет как за не дорого сделать защиту от дурака. Купил леграндовскую приблуду с подвижной крышкой. Когда один автомат включен, второй выключен и закрыт 15563754718561252628941.jpg
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Всё, что Вы процитировали относится к питанию потребителей 1 и 2 категории ... т. е. с двух ТП.
    Там особо подчеркивается "паразитное электромагнитное поле", "гармоники", "медицинское оборудование" ... в случае, с резервным питанием от генератора, это не подходит.
    @aviamig29, Ваша схема должна выглядеть вот так ... для облегчения вникания, фазные проводники не нарисованы полностью.
    Прошу учесть ... "рвать" нулевые, при этой схеме ... нельзя. ;)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Человеками, система TN-C-S организуется в двух вариантах (не противоречивающие требованиям ПУЭ).
    "Повторка" и "Деление" организованы в одном месте (например, в ЩУ на опоре или трубостойке);
    "Повторка" и "Деление" организованы в разных щитках (ЩУ и ЩР).
    При подключении генератора ...
    ... если у Вас, "повторка" и "деление" в одном щитке - схема 1 (а) и схема 1 (а) в следующем посту (. :aga: .)
    ... если у Вас "повторка" и "деление" в разных щитках - можно собирать схему 1 (б) или 1 (в).
    При ТТ - единственный вариант рис. 2 ... "нуль" сети - рвать обязательно ... у генератора можно не "рвать".
    Вложение для людей, кто не может решить ... "рвать" или "не рвать".
