Правильный узел чердачного перекрытия по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xupypr, 24.08.13.
Как бы вы исполнили этот узел?
  1. как на 1 рисунке
    26,5%
  2. как на 2 рисунке
    32,4%
  3. тут нет правильного варианта
    32,4%
  4. нафиг нужны дер. балки - у меня монолит и нет проблем
    2,9%
  5. нафиг тут армпояс, у меня без него и нет проблем
    2,9%
  6. что за бред сумасшедшего на картинках
    2,9%
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Извиняюсь что залез со своим вопросом в чужую тему.
    Посмотрите правильность решения узла обведенным красным кружком. Верно ли выполнен. Не могу решить как выполнить этот узел у себя . фото крыши.JPG
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня также, хотя я говорил, что нужно немного выпустить хвостик подстропильного бруса для лучшего опирания стропил. Единственное что - посередине у меня нет сропилины.
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Блин, ребята, проблема остается актуальной. надо додумать этот узел...
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Нужен вариант в котором хотелось бы совместить затяжку и балку перекрытия (предполагается 250*50).
    пролет в свету 5200мм, между наружними сторонами стен 6000мм.
    кроме того непонятно как это реализовать вместе с утепленным армпоясом...
    плюс по максимуму технологичное решение...)
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @Winder, не подскажите, как здесь организовано крепление мауэрлата к армпоясу?
    при таком варианте, к сожалению, придется сращивать балки перекрытия. чего я пытался избежать.
    кстати, а можно опирать балки перекрытия на газобетон, например на 150мм на стальную полосу как в альбоме H+H. там же нагрузка вес балок, утеплителя и потолка только
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, ибо для висячих стропил маурлат не нужен.
    Без понятия чё там и как в каком то альбоме, и чё за Н+Н:faq:
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    это ГБ блоки H+H
    вот из их альбома технических решений:
    а вот чем не нравится всем этот вариант? не понимаю.
    вроде и балка перекрытия как затяжка работает, там 150 мм высоты балки на болты.
    и опирается не только на ГБ, а и на армпояс.
    и с окном получается как надо)
    что здесь не правильно работает?
    вот, изобразил ваш вариант (выше в теме) на моем проекте. тут уголками крепиться к армпоясу анкерными болтами чтоли?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тоже не понимаю, Вы хотели уйти от налезания свеса на окон, я Вам сказал как это сделать, но Вы упорно продолжаете рисовать узел с налезанием:faq:
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    нет, в варианте номер 1 - меня устраивает уровень свеса= уровню чистового потолка (как и изображено на картинке)
    до этого были варианты, где свес ещё ниже был. ,20 см от уровня окна.
    в этом варианте 40 см. думаю достаточно)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз устривает делайте, ток затяжку к стропилам хорошо закрепите (там чёт непонятно как-то нарисовано), и маурлат там не нужен, а вот бабка нужна, 6м эт много, вернее 2 бабки.
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    предлагаете крепить непосредственно балку перекрытия к армпоясу? анкерными болтами? :faq:
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вот, кстати, ещё вариант @aqualand (если изобразил правильно) ...
    тут получается так: доска на шпильках в армпоясу, на уголках балки перекрытия к ней, сверху на гвозди мауэрлатная доска к ней стропилина, балка опять же как затяжка.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному можно, можно доску притянуть шпильками замоноличеными в армопояс, на эту доску положить стропилку и закрепить уголками, можно и анкерами что смущает?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а зачем там второя доска меж затяжкой и стропилой?
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    я б давно наверно убрал бы с картинок мауэрлат, если бы понимал как можно надежно закрепить доску (балку перекрытия) 250*50мм, которая стоит на ребре, к бетонному армпоясу...
    больше для удобства крепежа, т. е. чтоб дерево к дереву крепить. а его самого на шпильки, замоноличенные в армпояс...
