Правильный узел чердачного перекрытия по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xupypr, 24.08.13.
Как бы вы исполнили этот узел?
  1. как на 1 рисунке
    26,5%
  2. как на 2 рисунке
    32,4%
  3. тут нет правильного варианта
    32,4%
  4. нафиг нужны дер. балки - у меня монолит и нет проблем
    2,9%
  5. нафиг тут армпояс, у меня без него и нет проблем
    2,9%
  6. что за бред сумасшедшего на картинках
    2,9%
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    первая доска (нижняя) просто для того чтоб можно было крепить деревянные элементы стропилки.
    вторая - мауэрлатная доска, для передачи вертикальных нагрузок.
    я так понимаю...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, Вам бабки нужны, а не этот бестолковый маурлат.
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вариант @aqualand взял с этой картинки:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я предпочитаю старые советские типовые схемы и узлы, а это чё, для чего, непонятно, может в том контексте и есть какой то смысл, но этому кусочку непонятно.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сильно сказано. :)]
    :faq: Уверен, что назвать сию конструкцию бестолковой - это, как минимум НЕКОМПЕТЕНТНО...:um: Хотя бы потому, что стропилина должна на что то опираться.
    Ну, и "бабки" требуются в несколько иных ситуациях.
    P. S. МаУэрлат! :hello:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы спросили в лс, но ответ я перенесу сюда.
    Вышеуказанная картинка, является одним из решений, но не обязательным условием.
    Возможно, что в Вашем случае, подойдет иная схема (см. вложение) - именно, воизбежание сращивания потолочной балки...
    Узел разрабатывался для каркасника, но применялся мною как для сруба, так и для ГБ - стропилка висит на перекрытии. Вобщем, принцип не меняется, правда нужно понимать, какая стропильная система в целом.
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @aqualand, какой вариант предпочтительнее.
    для меня предпочтительнее максимально технологичный вариант.
    я просто не представляю как крепить балку 250*50мм на ребре к бетону...
    предположим надо сделать так. это получается просверлить перфоратором 2-4 дырки под каждый уголок, рассверлить мет. уголок под анкер (т.к. отверстия там не 6-8 мм, а 2-3мм) и потом закрутить всё это...
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    но тут же будет распор... что для ГБ неприемлимо
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Или самое интересно там обрезано)
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Главное столько людей строит из ГБ и делают как-то же эти узлы. похоже что колхозят кто как может)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Вы садист, батенька...:)] начнем с того, что я не могу упомнить все мои общения полугодовалой давности...
    Тем не менее - делайте так, как технологичнее для Вас:
    - можете уголками к стене,
    - можете положить лежень на стену, и к нему уже балки (по принципу верхней обвязки каркасной стены). Кстати, такой вариант и был Вами нарисован у меня в лс.
    - химанкера,
    - монтажная лента
    и т. д., и т. д...:um:
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    как здесь?
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Хотя вот такими можно и анкерами захерачить
    балку прям к армпоясу
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда распор? Если он и будет, то на нерастягивающихся :aga: балках перекрытия?
    Да.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Думаю, что удобнее не "херачить" по одной, а "прихерачить" лежень к стене, а на него уж и балки гвоздиками...
