Правильный узел чердачного перекрытия по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xupypr, 24.08.13.
Как бы вы исполнили этот узел?
  1. как на 1 рисунке
    26,5%
  2. как на 2 рисунке
    32,4%
  3. тут нет правильного варианта
    32,4%
  4. нафиг нужны дер. балки - у меня монолит и нет проблем
    2,9%
  5. нафиг тут армпояс, у меня без него и нет проблем
    2,9%
  6. что за бред сумасшедшего на картинках
    2,9%
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @aqualand, вот если сразу к армпоясу:
    в принципе с пивом сойдет, посмотрел на уголке есть до 12 мм отверстия...)
    только вопрос можно так? (без мауэрлатной доски и мауэрлата самого) тут и балку сращивать не надо...как раз 6000мм получается.
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А вот и с лежнем:
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @aqualand, кстати как правильно считать стропила в моем случае?
    тут в программе 3 опоры:
    а у меня две...
    я уж не думаю что вы считаете руками) тоже наверно используете программки. автокад какой-нить может...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я считаю в других ПО, но для достаточного результата, посчитайте "в здесь"
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ведь это для наслонных стропил?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, такая схема подходит для любых стропильных систем, кроме распорных. Все просто - при распоре, стропила "съедут" с мауэрлата.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @aqualand, ну а какую функцию выполняет эта доска?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я надеюсь, что речь о мауэрлате?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я о доске между стропилами и балками. Пока не ясна для меня её функция у меня язык не поворачивается назвать её мауэрлатом.
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Т. е. я так понимаю, что узел в #62 всех устраивает? нет ненужного в данном случае мауэрлата. крепление напрямую в армпояс через усиленный уголок.
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На любителя...
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    а что здесь не так работает? или неправильно работает?
    мне надо чтоб было как можно проще в исполнении, но при этом не сломалась крыша) т. е. свои нагрузки держало
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не могу сказать...Я дал свое предложение, а принимать его, или применить свой способ - решать Вам.
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ну я так вроде так и изобразил как вы говорили? нет?
