Правильный узел чердачного перекрытия по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xupypr, 24.08.13.
Как бы вы исполнили этот узел?
  1. как на 1 рисунке
    26,5%
  2. как на 2 рисунке
    32,4%
  3. тут нет правильного варианта
    32,4%
  4. нафиг нужны дер. балки - у меня монолит и нет проблем
    2,9%
  5. нафиг тут армпояс, у меня без него и нет проблем
    2,9%
  6. что за бред сумасшедшего на картинках
    2,9%
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считаете, что я предложил подвесить стропило на шпильках?
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    нет, согласен, здесь я лоханулся.
    т. е. тогда этот же вариант с мауэрлатной доской...
    (Виктор вы считаете что несколько шпилек, я нарисовал 4 просто для примера, не выдержат на срез нагрузки в 1 тонну, примерно по расчетам столько на 1 стропило приходится).
    согласен что пятно контакта через мауэрлатную доску будет больше и нагрузка на единицу площади меньше.
    например. маурлатная доска шириной 100мм будет опираться на балку 250*50 пятном 100*50мм =5000мм2
    при варианте с болтами (шпильками) пятно контакта будет 1/3 окружности шпильки*50мм балки. (берем 20 мм для примера). получается (2*3,14*10)/3*50мм = 1050 мм2 для 1 шпильки их 4, т. е. около 4200мм2
    т. е. примерно соизмеримо, нет?
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @aqualand, как смотрите на мой расчет? понимаю что не в тему может. ну просто прикидочный.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на скол древесину прикинуть? Проще говоря - на расщепление.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    согласен, собака тут зарыта плохая (
    мауэрлатную доску воткнуть правее не вариант - тогда вся нагрузка будет на балки перекрытия...
    вот пример:
    остается вариант только такой (со сращивание):
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нравится мне о стропилах в Перекрытиях болтать:aga:
    В принципе все варианты можно применить, но мне нравиться треугольники лёжа собирать и потом только вертикально их ставить.
    Ставлю стропила НА балку и 2 фанерные накладки.
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    и всё же как тут избавились от распора без доп. затяжки, где-нить в середине стропилины?
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    типа того, что изображено здесь?
    с такой конструкцией придется сращивать балки перекрытия, т. к. длина должна быть тогда 7400мм.
    хотелось бы как раз без этих узлов (сращивания и фанерных накладок)
    если уж надежной конструкции не найдется, то придется так.
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    кстати, их скреплять между собой обязательно шпильками/болтами ? или можно ершеными гвоздями например?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы мне писали. Не ответил. Я не вижу всей картины, а гадать на "стропильной гуще" ;) не умею, тем паче, что прошло более полугода. :um:
    Например в посте № 80, вы указали на нагрузку от мауэрлатной доски на балки перекрытия: поймите, что нагрузка ляжет на расстоянии 15-20 см. от опоры балки. А это, вообще "ни о чём"!
    Выложите ВСЮ стропильную схему. :hello:
    P. S. Способ опирания стропил зависит от Вашего предпочтения и желания "размера нависания" стропил на окна (или сам дом).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не хотят делать СВОИМИ руками- нанимают людей.
    Да, вариант такой же.
    Гвоздей хватит.
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот общий вид. чтоб было понятно что откуда и куда.
    это примерный план стропилки... (ранний вариант с мауэрлатом левой одноэтажной части (картинка выше) нет ещё правда тут и стойки под коньком в месте соединения с накосными
    просто хочу выбрать схему узла мауэрлат-армпояс-стропила-перекрытие, а потом дальше делать модель...
    размеры такие: размер помещения (по наружним стенам) 8500*6000мм вынос наружу стропил/кобылок 700мм.
    угол 25 градусов.
    делать буду сам (не один), если доживу до кровли)
    поэтому вариант хочется попроще для исполнения, чтоб минимизировать временные затраты
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Выложу заново все 5 вариантов, чтоб не бегать по теме:
    итак:
    итогом раздумий стал вариант 6. (ниже). частично ваш, @почти профи. в части опирания стропилины на балку сверху
    раскрасил, чтоб проще было "тыкать" в балку при объяснении.
    попытался совместить в 1 узел сращение стропилины с "кобылкой" (или как называется продолжение стропилины) и креплением к балке перекрытия, которая является затяжкой.
    уменьшил высоту стропилины до 150мм. там длина всего от балки перекрытия до конька 3200мм.
    думаю хватит, нет? (снеговая + ветровая = 280)
    расстояние между стропилами 600мм.
    розовые балки в месте сращения с двух сторон. хватит ли тут только гвоздей, забитый и загнутых с другой стороны?
    можно без мауэрлатной доски, но долбить бетон не комильфо думаю будет...пусть остается.
    в итоге, уходя от сращивания балки перекрытия в варианте 3, который вроде нормальным считается тут, пришел к сращиванию в 2 местах на 1 балку...:)]:)]:)]
    P. S. медленно, но верно идем к варианту "3"...
  14. Mishgun555
    Mishgun555
    Mishgun555
    Сосновый бор
    Наверна нада балки потолще 5 метров всетаки и стропила на них со свесом или без (можно и без мауерлата)
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    калькулятор показывает, что можно и 250*50 и 200*100, но в первом варианте процентов на 40 меньше древесины, чем во втором.
    всё же это чердак и нагрузка только собственная + потолок + утеплитель + вес 1 человека сверху...
