Открытый камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Klubnichka30, 24.08.13.
  1. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    В трубе видно металлический колпак на трубе. Похоже, никаких "зубов" нет. Что такое "сопли"? Хочу попробовать положить ряд кирпичей внизу и посмотреть будет меньше дыма или нет.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зуб-плавное выдвижение задней стенки топливника вперед и обрыв его обратно выше верха топ. проема на пару рядов. Очень здорово помогает тяге, почему-"вы просто поверьте а поймете потом". "Сопли"-выдавливаемый из швов раствор при кладке внутри не подчищен а так и висит в виде соплей здорово мешая тяге. Дым любит чтоб там было гладенько. Так и не ясно размер трубы-сечение трубы выше камина. тупо-сколько на сколько та дырочка по которой дым идет.
    Насчет положить пару рядов-логичнее их положить выше проема а не ниже. но там и так высота небольшая. станет вообще щель. камин ли это
  3. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Посмотрю, замеряю и напишу. Благодарю!=)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зуб-заужение прохода дым. газов, после него начинается дымосборник -увеличенное пространство плавно сужаемое к размерам трубы. чередование таких сечений создает в районе зуба увеличение скорости газов а за ним резкое уменшение благодоря чему ниже зуба создается область пониженного давления (небольшое разряжение) благодоря чему дым хотевший выскочить под топ. проем в помещение просто высасывается из того места и затягивается вверх. Отсутствие зуба конечно не обязательно дымление, просто зуб здорово помогает
  5. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Зуба точно нет. :)
  6. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Закрыл часть переднего проема камина (см. фото). Затопил. Дым вначале снова пошел в дом чуть-чуть, а потом исчез. Тяга была хорошая. Но дальше обнаружил, что дым вовсю идет через неплотности задвижки:mad:. "Сопли" пока не чистил. Внутренний размер дымохода примерно 22 Х 22 см. Смотрите фотографии. Благодарю. :)
  7. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Положил ряд кирпича на дно камина. Вытащил задвижку и заткнул тряпкой. Разжег камин. Дыма не стало.
  8. Дмитрий Невский
    Дмитрий Невский
    Украина
    Скажите пожалуйста, а этот зуб нужно выкладывать при строительстве камина-барбекю на улице?
