Моя симметричная мечта в 150м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vova812, 24.08.13.
  1. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Планировка. Расположение входа в дом с краю влечёт за собой, естественно, либо протяжённые коридоры, либо транзит - проходные комнаты и кухню.
    Лестница: проверьте на разрезе (а не в 3Д) её уклон. Памятуя о старости (Вашей или родительской).
    Ориентация окон кухни на юг оправдана только разве что в северных районах. Для Питера - не знаю...
    Конструкции. Загадочным образом на 2 этаже исчезла продольная несущая стена. Если здесь Вы планируете перекрываться балками, то, во-первых, их пролёт получится около 9 метров, а, во-вторых, как тогда быть с лестничным маршем, идущем поперёк? Будете перерезать балки посреди пролёта?
    Фасады. Форма "тела" здания очень лаконична. При такой форме прорисовка окон должна внести хоть какой-нибудь элемент красоты в фасады. Да и декор не будет лишним.
    План внутриплощадочных инженерных сетей.
    Водонесущие сети (да и кабельные тоже) не вводятся в дом под косыми углами.
    На выводе из дома сети "К" делается контрольный колодец. Расстояние от сети и устройств "К" до фундаментов - 3 метра. От фильтрующих колодцев - 5 - 8 метров.
    Дренирование вокруг здания оправдано в случае большущих инженерных проблем, в основном связанных с просадочностью грунтов (или оползневыми их свойствами). Но и в этом случае есть определённые правила. Сброс воды (атмосферные и бытовые стоки) в фильтрующий колодец возможен при соответствующей фильтрующей способности грунта.
    Посмотрите ограничения, рекомендованные строительными нормами - см. СП 42.13330.2011, СП 53.13330.2011, СП 31-106-2002, СНиП 2.04.03-85. Как это делается на стадии эскизирования, можно глянуть и тут - https://www.vglazkov.com/samples/st_P_GP.pdf
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    почему бы в месте проема не развернуть балки на 90 градусов и не ложить их паралельно проему.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Тогда придется вместо перегородок делать несущие стены... Да и в конструкции крыши балки играют роль затяжек (кроме тех двух, что на столбах)
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Vladgla,
    1. С планировкой так и есть. Коридоров нет, есть транзитные кухня и гостиная. По моему мнению, очень удобно.
    2. Лестницу считал в известном онлайн калькуляторе. Вот:
    3. На втором этаже центральной стены нет, она там не нужна. Балки опираются на центральную стену первого этажа. По 2 балки 200х50 с каждой стороны длиной чуть больше 4м каждая. Для лестничного проема 2 балки будут перерезаны и установлены на столбы.
    4. Ну с декорами вопрос открытый. Мне, на данном этапе, важнее функционал. Добавить контрастных элементов в отделке окон или стен никогда не поздно! ;)
    5. А вот про косые углы не понял, честно говоря. Все сети идут по прямой, до ввода в дом через плиту фундамента. Канализация разводится под плитой. Зачем контрольный колодец, если до септика всего 5 метров? Лючек прочистки будет прямо за унитазом.
    6. Дренирование обусловлено типом фундамента - УШП. Грунт - глина.
  5. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Дело вкуса. В данном случае, похоже, нетипичного.
    Нормами не запрещено. Вопрос удобства и безопасности уклона лестница также субъективен. Имеются и другие рекомендации в сети (см. вложение).
    Возможно. Столбы эти - или дерево 200 х 200, или металл 160 х 160 (швеллер "в коробочку"). На плане их надо видеть прежде всего Вам самим - ходить придётся всю жизнь, огибая лестницу со столбами (в спальню, в санузел по нужде).
    Теперь я понял. Да, в таком случае соблюдение прямых углов не нужно. Но вот хоронить сети под плитой, начисто отсекая возможность их осмотра и обслуживания - это не только игнорирование рекомендаций норм, но и по здравому смыслу немного рискованно... Впрочем, опять же - это дело вкуса.
    Контролировать переполнения или засор на входе в септик. Если что и произойдёт, то первичное накопление стоков будет в этом самом контрольном колодце, а не в первом по очереди сан. приборе в доме.
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Vladgla,
    Я прекрасно представляю себе практическую сторону данной планировки, потому что жил в подобном доме. Транзитные кухня и гостиные очень удобны.
    Лестница расположена в единственно возможном месте.
    Про столбы Вы пишете как о каких то колоннах. На фоне 20 м2 кухни они вполне гармоничны.
    Ну про сети под плитой это вообще технологическая особенность данного типа фундамента. Не вижу смысла спорить.
    Про засор и накопление так и не понял. Труба может засориться в любом месте и никакого "первичного накопления" не произойдет. Попрет через ближайший слив. Просто должна быть возможность прочистки всех магистралей.
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Что бы еще такое добавить, чтобы критиков привлечь?...
  8. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Ну, раз никто ко мне не заходит, продолжу тихо сам с собою...
  9. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Симметрия = застой и смерть... Не делайте симметричный дом... Пусть будет всё разное, разная площадь комнат, разная отделка (конечно, в меру). Тогда жить будет интереснее
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Это из разряда философских вопросов... Жизненные интересы, на мой взгляд, не имеют отношения к пространству обитания, которое должно быть просто комфортным. Простые формы позволяют не акцентировать внимание, глаз отдыхает...
  11. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Это не философия, а психология, некомфортно, когда вокруг тебя всё одно и то же
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Скажем для меня симметричный фасад дома более приятен как впрочем и лицо человека. Вот и васту дома предполагают гармоничную симметрию.
    [​IMG][​IMG]
    Кстати асимметричные дома в Детройте упали в цене настолько, что впору говорить о культур-мультур и плавильном котле наций с точки зрения философии и психологии :)
    $10000
    $5900
  13. shusha
    shusha
    shusha
    SurfEver, дома в Детройте упали в цене совершенно не по эстетическим причинам. Просто сам город обанкротился. Жители уже многие годы бегут из него.
    "Ряд районов, опоясывающих центр Детройта, представляют собой упадочные гетто, населённые преимущественно афроамериканцами. Эти окраины считаются самыми опасными частями города, здесь царит разгул преступности, промышляют шайки грабителей, группировки рэперов и процветает наркоторговля. Кроме того, Детройт и его окрестности — один из основных центров расселения арабских иммигрантов."
    Как думаете, недвижимость там будет дорожать или дешеветь? ;) И будет ли симметричность иметь значение?
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Приятно, что ко мне заходят в гости... Даже если пофлудить! :aga:
    А я все про своё...
    Покопался в теплотехническом калькуляторе. Получил вот такие результаты:
    Задумался о замене первоначального 1 варианта газобетон D400 400мм на 300мм со 100мм минеральной ваты.
    Только не понял один момент. Почему при добавлении гидроизоляционной пленки в 3 варианте при -25 выпадает конденсат? Вроде пирог то стандартный... На форуме так и рекомендуют.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С большой вероятностью вы потом захотите другой дом
    для такой площади я себе уже сделал проект :) https://www.forumhouse.ru/threads/56952/
