Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    От металл самореза потек ржавчины, через 4-5 лет требуется полное обновление. пинотекс для заборов при обновление защитного покрытия (а она рано или поздно предстоит) не ахти, особенно с потеками от ржавчины... Имхо
  2. TheSib
    TheSib
    TheSib
    А от какого крепежа не бывает потеков?
    А какое покрытие не требует обновления, пластик?
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Использовать при креплении доски нержавейку. Красить доску ограждения защитной краской на водной основе, чтоб при обновление защитного покрытия достаточно было лишь помыть поверхность и можно обновлять.
    Торцы доски обязательно обработать торцевой пропиткой, чтоб избежать растрескивания доски
    Вы фундамент залили отвечающий требованием кирпичного забора, может и незаморачиваться вам с деревом...
  4. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    я несколько удивляюсь, зачем для легкого (деревянного) забора устраивать капитальное основание, как для кирпичного забора. Если только этот фундамент не выполняет роль подпорной стенки и не отсекает влагу извне. Но тогда вдвойне неживуч вариант с деревянным забором, когда кругом вода.
    Ну а про примыкание дерева к металлу я выше упоминал: это разница температур и соответственно влага, которая будет убивать дерево, ну а железный саморез до кучи ускорит этот процесс.
  5. TheSib
    TheSib
    TheSib
    И не стоит заморачиваться для чего и кому какие нужны фундаменты, у каждого есть свои на это соображения.
    Лет 15 назад делал забор на даче, тогда ещё не было никаких квадратных профилей, крепил доску в раму из уголка на шурупы, потом продал дачу, мой покупатель лет через пять тоже её продал, забор стоит до сих пор.
  6. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Pinotex Focus Aqua
    Описание продукта
    Пропитка на водной основе. Подходит для пиленой (малообработанной) древесины: полукроющее покрытие визуально скрывает небольшие дефекты поверхности (сучки, пятна и пр.). Водооталкивающая пропитка Pinotex Focus Aqua – идеальное предложение для защиты небольших деревянных строений (рекомендуется для деревянных заборов, ворот, небольших садовых построек и пр.). Содержит воск, который усиливает грязе- и водоотталкивающую способность покрытия (не позволяет влаге проникать внутрь древесины и обеспечивает дополнительную профилактику от плесени и грибка). Формула состава является комплексной – 2 в 1: защита древесины (от атмосферных воздействий и биокоррозии) и декоративный эффект (образует красивое финишное покрытие). Водооталкивающую пропитку для дерева можно использовать без грунта.
    Никаких проблем, всё гораздо проще.
  7. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да ничего страшного, буду делать так как решил.
  8. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Итак, опустим лирику и продолжим, вчера был доделан и покрашен металлокаркас грунт-эмалью 3 в 1.
  9. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Ну, какой Вы тупой, Ипполит!
    Придет время для обновления защитного покрытия на доске, в ваших широтах это 5 лет. Когда окажется, что прежде чем наносить новый слой краски нужно счистить водооталкивающую пропитку которую вы по глупости или не по подготовленности к данному вопросу здесь рекламируете, то вы прибегните к чудесной защитной краске как у Вашего Уважаемого соседа на против)
    П образный профиль для эстетики незаменимая вещь, но для того чтоб доска не брала влагу из окружающей среды и не появлялись на ней трещины используется замазка для торцов.
    Больше не лезу с своими дурацкими советами, умываю руки, всем добра!
    ps Заметил что наше поколение особо преуспело в стиле " срали-мазали и так сойдет "
  10. TheSib
    TheSib
    TheSib
    @jibs83, Ты какой то чукча неразумный, перепутал всё, заблудился в широтах, не помнишь что говорил. Я ничего не рекламирую, это характеристики производителя, про какакого соседа напротив (пишется слитно) речь? со штакетником?
    Это самое разумное, в твоём случае решение, но только руки недостаточно, после таких выступлений, надо полностью помыться, и хорошенько.
    Ты сам дал себе такое определение видимо так и есть, только это не касается всего твоего поколения.
  11. TheSib
    TheSib
    TheSib
    В итоге все получается неплохо, если не слушать бесполезных комментаторов.
  12. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Товарищи, стоит аналогичная задача. крепить деревянный штакетник к металлическим лагам.
    посоветуйте, какие саморезы взять
    Посоветуйте, какие саморезы лучше не брать
  13. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Крепил деревянный штакетник к металлическим лагам на кровельные саморезы 4.8мм в цвет RAL. В качестве штакетника использовал строганную доску естественной влажности. В результате чуть ли не половину саморезов просто срезало когда доски начало немного крутить при высыхании. Перекручивал заново на такие же 4.8мм саморезы другого производителя - не помогло. Отчаявшись, попробовал использовать кровельные саморезы толщиной 5.5мм. Больше ни один саморез не срезало, держат намертво! Однозначно рекомендую, по ощущениям там металл даже другой используется. Единственный минус - нигде не удалось найти саморезы 5.5мм в цвет, продаются только оцинкованные (подозреваю, что их не существует в природе) - просто шляпки подкрасил отдельно.
  14. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Я крепил на кровельные 5,5 RAL 1817, они правда подороже будут (значительно), все прорезиненные шайбы выбросил (не нужны они здесь), пока все норм, но я крепил планкен из лиственницы (сухой), пока ни один шуруп не отлетел, посмотрим весной как поведут себя.
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Я взял саморезы дерево на металл флюгель (3 рубля 10 копеек за штуку). Посмотрю по весне
