Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да, сейчас такой выбор, на любой вкус, этапы монтажа и как смонтируете фото выкладывайте, всем же интересно, а вдруг еще кому пригодится.
  2. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Назрел такой вопрос, если все такие есть выбор прожилины из металла или из дерева, для деревянного штакетника, что все такие будет лучше ?
  3. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Сделал себе прожилины из профтрубы 20х40мм. Обезжиривал, красил в два слоя, ржавеет. Может красить не умею.
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Надежней и долговечней безусловно дерево
  5. mishanina
    mishanina
    mishanina
    это ваш забор ? какой у вас размер столбов и их высота ?
  6. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Столб на фасаде 100х100мм высота 1900, по периметру 70х50мм высота 1500
    FB76E4E1-0DE9-4028-AEA3-9B647088F815.jpeg 8A4DF06C-D3EB-4F2A-B037-D6384ADAB369.jpeg 0FDDE52B-A1C4-4B35-B776-D3B304BB80B1.jpeg
  7. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Сколько споров... Забор поставили осенью 2015 года. Доски я красила по ходу крепления к столбам. Стоит пять лет и не кашляет. WP_20161012_07_03_22_Pro.jpg
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Собрался завтра крепить доски к профилю. Проф. труба 50х25х2мм. Доска 2мх0,15м.
    Саморез кровельный купил 6,3*51 (под ключ на 10).
    Сначала думал, перебор - тут посмотрел, у кого то шляпки отрывает и т. п., но там маленькие или 3,2мм или 4,8 мм я так понял. Вероятно 6,3мм не оторвёт (дерево проще вмять, чем выдрать 6мм из 2мм металла)?
    Лаги под саморезы можно покрасить сразу.
    Что то дорого на саморезы выходит ~ 2500 руб на 30м забора при 4х саморезах, а меня его 170м.
    Поэтому часть забора хочу гвоздями поверх лаг. А потом просто сваркой прихватить к лагам и всё.
    Хотя нынче сварка тоже не дешево, но вряд ли пачка электродов уйдёт. Возможно две точки не особо электрод тратят, думаю должно дешевле выйти.
    Красить хочу лаги сначала со стороны доски. А потом после сварки остальную часть.
    Саморезы с существующим соседом будут (как бы в нормальных отношениях с ним, ну чтобы не портить вид сваркой с его стороны. Прожильник будет у него).
    А вторая часть забора (в угловом участке) - пока соседей нет (участки перепродают) - поэтому и думаю - можно всё сделать не особо красиво (с их стороны). Прожильник с гвоздями на сварке будет со стороны соседей. А там по факту - они будут рады вообще забору.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @www_shurik, доски (штакетины), в вашем варианте, по технологии, надо предварительно просверлить. В вашем варианте сверлом 6,0 или 6,5 мм. Предварительно, на каждом пролёте надо сделать разметку.
    Поэтому и рвёт шляпки, что Незнайки думают, что у них физика и силы трения работать не будут.
    Именно поэтому, компании, делают деревянные лаги и оцинкованными гвоздями прибивают штакетник.
    Я бы, на вашем месте, к железной лаге прикрутил бы доску (делаем деревянную лагу). По низу доски, доску сверлим и через 1,0 м крепим к металлической лаге. К доске, оцинкованными гвоздями, прибиваем штакетник.
    Можете идти и вашим путём.
    Если не просверлите штакетины, то саморез не сможет работать, как сверло и он не просверлит металл.
    Удачи!
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Деревянные лаги не совсем удобно к профилю крепить. Столбы бетонные, проф. На сварке. Получаются зазоры, лаги плотно не приложить. Деревянные на внешнем с улицей заборе. Там пришлось хомуты делать, слишком долго, высверливать, выиграть по форме столба.
    А профиль стал просто на круг 6мм крепить - быстро и дешево.
    Но как оказалось с досками опять заморочки крепить.
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    самый простой, надежный и долговечный способ. заявляю как представитель компании занимающейся производством и установкой деревянных ограждений
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Часть досок забора посадил на саморезы 6мм. Два вверху, один внизу.
    Доска не притягивается до конца, хотя некоторые толстые доски зажимало.
    Вышло так, что саморезы 60мм, а доска 25мм. Проф труба 25мм, в итоге саморез остриём втыкается во вторую сторону проф. трубы и ощущается как затягивание.
    Вроде 25+25=50, но 60мм саморезы садились в основном плотно. Куда там эти 10мм девались не понятно.
    Вторую часть забора крепил на обычные гвозди. Сверлил 4 отверстия в доске и ставил 4 гвоздя (100мм).
    Прикладывал доску в нахлёст к металлической лаге и крепил гвозди сваркой. Примерно 1 электрод на 4,5 доски. По стоимости дешевле саморезов. Гвозди старые (даже не знаю их стоимость, около 10 кг осталось, вполне хорошо выглядящие, в ящике).
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Минус в этом один - покупать лаги деревянные дополнительно к железным пришлось бы и их ещё крепить.
    И вид у железных более привлекательный.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это монтировал лаги и забор саморезами
    Забор на заднем плане уже 3й год, хотел подровнять, но было не актуально, так и осталось.
    Крепление дерева к бетону через хомуты. Как бы деревянные лаги мне показались не долговечными и само крепление более трудоёмкое.
    А вот с гвоздями не так все красиво, лаги уже у меня внутри участка (там нет соседей, решил к себе делать сторону с лагой).
    Забор позже по направляющей отпиливаю циркуляркой - так проще выдерживать высоту, когда внизу неровности (планировки не было).
    Пятна внизу - это нагар от сварки. Пробовал дальний угол. Может что то буду подставлять при сварке в дальнейшем, чтобы уменьшить нагар на доске.
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    В продолжение темы, ответ на разные мнения; осенью поставлен забор, материал планкен из лиственницы на металлокаркасе из профиля на кровельные саморезы 5,5, опубликован выше (пост 146), ни одной доски не отпало, как тут писали, а также ответ на вопрос зачем нужен фундамент под деревянный забор, можно увидеть как выглядит забор с фундаментом и без во время весеннего схода снега, думаю комментарии излишни. Некоторые "специалисты" которые занимаются строительством заборов не очень понимают, что с ними происходит в дальнейшей эксплуатации, а скорее всего только предлагают свои "технологии". Так что делайте, если задумали, лучше ориентироваться на опыт хозяев строений, с опытом эксплуатации, а не на сомнительные рекомендации представителей компаний, занимающихся продажей своих предложений.
