Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    У металла и дерева разные коэффициенты расширения, что приводит к нагрузкам и разрушению материала
  2. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Можно, стоят десятилетиями такие конструкции.
  3. 89209757193
    Как вариант, рассматриваю крепление доски 25 к металлическим лагам мебельными болтами.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже думал, Только их вроде ни оцинкованных, ни из нержавейки нет - ржаветь быстро начнут
  5. CubaOleg
    CubaOleg
    CubaOleg
    Сколько угодно. Продаются в известном "зелёном" магазине...
  6. CubaOleg
    CubaOleg
    CubaOleg
    Из минусов крепления мебельными болтами - сверление проф. трубы...
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Двумя свёрлами быстро. В одну дрель на 3мм (дрель макита с высокими оборотами), а в шуруповерт 6,5мм (там редуктор, обороты ниже). По готовому отверстию почти сразу сверло проходит.
    Им сверлил уже приложив доску.
    Но болты поставил только на часть забора.
  8. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    Только сейчас попробовал этот вариант. Клей MS полимер Isoseal MS240. Основа: металл, покрашенный порошковой краской. Планки из лиственницы, покрытые тикуриловким праймером и финишным покрытием колор валлет сатин. Полимер не работает: агдезии нет ни с металлом, ни с деревом. Возможно виной тому не голый метал и не голое дерево. Вопрос производителю задан. Разбираются.
    Основная цель: не портить фасадную часть древесины отверстиями под заморез. Сейчас буду пробовать с обратной стороны крепить деревянные поперчены к металлическим с внутренней стороны, и с внутренней стороны притягивать саморезами дерево к дереву, закручивая на 2/3 в тело фасадной планки забора.
    P. S. На фото поперечные планки, только для фиксации на момент высыхания ms полимера. Сейчас снимаю и все отваливается при определенном небольшом усилии.
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Закрепил в итоге на саморез из нержавейки. Единственное что неудобно, каждое отверстие предварительно засверливший в металле. Сломал 10-15 свёрл, пока не купил за 300 руб. набор из 10 свёрл Makita. Оказались отличные свёрла.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Выложите пожалуйста что получиться
  11. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    Подумал что наносил мало, прижимал сильно, площадь соприкосновения малая (как видите меня чередующиеся планки 70мм и 45мм). Нанес клей на чистый метал (профиль высотой 50мм) и подготовленную доску (все-таки обработанную, не чистую) шириной 100мм. Результат тот же. Клей годен только как первичный монтажный клей, чтобы выставлять планки по вертикали и регулировать зазоры между планками.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну вообще крайне сомнительно что это работало бы - ветровые нагрузки, деформация дерева из-за изменения влажности, температуры.
    Интересно что получиться - залил ленту с мет. трубами - заполнение тоже хочу планкен вертикальный. Но крепить планировал на самозасверливающие саморезы - выше вроде выкладывал -
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня похожие, кровельные. Кажется на 8мм, но с большими шляпками. Думал сечение большое.
    Но всё равно около 3х саморезов оборвало. Металл калёный, шляпка большая. Если шуроповёрт демпфером ослаблять, не всегда получается завернуть в металл. А в режиме дрели часто выходило перетягивать. По логике ослабить мне надо было их. Но в общем хорошо затянутый даже большого сечения может оборвать. Разве что с потайной шляпкой может крепче будут, а то кровельный с большой шайбой.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    кровельный типа не то - на этом два ушка что после сверла чуть рассверливают древесину не давая нарезать на ней резьбу
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я двумя дрелями работал, первой в доске сверлил, иначе саморез всё равно затягивало быстрее, чем успеешь металл просверлить. В этом плане в дереве саморез остатки опилок своей нарезкой выгребал. Металл проф. труба толщиной 2мм, около 3-4 сек времени надо, чтобы саморезом засверлиться в него.
    А кровельные брал из-за способа их удержания. Они под магнитный ключ-головку на 10 их головкой легче удерживать. Под отверточный не так удобно было, часто бита проскакивала.
