Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. RRR72
    RRR72
    RRR72
    подскажите пожалуйста какой у вас шаг между проф. трубами
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Два метра между столбами.
  3. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Подскажите какой классический вариант крепления вертикальных досок (145*20) на горизонтальные металлические лаги? Саморез по металлу или универсальный?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Саморез по металлу.
    Лучше не самосверлящий- то есть без сверла на конце.
    С предварительным засверливанием правильно подобранным, отдельным, сверлом, держиться лучше.
    Но работы, на предварительное засверливание, соответственно больше.
    Возможен вариант- на болты- но это дороже.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ответ на странице 13
    Это не так.
  6. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Сотни тысяч подобных заборов стоят, но к однозначному выводу почему-то не пришли. Если нет разницы - то необходимо выбирать по дизайну.
    Чем универсальный саморез отличается от самореза по металлу?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Т. е. вам лень прочитать тему и вы требуете персонального ответа?
  8. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
  9. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    К сожалению в этой теме, как и в большинстве других нет ответа, а в основном одни споры и пустые не относящиеся к теме сообщения, типа того которое вы написали выше.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мой совет - прикрутите бруски к металлическим лагам и крепите саморезами по дереву.
    не придется сверлить миллион отверстий в профиле ослабляя его. Крепил брусок к поперечине на 3 болта сверху силиконил, снизу нет. весь крепеж брал нержавейку
  11. tritatuy
    tritatuy
    tritatuy
    Делал себе такой же деревянный забор из сосновой дюймовки естественной сушки на лаги из профильной трубы 50х20. Крутил на саморезы-флюгель потай. Они со сверлом и крылышками.
    После цикла осень-зима-весна, несколько досок оторвало. Вангую, будет отрывать и дальше.
    Видел, что тут пишут про резьбу или про разный коэффициент теплового расширения дерева и металла...
    Уверен, что ни то, ни другое тут не причём. Тепловым расширением на таких размерах можно пренебречь, у нас тут не рельсовые плети и не пролёты моста.
    Моя гипотеза - дело в сезоном набухании древесины от влажности. Если посмотреть графики, в литературе, то в нашем климате набухание в тангенсальном направлении (то есть по касательной к годичным кольцам) может составлять до 1 см, в зависимости от того, какое расстояние между двумя соседними саморезами в одной точке крепления доски к балке.
    Тангенсальное набухание гораздо больше радиального и тем более продольного. Поэтому считаю, что саморезы рвёт именно на срез, а не на разрыв, и это из-за разбухания доски в стороны. Как такое возможно? Ровно так древние кололи большие камни - долбили в камне много отверстий, забивали деревянные клинья и пропитывали их водой. Сила там сумасшедшая, судя по всему.
    Что делать? У меня 2 варианта:
    1. Вкручивать по 1 саморезу в 1 точку крепления. Если вы обратите внимание, то так и делают профи, например в городских конструкциях модерновой архитектуры. Это же указано и в спецификации к флюгель-саморезам. Но лично я боюсь, что это может привести к короблению и доска может превратиться в желоб, если она достаточно широкая, а не просто рейка.
    2. Крепить доски к балкам на системы крепления террасой доски или планкен-фасадов, которые дают свободный ход доске для сезонного расширения в тангенсальной проекции.
  12. Perpet
    Perpet
    Perpet
    После того как у меня отстрелило доски, я их оторвал и заменил на штакетник металлический.
  13. tritatuy
    tritatuy
    tritatuy
    Подскажите, как забор пережил зиму?
    Правильно понимаю, что у вас тоже дюймовка, но посажена на 1 саморез в одой точке препления? То есть, по 2 самореза на доску. Доску не изогнуло в жёлоб? Что за саморезы использовали?
  14. tritatuy
    tritatuy
    tritatuy
    здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, тоже, как в итоге себя чувтсвует забор с тех пор? Рвало ли что-то, гнуло ли доски продольно?
  15. Vershus
    Vershus
    Vershus
    Тагил
