Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Спасибо ! И часто не вкручивается ? Хватает двух саморезов на доску ?
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А прожилины какого сечения?
  3. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Если не путаю то 20 на 40 мм !
  4. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Постоянно не вкручиваются. Поэтому сначала надо просверлить сверлом на 3. Двух саморезов вполне хватает. Прожилины 20 на 40 мм.
  5. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Да ! Та еще работка предстоит;)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не то слово, ещё и кучу сверл и нервов угробите. Вмонтируйте деревянные основы, покрасьте и спокойно работайте.
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Так видимо Петр и хотел избавиться от деревянных прожилин как от самого слабого звена (гниение).Хотел как лучше...
  8. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Да ! Горизонтальное дерево сгниет намного быстрее чем вертикальное:) Ничего вся зима впереди ! Я думаю может SPAX совскими саморезами попробовать или чем-то похожим ?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для саморезов по металлу труба 20х40 не проблема, только сверлить на малых оборотах.
  10. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Малые - это сколько? :|:
  11. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    Такая же петрушка, столбы 60х60, поперечины 40х20, закончил установку, на днях зачистил и прогрунтовал. Планирую крепить доску 25х125. Погонаж 175 метров...
  12. Петр56
    Петр56
    Петр56
    А чем крепить собираетесь ?
  13. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    Саморезы со сверлом, под головку на 8. Но предварительно придется засверливаться, вчера на пробу вогнал 2 самореза в профиль (40*20 2 мм), вошли, но с трудом, через доску не пошли бы...
    Так как работаю на даче один, вижу это так. Доску креплю на поперечинах струбцинами, проверяю вертикаль и горизонт, засверливаю дрелью отверстие 2 мм и вгоняю шуроповертом саморез
  14. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Струбцина - вещь:super: Я то думаю зачем купил пару штук? :)] Сам бы не допер! Под головку - он же торчать будет? :faq:
  15. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    С шурупами позже определюсь, но те что с головками (кровельные) с наконечниками типа сверла... И с покрытием, сопливеть со временем не будут ржавчиной
    Пока доску приобрести не могу 6 метровой длины. Участок не ровный, и с уклоном на юг, длина "штакетин" везде разная, чтобы остатков поменьше выходило. С 4 метровой обрезков много будет...
    А струбцины брал когда поперечины приваривал к столбам, к столбам прикручивал, ложил на них поперечину, смотрел уровень, и после чего прихватывал сваркой, потом стубцины снимал, и приваривал уже намертво
