Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, саморезов это тоже касается?
  2. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Митрик, чем покрывали доски забора и сколько прошло после покрытия, смотрятся Оч здорово.
  3. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    По ходу дела тоже, я старался чтобы они не вминались в древесину, и то несколько порвало
    Так то свежак, пару месяцев как висят (весна прошлого года). Сейчас доски желтой краской покрашены (расход порядка 60 кг на 3,5 куба = 176 метров), металл для контраста черной краской.
  4. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, вопрос по саморезам с двойным сверлом, если доска прижата к профилю, то куда будет отлетать отломившийся сверло-наконечник?
  5. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    К сожалению и их тоже. Но там в виду того, что и вкручиваем их не так сильно, да и попрочнее они будут (само тело) да и древесина изначально просверлена диаметром немного большим чем сам саморез, все это более менее стоит. Ну вылетит несколько, поправим.
  6. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Там на вид не как сверло в нашем понимании, а как бы два отростка, когда они отламываются они просто входят в тело древесины где и остаются.
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Ну, а уж если вообще хотите ноу хау, могу предложить вариант - клей герметик MS полимер. Просто на пример на нем давно уже клеют транспортные средства. Холод, жара, растяжение агрессивные средывсе нипочем. Туба 600гр. порядка 1000руб. Причем можно красить.
  8. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
  9. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Извините, рука дрогнула, пост глюканул. :|:
  10. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, погуглил указанные вами клей-герметики, но думаю с забором не вариант: это сколько ж мне струбцин потребуется пока он схватится (время полной полимеризации 24 часа) или какие-то зажимы изготавливать, ну и конечно не приемлемо то что полностью застывший имеет коэффициент линейного удлинения 400%, доска попросту сползет, а так ВЕЩ. Или я что-то не то посмотрел?
  11. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    . Там на вид не как сверло в нашем понимании, а как бы два отростка, когда они отламываются они просто входят в тело древесины где и остаются. Как я понял что-то типа крыльев бабочки, верно?
  12. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, извините, с цитированием прям беда какая-то.
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Да. Хорошее сравнение
    Немножко не поняли. Имеется ввиду, что когда испытывают на прочность отрыва, смотрят на сколько удлиняется материал прежде чем порвется. Так вот этот клей с начало растянется на 400 %. а только потом разрушится. На бытовом уровне это значит, как бы не дышала наша конструкция, нашему соединению ничего не будет. Время полной полимеризации ничего общего не имеет со "сползанием"
    Вспомните краску. Ну и если вам действительно все это интересно, то посмотрите в сторону 2-х стороннего скотча. Никаких струбцин не надо. По 1см 2-х стороннего скотча сверху и снизу, мазнули по 1см длиной и 2мм толщиной клея рядом, прижали ладошкой и усе получили не разборное соединение.
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Кстати про MS полимер. Если когда Вас достанет подтекание воды, например между ванной и стеной, вспомните про него, не пожалеете. Ни какой супер силикон и рядом не стоял. Правда и оторвать проблематично будет:)].
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если делать штакетник то прожилины выдержат. https://www.forumhouse.ru/threads/221935/page-2#post-12042152
    Если делать сплошной нормальный забор, высотой метра два, то прожилины провиснут.
