Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Для штакетника нормально или если забор 1,5м, но вот для сплошного забора из досок кажется хлипковато будет. Под столбы (3м) бурил лунку 1м, дальше забивал еще где-то на 20 см, засыпал щебнем с трамбовкой. Столбы немного "играют" за счет маленькой толщины металла (2мм).
  2. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Жаль если с заклепками не выгорит, мыж Русские, сначала стырим, а потом думаем куда применить:aga:. А если саморезы кровельные брать то есть ли смысл удалять шайбу чтоб за нее саморез деревом не тянуло или это бред.
  3. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, по поводу герметика, ни грамма сарказма, скорее всего в заборостроение я его не применю, а в остальном ВЕЩ действительно стоящая, дело в том что я консерватор в самом плохом смысле, "шуриком" то стал пользоваться только лет пять назад (ну вот такой я "ЧУДАК"), у меня телефон без фотика, супруга не устает глумиться надо мной. Но зато когда я понял всю прелесть использования качественного инструмента то меня прорвало: в гараже маленькая инструменталка. Ну и в сухом остатке, у кого дерево на металле уже несколько лет прокомментируйте свой опыт, насколько я понял дело обстоит примерно так: вытяжные заклепки будет рвать (% неизвестен), саморезы для пластинки с пресс шайбой закрученные не в натяг рвет но % не большой, а как обстоят дела с кровельными саморезами (не Китай)?
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Shubindmitrij я его даже не увидел (сарказм) :)]:hndshk:.
    Здесь было уже сказано правильное тех. решение. Прикрепить к мет. направляющим деревянные и уже к деревянным крепить штакетник, причем лучше гвоздями. Все остальное либо грабли, либо космические технологии.
  5. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, целиком и полностью с вами согласен, практически идеальный вариант если бы не одно НО: Оч хочется уйти от горизонтального дерева как от копилки влаги, грибка и плесени (наблюдение по стоящему в данный момент забору, грибок и плесень лежит поверх краски, под краской чистое дерево, насколько это подходит к 30-ти летнему забору). Есть конечно вариант: но Оч дорого: мебельные болты 5х50 с круглой шляпкой, опять же гайки с обратной стороны совсем не фонтан, если только какой декор, вот только не соображу какой. Блин, стоимость 3,5руб за штуку, нужно порядка 1200штук, итого 4200 на крепеж: опиписично получается: не прокатит, хотя... Да, и плюс ко всему промятость профиля при затяжке (без фанатизма), профиль со стенкой 1,5мм.
  6. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Наблюдение в тему: хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место: тридцать лет живу в своем многоквартирном доме, лет двадцать уже входная дверь в подъезд обита "вагонкой", и только сегодня сообразил (увидел) что "вагонка" закреплена заклепками, и не чего не отлетело, хотя лет 15 назад я даже не слышал про такие заклепки.
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Shubindmitrij Сейчас новые краски, они имеют в своем составе химию которая убивает все микроорганизмы. Будет и дешевле и красивее и долговечнее. Ну а по второму вопросу я пас.
    Так как я эту дверь не вижу. Только предположения.
  8. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, только что созванивался с приятелем, он занимается монтажом пластиковых конструкций (окна, входные группы, зимние сады и т д), оказывается они при монтаже откосов пользуются как раз MS клей-герметиком Poly Max (если правильно записал со слов), завтра занесет тубу с небольшим остатком, при первой возможности опробую и расскажу что вышло.
  9. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, не знаю как в "Нижнем" (ни разу не был у вас в гостях), а в Москве в типовых домах 80-90-х годов постройки такие двери сплошь и рядом, видимо тогда у ДЕЗ-ов и ЖЭК-ов такая технология была.
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Shubindmitrij Что бы не было разочарований. Поверхности чистые, толщина наносимого слоя не менее 2мм (это обязательно) шириной не более 2 см. После соединения не в коем случае не сжимать, а то у нас в подкорке сидит после соединения сжать с силой. Полимеризуется за счет влажности в воздухе. Если помещение сухое, можно после соединения опрыснуть водой. Да, после соединения не "разлеплять", если уж разлепили снова нанесите слой.
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Задайте себе вопрос, а они промораживаются ? Ведь подъезды, то теплые. Не говоря о том, что они как правило находятся под козырьками.
  12. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, Понял, спасибо, учту, я так понял у вас неплохой опыт работы с данным материалом, как вы считаете: если в месте контакта доски с профилем не шлифовать доску, а оставить "ворс" адгезия улучшится или наоборот лучше чтоб поверхность была гладкой? И такой вопрос: хотел доски об работать пропиткой перед креплением к прожилинам, не будет ли это мешать?
  13. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Простите за флуд, к сожалению Москва не идеал градостроения, у нас после влажной уборки при минус 15 в подъезде каток, а речь шла о входных дверях с уличной стороны, отделывались они "вагонкой" для уменьшения грохота т к нормально работающий доводчик такая же редкость как и люди придерживающие за собой дверь. У нас подъезд как бы отдельно стоящая конструкция и крыша над подъездом а не над дверью, да и влажность воздуха и косой дождь никто не отменял. Еще раз прошу прощения за флуд.
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Shubindmitrij Я так понимаю забор то будете делать из строганной доски? Поэтому ворса быть не должно, так небольшой пушок. А вот мелкую древесную пыль уберите. Пропитки бывают разные, поэтому однозначно сказать не могу. Но вы же экспериментируете, а отрицательный результат тоже результат. Сделайте два варианта - с пропиткой и без. Да и еще совет, вы же не весь клей израсходуете, так вот, оставшийся уберите в морозильник. Когда потребуется, достанете, отогреете и он снова в работе.
  15. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Iamzaxar, Пыль безусловно уберу, и попробую в нескольких вариантах, доска есть а пропитку пока не приобрел, но думаю у кого нибудь чуток позаимствую. Спасибо большое за консультацию, Оч ценная информация. О результатах отпишусь.
