Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Только не крепите доску непосредственно к металлической прожилине, саморезом со сверлом (типа кровельным). Отрывает его на раз. У меня за осень-зиму оторвало примерно половину забора. Придется переделывать.
  2. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добрый день! Аналогичная ситуация, у меня на участке торф, покупал трубы 3,5 метра и вбивали их в ручную на глубину 1,7 метра с шагом в 3 метра. Потом приваривали поперечины из профиля 20х40. У меня пара вопросов.: 1) как быстро и без заморочек выравнивать доски по высоте и с зазором. может сделать какой то шаблон, в ютубе видел мельком как делают, но не понял до конца. или придется каждую досточку уровнем выравнивать..2) Чем лучше обрабатывать древесину. сенеж огне-био защита или есть еще что. Спасибо!
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    20160222_125939.jpg Наш забор. Крепили прямо к стойкам. Поперечины поверху. Там тоже рисунок будет.
  4. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Я пользовался лазерным уровнем. Устанавливал его на штатив, штатив на небольшой столик. Высота забора 2 м. А зазор устанавливал по рейке, т. е. на установленную доску прикладывал рейку (ширина рейки = требуемый зазар), к ней приставлял следующую доску, выставлял ее по высоте и прикручивал.
    Дерево обрабатывал https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/kraski_dlya_narugnyh_rabot/pokrytiya_dlya_dereva_dlya_narugnyh_rabot/10778879/
    С внутренней стороны этим, с внешней этим же, но более темный цвет. Полное барахло, деревяхи начали темнеть после первого же дождя. Не рекомендую.
  5. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Спасибо! Возьму на вооружение!
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Прочитал всю тему, понял, что в итоге не определились с оптимальным решением крепления досок к металлическим лагам. В итоге, кто чем крепил? В магазине метизы высмотрел "оконные саморезы", кто нибудь пробовал такими? У этих саморезов под шляпкой нанесена насечка, для раззенковки отверстия. Вот по крепости сказать ничего не могу. У кого какое мнение?
  7. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    А каким образом стыкуются концы деревянных поперечин?
  8. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Между собой при помощи перфорированных пластин, и отдельно к мет. профилю ими же
  9. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    А фотографии нет? Не очень понял, если честно...
  10. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Вот так только, если увеличить то можно разглядеть
  11. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Вопрос владельцам деревянных заборов на металлических лагах:
    Каким образом осуществляется последующая покраска металлических лаг у забора "шахматка" (пример на фото) и самих штакетин ? На данный момент представляется только два варианта:
    1 вариант - полностью демонтируем штакетины, затем красим отдельно металлический каркас, отдельно штакетины, вешаем все обратно.
    Минусы: подозреваю, что при возврате штакетин на место часть отверстий от саморезов в 2-х миллиметровой стенке лаги сорвутся и саморезы будут вываливаться из них. Соответственно придется либо брать более толстые саморезы, либо вкручивать в новое место...
    2 вариант - используя малярный скотч или маленькие кисточки, ювелирно прокрашиваем отдельно металл, потом дерево, не разбирая забор.
    Минусы: бред, очень долго и результат все равно будет не айс...
    Может быть есть еще какие-то способы? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  12. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Чем Вы красили/обрабатывали доски? Спасибо!
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Лессирующим антисептиком - Тикуриллой
  14. Ser-zaychenko
    Ser-zaychenko
    Ser-zaychenko
  15. Ser-zaychenko
    Ser-zaychenko
    Ser-zaychenko
    Мы у соседа под саморез подлаживали вот такие шайбы, чем и компенсировали погодные условия, для деревянного штакетника Шайба_ПОЛИКАРБОНАТНАЯ_с_зонтичной_прокладкой_EPDM_для_крепления_поликарбоната (1).jpg
