Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Скажите пожалуйста достаточно ли будет толщины металла! 1,5 мм. ! у профиля 20*40? Между столбами 2 метра, дерево с двух сторон высота 1,5 метра. Планирую на профиль кинуть деревянную рейку 45*20 и уже к ней крепить доски.
  2. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Достаточно. У меня такое же расстояние между столбами (2 метра), перемычки 20х40х1,5 мм. Приходит сосед, всегда покурить садится на одну и ту же "жердочку", а в нем под 100 кг. веса. Тем более, вы же по две "жердочки" на каждый пролет приварите. Вес досок, тем более высотой 1,5 метра совсем не большой. Сами доски, после привинчивания, дадут горизонтальную жесткость профильной трубе. То есть, получается, отвалиться может только в местах сварки со столбами забора. Приваривайте покрепче и все будет хорошо и достаточно :)
  3. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Shoong, у меня при такой трубе (20х40х1,5) - между столбами 3 метра. И крепил доски сразу к трубе высота 2,05 метра. все нормально уже 2-2,5 года.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Годится. У меня есть один пролет 4 метра! И ничего, все держится без проблем. Просто варить надо ответственней такие пролеты.
  5. Shoong
    Shoong
    Shoong
    я буду без сварки, вешать на крепежи.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Крепеж при 4-х метрах порвет. Да и вообще, крепеж плохо пригоден при сплошном заборе, т. к. не очень хорошо держит знакопеременные нагрузки.
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Я тоже крепил перемычки между столбами на болты м8 без сварки
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Купил таких саморезов, вчера начал привинчивать доски забора к металлическим поперечинам из профильной трубы 20х40х1,5. Что сказать, нормальный рабочий вариант. Ввинчиваю по 4 самореза в каждую доску забора 20х95 (такой размер получился у доски 25х100 после сушки и строгания). Засверливание не делаю, саморезы и так хорошо сверлят дерево, а затем и металл. Есть один нюанс: так как резьба на саморезе полная по длине всего самореза, в доску он ввинчивается быстрее чем просверливает металл, тем самым отстраняя доску от металлических поперечин. Нужно 2-3 раза поиграться (ввернуть/вывернуть) саморез, и, как только почувствовали время прохода через металлический профиль - прижимаем доску к поперечине и ввинчиваем до конца. Саморез с насечкой внизу шляпки, поэтому без труда раззенковывает отверстие в доске. Я сначала немного утапливал шляпку внутрь доски, затем чуть ослаблял, что бы при расширении (наборе влаги доской) шляпки не сорвало. Хотя, пишут, что эти саморезы гораздо крепче обычных желтых. Не один саморез не сломал во время ввинчивания, думаю можно верить. В профильную трубу входит плотно, так как резьба частая. В общем, рекомендую. Мне нравится и все достаточно быстро. Главное приноровиться.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @yaroleg, если заранее в доске просверлить отверстия по диаметру самореза, то можно значительно облегчить процесс прикручивания.
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Да, я сейчас приноровился, процесс идет быстро и просто. Прикладываю доску, сверлю дрелью отверстие (чуть меньше диаметра самореза) одновременно и в доске и в металлической поперечине, затем ввинчиваю шуруповертом саморез, так он проходит за один раз. Когда доски уже держатся на поперечинах, прохожу сверху и снизу доски еще по отверстию и вкручиваю еще по саморезу, т. е. каждая доска крепится на 4-х саморезах.
  11. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Подучите дилетанта. Приготовил доски на забор, в основном сосна 100х20. Пока в отпуске, обработаю, сделаю верхушки. Чем покрасить, что-бы красиво и надолго. Столбы и прожилины металлические. Столбы тоже надо-бы перекрасить, ржа проступает. хотя на три раза красил грунтовкой три в одном.
  12. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Мой будущий забор.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Cudesnik45, лучше такие вещи из влагостойкой фанеры делать. Её, в отличии о массива, практически не ведёт от воды.
  14. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Мой забор. в процессе и финиш.
  15. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    @Lexa5566, Где ты раньше был? :)
