Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Сибирячка1, что за саморезы в досках? С прессшайбой в цвет или кровельные саморезы или еще что то?
  2. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @ГриняС, да самые обычные 38 мм кажется или 42, точно не помню. Втыкаешь побольше в пенопласт и красишь шляпки из балончика в какой надо цвет.
  3. ivashka76rus
    ivashka76rus
    ivashka76rus
    Добрый день сколько стоит работа на деревяный забор на металической основе а забор с двух сторон
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    За сколько договоритесь с исполнителями/работягами.
  5. asvyar
    asvyar
    asvyar
    Всем привет! Тема заглохла? 3 года прошло от последнего поста! Может кто поделится своими удачными решениями и ошибками за эти годы!
  6. asvyar
    asvyar
    asvyar
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я что то посмотрел, у нас кто на что лепит, даже так ка в посет что выще еще к железной перемычке доску. Я сделаю проще. Саморез с прессшайбой и со сверлом, сразу через доску и в профильную трубу. В трубе мягкий метал легко входит Если еще крутить дрелью низкооборотистой, а не шуроповертом (есть 3 штуки но они уже устали от жизни!)
  8. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @ГриняС, Я крепил к металлическим поперечинам на кровельные саморезы со сверлом по дереву, предварительно засверливая. Сверло самореза на металл - слишком толстое, после него резьба самореза не глубоко врезается и не крепко держит доску к металлу толщиной 1,5мм (иногда проворачиватся).
  9. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Ищу саморезы, в потай, лучше желтые, размер 4х3,5.или 4х3,8., для крепления штакетин. Приоритет, что-бы не ржавели. Поперечины металлические, 20х40, по верху хочу пустить деревянный брусок, и уже к нему крепить штакетины. Нужен проверенный интернет-магазин, адрес.
  10. plgrm44
    plgrm44
    plgrm44
    Креплю заборную доску (обрезную) на черные саморезы по металлу к профилю 40*20 преварительно просверлив дырку 3 мм сверлом. Я так и не понял, прочитав эту тему, отвалится ли после зимы весной пол забора или нет?)
  11. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    да может и не отвалится, только доска подгнивать будет со временем. ну и у черного самореза есть неприятное свойство, если его сильно затягивать, у него шляпка отламывается...
  12. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Здравствуйте. Тоже планирую забор из досок на металлических профилях. Есть смысл брать толщину доски 10 вместо 25? По идее расширение 10 меньше при намокании. С другой стороны 10 наверное быстрее прогниет у мест крепления? С третьей стороны 10 очевидно дешевле - финансовый вопрос тоже важен. Что думаете, из какой доски делать? У себя планирую высоту 2м. (фасадная часть забора)
  13. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    ответы на вопросы:
    1. нет
    2. да
    3. из 25-й
  14. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Забор подвергся небольшому ноухау), хоть я и описывала это в своей теме, напишу и здесь. Забор наростили где то см на 50, фасадную часть не трогала, он там повыше. Было- стало. Чтобы тема не заскучала)
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Доброго дня, внесу свой вариант на стадии монтажа. Лицевой забор 25м, Фундамент 250х700, столбы 60х60 через 2.4м, столбы на воротах-калитке 80х80, прожилины 20х40, высота над фундаментом 1700, от земли 1800-1900. Заполнение планкен 20х140 х1650 (лиственница), крепеж саморезы металл-металл (35мм), краска Пинотекс (для заборов). Хочется думать что на верном пути.
