Каркасная баня 5*4_МП+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ГриняС, 24.08.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда вообще нет проблем. Делай правильную закладку для растопки печи. На низ пару-тройку крупных полешек, на них несколько помельче (желательно эти размещать в топке с подъёмом на боковые стенки и выемкой в середине). В середину стружек (газеты, бересты, старый веник и т. п.) и уж только на всё это сверху тонко (с палец толщиной) наколотых палочек в количестве сколько в одну руку уместится за раз. При такой укладке не придётся открывать дверку в течении минут сорока, как минимум, после розжига. За это время вполне успевает хорошенько прогреться весь дымовой канал и тяга становится вполне достаточной, чтобы не создавать обратного выброса дыма при открытии дверки.
    И ещё, дверку надо открывать как можно плавнее. Особенно на первых градусах открытия. При полностью открытой дверке значительно увеличивается скорость движения дыма в канале. Чтобы это изменение скорости газов не было динамичным, надо дать время дыму разогнаться. Иначе дымнёт в открытую резко дверку. И поддувало желательно перед открытием дверки прикрывать, чтобы снизить дополнительную подачу воздуха в топку и, как следствие, вытеснение из неё продуктов горения. Приловчишься и перестанет дымить совсем.
    Так, глядишь, скоро и до Delphi доберёшься... :um:
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Прикупил уголка 30*30*3000 около 30 шт по 23 р\м и плинтуса деревянного 40*2500 около 40 шт по 8 р\м прямо с производства! В общем почти в 2 раза дешевле чем в магазине. Зашил все углы оставшиеся в парилке, и в мойке. Сделал уголком проем в парной. Времени чуть по больше свободного и добью баню.
    Собственно решили посадить так по немногу на участке овощей и т. п. Как вывести БОРЩЕВИК? В том году весь участок в 20 соток обработали химией. Вся трава выгорела вместе с борщевиком. В этом году борщевик уже вышел снова! И не чуть не меньше чем было!
  3. vovana
    vovana
    vovana
    Сибирь
    Было открытие или попозже
  4. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Что с баней то? Борщевик это жесть. Если ничего не планируется в ближайшее время для употребления в пищу то химия единственное "спасение".
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Баня пока стоит на приколе, так как посадка и осваение 20 соток не паханой земли. В общем хоть лом приматывай к позвоночнику.
    По бане начал класть плитку в КО на пол, всю большую сделал, осталась подрезка. Достал тут бочку на 130 л. для холодной воды. Самый большой плюс это сделал скважину и пропускаю воду каждый день пока чистая не побежит! Глубина 40 м!
  6. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Здравствуйте, подскажите, собираюсь сделать в бане подобный щиток и хочу провести в нем вентиляционный канал чтобы подогревать воздух с улицы в ко. Как это лучше сделать?
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Acedera, сделайте рядом. но придется ставить мощный вентилятор чтоб гнал воздух с верху в низ. Смысл только от этого канала, если щиток сам нагревается и дает тепло. А зимой проветривать теплым воздухом. Думаю не стоит овчинка выделки.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Что-то мне подсказывает, что холодный воздух с улицы проходя по каналу щитка будет непременно охлаждать кирпичи. Иначе говоря, тепло от кирпичей будет передаваться воздуху с улицы. В результате этого кладка станет холодной. А иметь внутри КО (МО или парилке) холодную кирпичную кладку куда хуже локального подсоса извне холодного воздуха.
    Не стоит заморачиваться. Открыл дверь, проветрил и вся недолга...
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Acedera, Да и еще у вас будет конденсат и труба будет бежать и вонять. Хочется вентиляцию сделайте принудительную через трубу либо обычную 110 или прямоугольную, в продаже всякого сейчас.
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    ГриняС
    какие размеры парилки и мойки получились в итоге?
    Может фото есть, где полностью стена между мойкой и парилкой?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Размер точный сейчас не скажу, на днях буду на даче сниму размер. В общем после какого то времени пользования баней в количестве 3-5 человек выяснилось что мойка маловата. думаю на пол метра если стену сдвинуть в парилку было бы самое то. Посмотрел фоток тоже нет. На днях поеду фоткать фундамент дома, за одно и баньку на фотик по фоткаю, а то все на телефон фотки не очень качеством.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Mirage42, вот фотки на телефон, забыл размеры снять только. Фото по желтее это в парилке.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В парилке в планах трубу обделать керамогранитом. Есть плиточный станок, думаю им напилить плитку под углом, только вот не как не придумаю как ее закрепить, самый конечно простой вариант это на автомобильный хомут, но думаю будет смотреться колхозно.
  14. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Молодец! "Наши руки не для скуки" (с)
    Участок весь покажи с баней и фундаментом под дом.
    Интересно:))
    пиши.
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, полипропиленовые трубы поперек щитка проходят
    Как на счет перегрева и оплавления?
