Каркасная баня 5*4_МП+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ГриняС, 24.08.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем, посидел и по решал математику (денежную). Решил КО сделать тоже обшивом сосновым Как и все остальное. Хотя заеду на пилораму и посмотрю блокхаус по чем и как он выглядит А-в и С, да и цены на него! Может и его сделаю!
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я и имел в виду вариант "на ребро". Разумеется, прекрасно знаю, что можно заслонку открыть. Но как-то жаба что ли не сильно одобряет, чтобы напрямую всё "добро" мимо щитка в трубу... :no:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот зимой все проверишь и нам расскажешь как себя ведет щиток в кирпич на ребро при разных условиях эксплуатации. :hello: Удачи
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    С удовольствием. Будем живы...
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Купил обшива на всю баню, часа 2 выталкивали газель с участка, не как не хотела она ехать. До этого все трактором разгреб, на своей 12 легко проехал как летом. Но газель это еще то чудо! Сделал трап в мойке и залил пол под слив. На днях думаю пол сделать и зашить парилку. Потопил сегодня 2 часа, тепло во всей бане. При чем что в КО не обтянута пароизоляцией еще в ней + 30! В Парилке без дверей не продохнуть в одежде, а что будет с дверьми и камнями! БРрРрРРррр!
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А от щитка такое тепло хорошее идет и держится нормально. После протопки за 1,5 часа температура в КО упала до 20 гр. причем я ходил на улицу туда сюда и откравал двери!
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, молоток!
    может и не стоит дальше внутри обделывать?
    заходишь в свитере и с дверьми на распашку паришься) :aga: (шутко)
  8. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    @ГриняС, у Вас пока до конца утеплена парная? в других помещениях 5 см пенопласта? еще чем нибудь будете утеплять? пленку/пароизоляцию какую нибудь будете изнутри делать?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Smehsoft, пенопласт это первый слой 5 см каркас собран из 150 доски, дальше утеплено базальтовой ватой 10 см, затем пленка пароизаляционная (в парной фольга на материале) дальше каркас и обшив будет. А что фоток нет что ли выше? Сегодня тогда сфоткаю, если доберусь из гаража. Машину на ремонт ставлю на пару часиков.
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    @ГриняС, спасибо. тоже значит буду делать 150 мм утепление в КО и моечной
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Smehsoft, не смог добраться вчера до дачи. Сегодня если поеду стены зашивать то сфоткаю на новый телефон, хочу на стяжку в парилке сделать деревянный пол из 50 доски, вот думаю вначале пол сделать, а потом стены? Хотя на пол пока нет досок а на стены уже есть обшив. Хочу спросить у знатаков что если сделать полок из сосны? (проблемы с осиной в данный момент)
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот обшил парную, осталось одну стенку у печки которая, и кто то просил фотки с утеплителем.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вертикально решил шить все таки.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да. решил вертикально. Попробовал сделать дверь на чердак из половой доски, пока что еще в процессе! если все пройдет гладко буду городить остальные двери по тому же принципу!
  15. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А как обложил топочный тоннель, особенно интересует сверху?
