Каркасная Баня "В отделку"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LUKOIL, 24.08.13.
  1. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Проложил кабель от дома до бани длиной 40 м. Сам кабель ввгнг сечением 3*4,протащил в пнд трубе и опустил в траншею глубиной около 0.5 м. Для безопасности сверху положил обрезки профиля.
  2. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    И практически закончили с крышей, материал профлист, толщина 0.5 мм. Крутили почти весь лист в верх волны, кроме краев и начала листа, которые спрячутся под конек и ветровые.
    п. с. Фото крыши с другой стороны дома получаются другого цвета)
  3. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Цементная стяжка в моечной, наклон с 4 сторон и уклон с парной в 2-х плоскостях.
  4. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Утеплитель кнауф эксперт в плитах, в наружних стенах и перегородках. PA152877.JPG
  5. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    И наконец, начало инсталяции печи ангара 2012 со щитком.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прочистку не стал делать или её не видать на фотках?
  7. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Похоже просто не видно, она смотрит в моечную и распалогается между двумя каналами где то.
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По прочистке подскажите пожалйста. Где ее лучше поставить в таком щитке?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @SergeyZet, я поставил спереди от куда печь топлю.
    Круто уже плиточка лежит!
    Щиток на какой раствор ложите?
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @ГриняС, я имею ввиду "загнутый" щиток, у которого одной стороны до всех углов не достать.
    Класть буду позже, весной-летом. Планирую сам, по рекомендациям лучших собаководов специалистов. Т. е чиста глина и песок. Ну может мастерок цемента на ведро, но и то не факт.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По большому счёту без разницы. Главное, чтобы от дверки можно было кочергой дотянуться до всех углов.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @SergeyZet, цемент не рекомендуют добавлять в смесь, если только при кладке трубы. Я у себы по весне буду трубу штукатурить как на чердаке так и на улице.
  13. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Я сначала на цементный клал, первые 2 ряда и площадку под печь, а потом глину 1:2 с песком мешал, ну горсть цемента сверху на ведро добавляю.
    А плитки еще класть да класть)
  14. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Немного конструктивных фотографий
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @LUKOIL, какой у вас щиток интересный. Угловой, можно еще две комнаты подогревать Да еще, похоже, с промежуточной камерой. :ogo:
    Очень понравилась идея. Если не возражаете, возьму на заметку. Как раз сейчас об печной вопрос рассуждаю. Пытаюсь банный щиток к тылу компактной печки пристроить. :faq:
