Каркасная Баня "В отделку"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LUKOIL, 24.08.13.
  1. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Года 2 назад заливали мелко заглубленный ленточный фундамент, под брусовую баню, но решили что вдвоем брус ворочить не вариант и остановились на каркасе. С печкой так же, хотел поставить железную и дымоход из сендвича по прямой, но подумали и решили что тепло лучше не выкидывать в трубу а пустить в дело. Тем более так и так портал над печкой и перегородку между парной и моечной собирались из кирпича делать, а соорудить щиток + 250 кирпичей (примерно),это с трубой по всему 2-му этажу. 500 кирпичей по 3.3 кг + раствор = ну 2 даже 2.5 тонны не тот вес, что бы беспокоиться, плиту по грунту клали на песчаную подушку и хорошо за армировали. Но если щиток развалится и дом перекосится, я сообщу:aga:
    А это не факт, обязательно сравню зимой, у соседа кирпичная печь.
    У меня были 2 кретерия, по которым я выбирал, это закрытая каменка и панорамное стекло, а тут выбор не велик:)
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @SergeyZet, Я имел ввиду доп окно это где в щитке кирпич на ребро стоит, можно было сделать в моем случае сделать по выше над первым.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я такой же щеткой чистил (жена то есть этим занялась) Очень хорошо получилось. Слыхал что обрабатывают потом кирпич чем то, но я думаю не стоит.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Может получиться не совсем корректное сравнение. Желательно чтобы сравнение проводилось при прочих равных условиях. Иначе результаты будут далеки от правды. Хотя в общих чертах можно будет и по сравнивать.
    Да, таких там не густо... Знать широкая публика определяет спрос на именно представленные там образцы. Иначе продаваны не станут держать у себя на недвижимом остатке столько тугриков...
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, увидел на фото, у Вас только в нижней части окно похоже. Себе думаю максимально как будет возможно на ребро выложить, но у меня с задней стороны в печку перевязан, надо еще думать как ряды перевязывать
    С легкой руки @LUKOIL получилась вот такая необычная схема:
  6. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    У зимы без снега есть и плюсы, закончили монтаж дымохода. На асбестоцементную трубу надели мастер флеш, от конька пустили кусок листа мет. профиля, предварительно обрезов болгаркой как нужно и прикрутили саморезами.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня хоть на крыше снег лежит, но очень мало. С утра в бане, на улицу не выходил, в 188.00 поехал домой, кое как выехал, дорогу перемело! Завтра придется на тракторе ехать огребать, чтобы пробраться.
    А труба асбестоцементная не развалиться со временем от перепада температур?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От перепада температур она не развалится. Она может взорваться от перегрева. Вся надежда, что щиток существенно снизит температуру дымовых газов. Тогда все будет ОК.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня стоит колпак на верху на трубе, с него сосульки висят! труба из кирпича от щитка!
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Отличный щиток! Ждем результатов протопа в зимний период.
  11. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    При моем конструктиве не думаю что взорвется. По всему второму этажу идет кирпичная труба и только с чердака асбестоцементная труба, которая кстати еле еле теплая.
  12. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Сейчас топлю по немногу, сушу кладку, саму баню. Тяга отличная что через щиток что напрямую. Пока дверей нет, но тепло расходится от парилки по всем помещениям. Если топить не спеша по два полена, к вечеру весь щиток теплый, а 7 рядов по середине очень теплые, рукой не дотронешься. Хотя наши +0 трудно назвать зимой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У моей тещи, две асбоцементных трубы эксплуатируются более15лет. Одна на бане, там самодельная печь с охлаждением дымовых газов водой. И вторая на дровяном водогрейном котле, там тоже дымовые газы охлаждаются водой. За это время, ни одна даже не треснула. Поэтому я и написал что если дымовые газы охладятся щитком, потом кирпичной трубой, то с асбоцеменоной трубой все будет в порядке.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сегодня по парился в первый раз, чувствуется что 2 часа протопки бани при -3 за бортом это много. Температура 85 гр чуть поддал, не выдержал выбежал на улицу остыть. Проверил кирпичик горячий рука не терпит, в мойке 25 гр. в КО столько же. не поставил пока дверь из за этого одна температура примерно. Муха даже ожила!
  15. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Муха это ладно, у меня бабочка уже 2 дня летает:cool:
