Обратная засыпка ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Max11, 24.08.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Не понимаю...
  2. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    как-то так:
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    В первом посте УГВ-60 см, далее верховодка-80 см. УГВ и верховодка совсем разные вещи. не понятно как получается что на глубине 80 см грунт мокрый, а на 160-сухой.
  4. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    сегодня перемерил вышло 80. видемо вода упала. когда откапывали грунт идет сухой, глина крошится. Вода прибывает довольно быстро и размачивала верхний слой глины. Воду откачивали, глину выравнивали, подсыпали песок, ставили блоки и закапывали.
    В одном месте 1,5 блока не зарыты. Там и стоит 80 см.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему не было дренажа вокруг?
    А если бы как по СНИПам в кисляк втрамбовать щебень 40-70, а сверху подушку из щебня с заклиниванием? Так видимо можно и без дренажа строить, лишь бы не промерзало.
    Автора сильно не пугайте, откопает до подошвы ФБСки, заложит утеплителя, засыпка ПГС и сверху утеплитель и отмостка и тогда пучение не страшно.
    А вот вода может всё сильно испортить, вода весной на какой глубине?
  6. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Этой весной практически на поверхности была. Участок отсыпали на 40 см. и сделали уклон к дороге с ливневой канаве. теперь он выше остальных.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Выше не значит сухо, основание фундамента раскиснет и возможно будет то, что al185 про баню говорил
