1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Давайте обсудим одноэтажный дом, похожий на шале + теплый чердак
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Syudinv, 25.08.13.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Niksmos,
    Не то слово) столько информации я с института не копал. :)]
    А вы когда планируете строится?
  2. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Анна, с декором то как раз вопросов нет :), вопрос как крышу сделать надежной? И возможно ли ее сделать относительно малой кровью. А о декоре пока рано думать к сожалению.
    Вот сейчас проектирую более менее рабочую конструкцию для веранды, что то типа веранда по системе Timberframe + сам каркасный дом. Собственно это вносит коррективы в общий бюджет. Надо тщательней все просчитать и вообще понять как эту конструкцию соединить с каркасом, чтоб одно от другого не оторвало :)
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Этим летом скорее всего.
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Что-то давненько я тему не обновлял :)
    Поговорив со специалистами, и с людьми которые делают ТимберФрейм каркасы (в соседнем разделе тема) понял, что надо перерабатывать веранду, точнее не перерабатывать а делать полностью нормальную, рабочую конструкцию.
    В общем и целом конструкция не сильно сложная и снимает все проблемы с кровлей и большим выносом крыши над верандой (почти 3 метра), но требует как минимум клееного бруса 200*200, а в идеале 250*250. Кроме этого свайно-винтовой фундамент тут сложно применить, т. к. колонны веранды по замыслу должны стоять чуть шире самого каркаса дома, чтобы обшивка каркаса не выходила за границы колонн, для этого нужна лента шириной 300мм минимум. Думаю над фундаментом, бетонные сваи + ростверк 400*300, решение буду принимать весной после геологических изысканий грунта.
    Над фасадами тоже думаю усиленно, как их раскрасить пока не знаю. Хочу чуть камня + штукатурка на первом этаже, имитация бруса на втором.
    В общем пока вот что получается.
    Часть эскиза связи фундамента и колонн веранды
    Силовая конструкция веранды (с декоративными элементами) Не все раскосы и упоры несут нагрузку, но так красивее на мой взгляд.
    Теперь надо спрашивать у спецов, как крепить эту веранду к каркасу. Делать ли сначала обшивку дома OSB а потом через обшивку крепить колонны к каркасу, или крепить колонны к каркасу а потом зашивать сам каркас OSB. Первый вариант я так понимаю правильнее, т. к. общая обшивка дома даст прочность каркасу пространственную. Во втором варианте обшивка дома будет не единой а кусками между колонн.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Еще пара картинок.
    С крыльцом (крыльцами) надо еще как то обыграть.
  7. Bukabubuka
    Bukabubuka
    Bukabubuka
    Вах! Плотно изучаю сейчас вопрос с двусторонним камином для аналогичного фасадного решения. Вы не посоветуете какую топку (кассету) было бы разумно использовать, чтобы построилось примерно то, что изображено на картинках? Заранее спасибо.
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну снаружи мы просто из шамотного клали, а внутри любую закрытую топку можно ставить, иначе выдувает из дома все тепло, плюс внутри топку обложили в два кирпича, когда это дело прогревается, то тепло держит очень долго.
  9. Bukabubuka
    Bukabubuka
    Bukabubuka
    @Aeroslon, написал вам в личку, чтобы тему не засорять.
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    http://mrkamin.ru/topki/pryamoe-steklo/4214-seguin-visio-8-h у нас топка типа такой только пошире, по стеклу около метра. По самому камину я делал только внешнюю часто, она еще не закончена, а сам конструктив делали специалисты по каминам, нормальные ребята, сделали быстро, камин работает просто изумительно, как уже говорил, двух полешек достаточно что бы в доме было тепло. Обкладывали топку в два кирпича. Единственный минус, взяли с подьемной дверцей, что сделало камин немного выше чем мне бы хотелось. Общих чертежей на два камина не делал, так как топки сами по себе отдельные, соединяется только труба уже где то под кровлей.
  11. Bukabubuka
    Bukabubuka
    Bukabubuka
    Из чего сделан дымоход?
  12. mirfut
    mirfut
    mirfut
    Коломна
    @Syudinv
    Очень понравился Ваш проект дома. Даже себе сделал проект для дальнейшего строительства на своем участке. Не думали убрать перекрытие над кухней и частью гостинной, чтобы сделать так называемый второй свет ?
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @mirfut, да, думал, но все никак не доходят руки отрисовать и посмотреть, как получится. У меня по проекту в том месте, где у вас перила второго света у меня сплошная стена с/у второго этажа. Будет не так интересно смотрется, как у вас
  14. mirfut
    mirfut
    mirfut
    Коломна
    @Syudinv
    А у Вас разве не так чердак распланирован ?
  15. mirfut
    mirfut
    mirfut
    Коломна
    Вроде так, нет ?
