Вопросы по каркасной пристройкек дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Builder2k, 25.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если не будет подвижек - связывать фундаменты просто незачем
    если будут - связи их не удержат. поэтому связывать фундаменты смысла нет.
  2. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Связи может и удержат легкую пристройку, только подвижки корежить ее будут. Будет ли строиться стена между домом и пристройкой, или будет использоваться стена дома с жесткой привязкой пристройки? Если привязывать пристройку к дому то требуеться теплоизоляция стыков и желательно жесткая привязка по всему периметру. Хорошо вкрученный винт никуда не денется а вот лента? или под домом техническое помещение?
  3. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
  4. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Будет строиться отдельная стенка вплотную с домом. На эту стену будет опираться новый скат крыши.
    Поэтому привязывать ее видимо придется полностью к существующей стенке.
    Сам дом думаю уже никуда не ходит, 30 лет стоит. Хотя не факт.
    Под домом гараж, но используется как склад всего что можно.
    Вот фасад того что планируется и фото существующего дома.
  5. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    А зачем вам нужна эта стенка? Куда опереть скат можно решить и используя стену дома. Да и ряд свай что к дому можно было не ставить а использовать фундамент дома.
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    На эту стену новую крышу не опереть, она из бруса 10 см, и так на пределе. Уже усиливали эту стену. А нагрузка вырастет, крыша то станет больше. Про фундамент уже поздно, к тому же все строители однозначно говорили что фундамент должен быть полностью отдельный.
  7. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Посмотрел вложения. А зачем вам такой перепад по уровню полов в пристройке и доме. Этож по леснице туда сюда бегать (и о старасти надо подумать :)]) да и площадь они полезную заберут...Временная крыша со скатом в сторону дома, чтобы снега туда навалило создав нагрузку на крышу и стену пристройки? Да и по весне начав таять не побежит все в дом и в при стройку.
  8. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Вполне нормальная межкомнатная перегородка получается из бруса десятки, нагрузку направленную вниз выдержит, если конечно не вываливается стена пузырем, а судя по фото все ровно и уже 30 лет) а выровняв по одному уровню все комнаты и в доме и в пристройке можно все жестко завязать новым, единым межэтажным перекрытием.
    Если фундаменты не гуляют между собой (а у вас я так думаю и есть) можно и к нему привязываться, а этод ряд свай пустить по центру усилив лаги с пролетом 3,5 метра.
  9. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    С крышай пардон, почему то подумал что на схеме внутри нарисована временная крыша, а сейчас понял что это козырек над входом:))
  10. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Сейчас кухня в пристройке слева, холодная и маленькая. И как раз сейчас бегать приходится больше всего с улицы на кухню, поэтому кухню опускаем ниже и делаем в ней нормальные потолки 2,8. Да и если сделать в общий уровень - второй этаж не влезет. А лестница места много не займет, совместим ее с лестницей на 2-й этаж, уже продумали.
    Эта стенка, по рассказам очевидцев, как раз уже выпирала и она была чем то усилена.
    Вот план первого этажа.
  11. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Второй этаж не влезет потому, что ему небо мешает? :aga: На кой вам сдалась страрая крыша? убирайте ее и строите полутороэтажный дом.
  12. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    На той, что в основном доме ремонт уже сделан и трогать там сейчас мы ничего не будем. Реконструкция крыши целиком потребует нехилого бюджета, которого сейчас нет.
  13. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Просто я видел как строили 30 лет назад для себя (у самого такой дом, и пристройку похожую на вашу делаю, только с 2-х сторон), материал был в дефиците и строили из того что "достали", и без расчетов а как душа подскажет или сосед). У меня стропила с шагом два метра были и доска 150х50 и конек вогнутый. А с увеличением площади крыши и угла ската как в вашем случае значительно возрастет нагрузка. Уверены вы в той 30 летней крыше?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никому верить нельзя. Будут настаивать на варианте строительства наиболее простом для них.
  15. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Крышу смотрели, с ней все нормально. У новой крыши появится еще одна подпорка, она на 2х стенах будет стоять, так что думаю тут проблем не будет.
    Сегодня приехали и вкрутили еще 3 сваи, теперь за фундамент спокоен. правда связать его не успели, перенесли на следующие выходные. Началась школа, перебрались в город...
    Это точно. Как раз сегодня одни прислали расчет - столбы из бруса и стойки на уголках. Думаю с такими точно работать не стоит.
