Вопросы по каркасной пристройкек дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Builder2k, 25.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Где обвязка полов по периметру? Нижняя доска стены должна опираться на обвязки лаг пола, а не висеть между лагами. В эту нижнюю доску стены и надо врезать укосины.
    2. Что это за такая оригинальная конструкция двойных полов? Нафига?
  2. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    1. Это принципиально? На что то может повлиять? Обязательно переделывать?
    2. Это не двойные полы, это лежит вторая стена.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    что мешает этой стойке продавить дохлую досочку нижней обвязки?
    и укосины переделывать. обязаны быть врезанными в нижнюю и верхнюю обвязку и идти под углом 45-60 градусов.
  4. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Созвонился с руководителем, обещал исправить. Укосину правда переделать уже будет сложно, решили на этой стенке оставить так, остальные сделать правильно.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    у вас обшивка плитным материало (осб, фанера) запланирована? если да, то пофиг на укосину, если нет - пусть за счёт косячников эту стену зашивают осб минимум на 20% площади, но не меньше чем по одному листу с каждого края.
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Да, обшивка запланирована снаружи ОСБ 12 мм, изнутри тоже хочу чем то таким зашить под гипсокартоном, но не ОСБ а наверно изоплатом, он более экологичный.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну в таком случае никакой проблемы нет, обшивка даёт прочность бОльшую, чем укосины, так что неважно, как укосины установлены и есть ли они вообще.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это неправильно. Решение о переделке принимать Вам.
    Спасибо, теперь понятно. :hello:
  9. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Добрый день. Строю каркасный дом из досок естественной влажности. Что посоветуете положить на лаги пола? доска 200 на 50 расстояние 60 мм. Хочется что бы было очень крепко и самый дешевый вариант. Большое спасибо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не достаточно информации для ответа. Длинна пролета лаг? Какой планируется финишевый пол? Есть ли бриджинги? Какие расчетные нагрузки на перекрытие?
    И если: Хочется что бы было очень крепко ,то почему укладывали лаги через 60 см?
