Электрокультиватор 2 кВт
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЯВА1971, 25.08.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @provklerc, Ну не надо возиться с бензиновым двигателем. Если Вы называете возней залить бензин в бензобак и раз в сезон поменять масла в двигателе то конечно это возня. Но каждый раз разматывать провод, потом его сматывать и все время смотреть как бы по нему не проехать это намного большая возня.
    Ну в 70-80кг это уже мотоблок. нормальный средний культиватор это до 50кг.
    У меня крот с китайским движком 4л.с., до этого стоял родной движок в 2,6л.с. вполне хватало. Плуг к культиватор не потянет, а вот если сажаете немного картошки то хорошо окучить для примера грядок 12 по 15 метров за 10минут поверьте намного легче чем ту же работу сделать стоя раком с тяпкой за полдня.
    Надуманный вопрос. При хранения бензин из бензобака сливается, а масло в двигателе уж поверьте запаха не дает.
    Но честно говоря посмотрев Ваше видео работы с электрокультиватором показанное в соседней теме не желал бы я себе таких мук на которые Вы себя сами обрекли. Ну не фрезеровка это когда Вы стоите на одном месте секунд по 10-15 и трясете культиватор из стороны в сторону. Культиватор должен сам ползти и обрабатывать землю на требуемую Вам глубину а Вы должны его в основном только направлять.
  2. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    @viktor48, Как я и говорил каждому свое. Свое мнение я никому не навязываю и тем более не хочу вступать с кем то в споры. Я не критикую бензиновые модели. Никого не хочу в чем то упрекнуть и тем более рекламировать электрокультиватор. Я просто показал это видео тем людям которые задумываются о приобретении электрических моделей культиватора, что бы они увидели как он работает и решили для себя нужна им такая техника или купить что-то другое. Каждый выбирает то что он выбирает. Я не лезу в ветки где рассматривают бензиновые модели, эта ветка про электрокультиваторы и разговор идет про них, а не что лучше бензиновый или электрический. Вы хотите сказать что я обрек себя на муки, это Ваше мнение и я его уважаю, но и уважайте мой выбор позвольте людям самим выбирать, что им делать, что им покупать.
  3. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    viktor48, Olegych и Melared спасибо за понимание.
    Электрические культиваторы типа техас и хундай культивируют землю на глубину 10-15 см., в этом случае они сами ползут вперед. Иногда даже бегут, как на остальных видео (с данными моделями) выложенных на ютубе. Чтобы обработать землю глубже вот и приходится секунд 10 рыхлить практически на одном месте и наклонять культиватор вправо и влево (иначе садится на редуктор и глубже не идет), что бы добиться глубины обработки максимум до 29 сантиметров. В основном получается 23-25 см. Диаметр фрез 25 см на Hyundai T2000E. Глубина обработки земли 10-15 см для грядок нормально, но для картофеля я считаю что нужно не менее 20-25 см, но это мое мнение. Давал культиватор своему другу для обработки грядок (у него они обделаны бетонным бордюром и располагаются на склоне ведущем к реке) ему понравилось, правда грядок там примерно сотки полторы. Больше не получается склон крутой.
  4. ЯВА1971
    ЯВА1971
    ЯВА1971
    Украина
    Хочу попробовать снять щитки и поставить фрезі диаметром 30.
    мож кто пробовал?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так он у Вас и так.
  6. ЯВА1971
    ЯВА1971
    ЯВА1971
    Украина
    Это по началу было. Наблатыкался. Лопата пылиться в углу :aga:.
    Обрабатывать намного быстрее и легче.
    Под картошку только чуток мелковато, вот и подумал мож кто пробовал фрезу побольше, запас мощи вроде есть.
  7. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Можно и на фрезах диаметром 25 см пройти на глубину 23-25 см (что я думаю достаточно для картофеля), но это будет медленнее. Примерно так как на моем видео
    Глубина от нижнего края фрезы до щитка 29 см. Ни в коем случае не навязываю своего мнения по поводу как культивировать. У самого возникали мысли поставить фрезы побольше и утяжелить культиватор. Покупал культиватор исходя из заявленных диаметров фрез 28 см, на самом деле оказалось, что диаметр фрез 25см.
  8. ЯВА1971
    ЯВА1971
    ЯВА1971
    Украина
    Добавил ещё по одной фрезе на сторону. Мотор, редуктор не греется, ну а культивировать быстрее:) и вроде как легче.
    Нагрев пробовал после 2соток без перекура (ну некурящий я:))
  9. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    ЯВА1971 значит у Вас по три фрезы на каждой стороне?
    Фото можно ?
    И на какую глубину культивирует?
  10. ЯВА1971
    ЯВА1971
    ЯВА1971
    Украина
    Да. Две родных и одна самодельная (на одной стороне). Глубина 15-20см. На всю не заглублял ток как не было необходимости, просто прошёл под сидераты.
    Фрезу делал по размерам родной из обычной полосы 30х4. Приварил прямо к трубке 10 толстостенной у неё как раз внешний диаметр около 20. Фотки пока нет, да там и нечего фоткать :). Буду на даче сфоткаю мобилкой
    Надо только щитки увеличить, а то в мотор норовит забросить.
  11. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Скажите пожалуйста: купил элкетрокультиватор Форте 750, в работе еще не был, распаковал все нормлаьно, но смущает наличия масла в небольших количествах, или смазки по центру редкутора и если касаешся его руками. Это что, брак какой-то или просто нужно ужать все болтики по периметру редкутора? Кстати я его даже еще не включал в сеть, нет такой розетки с кабелем в доме, под внутреннюю вилку агрегата.
    И еще вопрос: можно ли на подобном аппарате как-то снимать сами ножи, что бы например убрать лишние два, когда нужно уже пройтись по межряддям? Понятно что там заклепки, но может кто то уже так делал? elektrokultivator-forte-ept-750.jpg
  12. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Редуктор точно заполнен маслом? Маслозаливное отверстие есть? А то бывает, что в таких редукторах смазка типа Литол 24. Протереть редуктор от масла сухой тряпкой, после включить агрегат пусть поработает минуты 2 (потом немного постоит с разогретым маслом), если появится масло на стыках половинок редуктора значит пропускает прокладка. В этом случае попробуйте протянуть болты редуктора (но не до фанатизма) если течь и в этом случае останется то несите обратно в магазин. пока есть гарантия. А там уж или деньги вернете или обменяете на другой.
  13. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Спасибо, понял, попробую.
    Маслозаливное отерствие есть.
    По ходу вопросы: как его туда заливать и сколько грамм, как проверять что бы было в норме, и когда его менять?
  14. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Если в инструкции не написано сколько масла заливать в редуктор, то лейте пока не будет вытекать из заливного отверстия (естественно редуктор при этом должен стоять а не лежать на боку). Как его туда заливать? Можно большим шприцем, можно шлангом (который по диаметру меньше заливной горловины) на другой конец шланга одеть воронку или в крышке пластиковой бутылки просверлить отверстие, вставить в него небольшой кусок шланга или трубки (чтоб с натягом входил без подтеканий), залить в пластиковую бутылку масло завернуть подготовленную крышку и заливать в заливное отверстие слегка надавливая на бутылку. Если есть груша (для клизмы) то вообще набираем масло в грушу и выдавливаем в заливное отверстие. Для проверки уровня можно использовать прутик, открыл крышку засунул прутик внутрь (естественно вниз) сантиметра на 4-5 вынул его, если масло на прутике то и уровень понятен. Если площадь обработки большая то можно сменить после первой пахоты. По поводу сколько заливать масла можно спросить на сайте производителя.
  15. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    К сожалению, в инструкции не написано, сколько и какое масло заливать.
    С личного опыта подскажите, что именно заливать, какие марки приблизительно, и вообще какая профилактика должна быть?
    И еще, смутило: под крышкой, совесем открытый электромоторчик. И снизу отверствия для охлаждения крыльчатки.
    Обычно прополку или вспахивания делают в сухую погоду.
    Но ведь при этом будет куча пыли.
    Не засорит ли, эта пыль сам двигатель, редкутор и тд.
    Уж очень все открыто там.
    Хотя конечно верхняя крышка почти плотно накрывает его, но пыль найдет щели, туда, куда будет проходить вентиляция.
    Как это влияет на работу дывигателя, и если засорилось, какие действия должны быть
