Электрокультиватор 2 кВт
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЯВА1971, 25.08.13.
  1. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Отверстия для охлаждения должны быть. Мотор после культивации очищать от пыли. Если есть старый пылесос, то шланг на выдув и кистью по пыли (так системник чищу каждый год от пыли, только на улице) Пыль и грязь препятствует отводу тепла с поверхности электромотора. В редуктор в основном заливают трансмиссионные масла (для коробок передач автомобилей).
    А какой электромотор стоит на данном культиваторе без щеток или со щетками?
  2. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Пылесоса старого нет, тут даже не знаю как его лучше очищать: разбирать и чистить каждый раз?
    Электромотор не знаю какой, вот фото его.
  3. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    На электродвигатель просто надевается красный колпак и все?
    А можно фото крышки внутреннюю сторону.
    На фото не видно есть графитовые щетки или нет, но скорее всего щеточный электродвигатель.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @vasyaru, судя по фото колпак у Вас должен хорошо зачищать движок от крупной пыли. Поработаете весной весь участок а потом посмотрите как и что. Не паникуйте за ранее. Не у Вас только такие аппараты.
  5. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    viktor48 полногстью с Вами согласен на счет паники (паниковать не стоит). Только после первой эксплуатации будет видны все достоинства и недостатки данного аппарата. После обработки участка снимите "колпак" и поглядите на степень загрязненности электродвигателя.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите, а есть электрокультиватор с окучником?
  7. ЯВА1971
    ЯВА1971
    ЯВА1971
    Украина
    Если только активный окучник сделать.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык а как?
    Вот и хотелось бы, взять электрокультиватор и окучник сразу. Есть такой можт?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @bermakc, Калужская "Надежда"
  10. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    @provklerc, значит пользовался весной своим элеткрокультиватором, полол огород от бурьяна, и типа вскапывал им землю (не цилену).Вывод один или я не умею им пользоваться или...
    Копает, то есть фрезует он хорошо только если долго на одном месте стоять, да и то если грунт мягкий.
    Ну а огород я прополол, а оно оказывается такие пропуски дает, мама дорогая...вообщем после него пришлось полоть вручную. Может есть какая то фишка, полоть? Подскажите как?
    Там я заметил просто не перекрывается средина под валом и ножами, может из-за этого?
    Потом: там где твердая земля (просто была подошва с сапога, потом прошел дождь) он не берет то место, прыгает, хотя с рук вырывается...Правда я не точил ножи (подскажите как это делать) может из-за этого...Пыль,при работе с ним конечно летит ого-го...Пришлось снимать крышку и вытряхивать оттуда её,и мыть крышку верхнюю.
    Ну конечно продавать пока не буду (может нужно потренировться),ну скажу одно, не оправдал он мои ожидания.
    Я думал как только взойдет бурьян, я им уничтожу все до корней, ан нет...зря только кабеля тягал по огороду...пришлось полоть обычной тяпкой.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вот и пригодиться Вам в дальнейшем -я как понял, земля"еще конь не валялся"? Опыт у людей есть-и неплохой.."Сходите" на МС, здесь архивная база неплохая, и так подскажут.
    Если трава выше 10-15см. проблематично будет заделать ее МК (даже среднего и тяжелого класса)-проще скосить, а по остаткам уже веселей.
    Подскажут и сами найдете-это и "гусиные лапки" и т. д., активные роторы (АР)- я этого сам не"юзал", поэтому и не в праве давать какие-то советы (у меня все давно окультурено, поэтому только весна, осень и сидераты.
    По возможности-только по влажной почве, особенно если почва"тяжелая"-и сам он не пойдет, нужно его "подталкивать" вперед, вниз, вправо, влево-как и каким усилием? Вам не скажет никто-только Ваша практика (тем более вес у МК сравнительно небольшой)
    У бензиновых "пыльная" проблема только для воздухоочистителя-решается шноркелем наверх, в электро-никак (тем более 2квт и" асинхронка"), повторюсь, прийдется работать по погоде..А при какой температуре"за бортом" Вы работали и как часто делали перерывы? Да, и насчет заточки-насколько я понял из сообщений на форумах, ощутимого эффекта это не дало (по части среза травы)..Фрезы моего МК-как-бы "самозаточились" от постоянной работы в одном направлении. Как-то весной перепутал правую с левой (уже рабочие), так вместо того чтобы культивировать, МК побежал..-попробуйте переставить местами-не факт, конечно, но все же.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @vasyaru, а что же Вы хотели от этой китайской игрушки? :faq: Наверно думали что при весе всего 8кг и мощности 750 ватт, а также оборотах на фрезах 400об/мин он будет работать как средний культиватор весом от 40кг. Хорошо что хоть так работает. Им только очень легкую почву обрабатывать надо.
  13. kostyabolshoi
    kostyabolshoi
    kostyabolshoi
    Здравствуйте. Купил в Леруа простенький электрокультиватор QT 3080 на 750 Вт без клыка и колес. До этого пользовался электрическим Патриотом, в редуктор которого лил автол. Изначально в патриоте была залита жидкая смазка. В QT что-то типа солидола, только белого цвета - редуктор сильно греется. Может кто-нибудь подсказать, можно ли заливать автол или дизельное масло в QT (маслостойкие там сальники или обычная резина).
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    С каких-то недавних пор и с чьей-то подачи (наверное ,офени-продавца)- образовалось стойкое мнение (вокруг которого то ли по незнанию, или иных побуждений) образовалось целое братство, свято уверовавшее в то что раскрашеный в попугайные цвета МК, МБ (электро).есть плод неких " прорывных ракетных технологий" и что в них нужно лить (мазать) только спецпродуктами углеводородов высочайшего класса и разлива:-все наши углеводородные продукты полностью заменяют всякие САЕ, мае, ты мне, я тебе..перестаньте тратить лишние деньги ..В Вашем случае: " белая смазка"(еще она называется пластичная)- обычная наша смазка ЦИАТИМ ее заменяет (да любая на жировой основе по пластичности и Т режиму -они вполне вписываются), без проблем можете "загрузить" ЛИТОЛ, а еще будет лучше, если где-то у Вас остался старый добрый СОЛИДОЛ, Вы можете без проблем добавить (имеется в виду в качестве компоненты к консистентной) немного и трансмиссионой смазки (любой)-ну не вращает ваш вал винты крейсера"МОСКВА"...Теперь о уплотнительных манжетах (т.н."сальниках")-если это настоящий" бензомаслостой"-ходить ему и ходить..Лишь не переусердствуйте с количеством смазки-может выдавить (а может и нет)
    и Еще-как бы не звучало крамольно, но вместо консистентных смазок Вы можете залить и трансмиссионку (конечно без экстрима),но вопрос только в герметичности прокладок, которые вполне могут выдержать консистентные (густые,да еще с высокойТ плавления) и и могуть"пропустить" трансмиссионку...Посему ежели с головой все делать-МОЖНО.
  15. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    С удивлением обнаружил, что тема еще жива:):hello:.
    По опыту эксплуатации моего электрокультиватора El-Tex 2000 могу сказать, что по самому изделию нареканий нет, а вот УЗО, которое входило в комплект оказалось ненадежным. Контакты не рассчитаны на мощность и перегреваясь оплавляют пластик, да так, что вилку трудно выдернуть. Теперь стандартное узо на 30мА с вилкой и розеткой (через него я включаю цепную пилу) прекрасно заменяет штатное УЗО от культиватора.
    Теперь лопату в огород я беру только, чтобы выкопать урожай или посадить куст.
    Освоение целины на участке продолжается. Самой большой проблемой является дерн и высокая трава, которая наматывается на фрезы культиватора. Я решил, что все откультивировать сразу очень запарно, поэтому организовал несколько газончиков. Для этого был приобретен вертикуттер al-ko. Уверяю, что руками или даже культиватором так разровнять кочки практически не реально. Между прочим, после прохода вертикуттером и целину вспахивать легче, но по личному опыту могу сказать, что лучше всего осваивать целину ранней весной, когда земля уже оттаяла, но еще не слежалась и не скрепилась дерном.
