Электрокультиватор 2 кВт
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЯВА1971, 25.08.13.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Поздновато определяться, сезон вступил в активную фазу. Надо было сразу после НГ определиться и купить. "Готовь сани летом".
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Да не, я, естественно, уже вспахал и практически всё посадил. Но пятый год приходится просить друзей. Первых года два приятель на Неве пахал. Очень мне не понравилось. Скрип, лязг, тяжело его таскать и т. д. Вторые два года пахал мой сотрудник, у него тоже здоровенная машина с мотором Субару. Этот получше, но тоже агрегат "будь здоров" по размеру. А в этом году пахал 1 мая другой мой сотрудник. У него какой-то китаец с мотором Хонда. Это просто шикарный агрегат. Работает как песню поёт. Без напрягов, равномерно, не сильно громко и т. д. Т. е. вот так должна работать сбалансированная машина. Попробовал сам, достаточно просто управлять и сам он поменьше Невы. Вес около 45кг. Вдвоём элементарно снять-поставить на прицеп.
    Захотелось чего-то своего. Электричество меня не напрягает, по образованию я инженер-электроник, да и проще как-то. У меня из бензиновой техники только помпа, так как дача на берегу реки в 75 метрах от неё. Электронасос не применяю принципиально. Во-первых, нужно лезть в реку, что бы его на какой-то кол повесить, а во-вторых не нравится сетевой кабель, погружённый в воду. А помпа стоит на берегу, воткнул прямо с берега кол в дно, на котором просто примотан скотчем фильтр-заборник, дрынь - и вода пошла на участок.
    Так вот, для этого, даже такого маленького агрегата нужна куча всяких приблуд. Ну, типа, бензин, специальное 2х тактное масло, с которым бензин смешивается в опредлённых пропорциях, дозатор в виде шприца и т. д. А для электротриммера ничего вообще не нужно. Воткнул в розетку и все дела. Переноска 75 метровая у меня есть. Поэтому и хочу электрокультиватор.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим Пузанов, по-любому выбирать надо культиватор типа "мотор-ремень-редуктор -фрезы". Как образец - показывали вам ЭК-3 (электроКрота). Достоинства ЭК-3: качественная база, отсюда высокая надежность и производительность.
    Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    дороговат на вкус владельца ЭКЧП, простоват... Но если сильно хочется, то можно!
    Аналогов много, купить хороший б/у не проблема.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, теперша есть -
    Нева ЭК-100-1,5 ок. 17труб
    ТТХ
    Тип двигателя: Электрический
    Мощность двигателя: 1500 Вт
    Глубина обработки (см): 25
    Ширина обработки (см): 60
    Обороты фрез (об/мин): 80
    Механизм сцепления: натяжение ремня клиноременной передачи
    Передачи: 1 передняя
    Напряжение сети, (В): 220
    Вес (кг): до 45
    Страна производитель: Россия, С-Пб
    Гарантия: 2 года
    PS: на ЭК и так можно ездить (бензо-ген - электродвиг! ;)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Гибрид, если по точняку! Надо взять на вооружение.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, кстати - ДА! ;)
    Есть всетаки вопрос по ЧП: он себя лучше ощущает на "синусе" от традиционной электромашинной генерации, или "псевдосинус" тоже сойдет от инверторной машины?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, присылай генератор: сделаю "экскремент"
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...мой ген на 1,2квт на максимале, не потянет твового ЭК. Тем более через ЧП ;)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, ну, таки сразу два экскремента: потянет-не потянет и ...
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, там и проверять нечего, ген отключится по мгновенному начальному току. Уже проверено - холодильник не может запустить, хотя там всего-то менее 300вт. Нужен ограничитель пускового тока. ;)
    Хотя при этом тащит 700ваттный дрель и болгарку.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, эхма, опять розовая птица обломинго...:faq:
