Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.
  1. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Так может напишите почему!
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @SB3, а можно вкратце и обычным языком?)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Непринципиально, всего лишь частный случай замкнутой фигуры...
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Насколько я понял, контур заземления (замкнутая фигура) делается вокруг объекта заземления, а не просто так в поле... Могу ошибаться, конечно)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Задача защитного заземления - снизить до минимума разность потенциалов между корпусом оборудования, к которому прикоснулся человек и землей, на которой он стоит. Эта разность потенциалов называется напряжением прикосновения. Чем меньше напряжение прикосновения, тем меньший ток будет протекать через человека.
    Искусственное заземление выполняется в виде нескольких одиночных заземлителей. выполняемых из стальных труб, стержней или уголков, погруженных под землю на определенную глубину и соединенных параллельно полосой связи. Такая система применяется по тому, что одиночный заземлитель, как правило, имеет сопротивление значительно больше.
    Заземлители стараются располагать рассредоточено по контуру объекта, чтобы в аварийных ситуациях уменьшить разность потенциалов между оказавшимся под напряжением корпусами электроустановок и землей, что снизит вероятность поражения людей.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот-вот... Но "контур заземления" звучит круче просто "заземления".
    У щита на столбе имеет смысл сделать треугольник или квадрат.
    В любом случае - расстояние между штырями должно быть больше их длины.
  8. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Это больше относится к промышленному монтажу, а на даче достаточно и более простой версии! И, к стати, не раз сталкивался с проектами в которых применяется треугольник! И это были не только дачи, но и вновь построенные магазины!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы если смотрели ссылку про измерение сопротивления заземления, то вы должны были увидеть, что при треугольнике, особенно со сторонами 1,5м вы его даже точно не измерите.
    Уж умолчим о том, что за система заземления при этом получалась)
    И на даче достаточно для чего?)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Avs7153, спасибо, окончательно убедили. Вокруг дома 12х12 метров делать контур жирновато будет. Хватит вдоль одного фасада. Заодно уж, может объясните, молниетвод каким образом соотносится к заземлению? Встречал советы подсоединять к заземлению. Что то смущает меня в таких советах)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    olegaa2
    вам расскажет или ссылку даст, он уже где-то высказывался по этому поводу)
  12. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    SB3, а кто говорил про треугольник со сторонами в 1.5 м.
  13. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Volkodlak, а кровля у Вас металлическая или нет!
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, и даже стены) Все плохо, да?) Вот думаю, может фасад (металлический профлист) с крышей тоже отдельно заземлить?
  15. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Volkodlak Сразу скажу что соединять молниезащиту с заземлением нельзя и более того очаг заземления должен быть расположен как можно дальше от очага мониизащиты! Металлическая крыша соединяется с проволокой диаметром 8мм сваркой или надёжным болтовым соединением, а проволока соединяется с горизонтальным заземлителем вбитым в землю (уголок 50х50х4) длинной 3 м. Лучше сделать это хотя бы в двух местах, а лучше по 4 углам!
