Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Кнопка 4-х контактная. кнопку не разбирал. кнопку "прозванил" продавец, который мне ее продал. уже сгорело 3 кнопки. может кнопка горит из-за чего-то другого?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Nezz1980, у меня есть версия. Я вспомнил причину постоянных поломок китайских двигателей и кнопок, сталкивался с такой проблемой. Горит, как правило, реле за кнопкой. Скажите, бывают ли перебои в электроэнергии в том месте, где Вы эксплуатируете мешалку?
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Перебоев не было. зимой как то отключали, да и так пару раз за лето.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У мну мешалка лебедянь, но в ней такая же китайская кнопка. Так вот, в первый сезон я тоже часто мучался, то сама встанет, то ремень начнёт скидывать, то смесь густая и провернуть не может и т. д. Короче пока не перебрал, заменил изношенный ремень, выставил правильное натяжение ремня и не убедился в том что перебои в напряжения имеют место быть, всё встало на свои места.
    А так, по началу я тоже пугался, работает работает, потом вдруг остановилась и всё, движёк не гудит, на кнопку жму - не запускается, снимаешь кожух, шевелишь клемы на кнопке, вроде всё нормально, сядешь покурить, снова жмёшь кнопку и о чудо, заработала. Толком так и не понял из-за чего такие клины она ловила, но со временем перестала, 3 год в неё не залезаю, в этом году залил 4 куба бетона, нареканий нет.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Nezz1980, бывают "микроскачки" напряжения, которые не видно невооруженным глазом. Дело в том, что в Вашей бетономешалке нет защитного механизма, предотвращающего включение двигателя после подачи напряжения. Получается, что "удар" принимает на себя реле пускового механизма. Как правило, людей, покупающих данные бетоносмесители не информируют об этой проблеме, но хочу Вам сказать, что в Россию дополнительно в этом году ввезли более 500 000 таких вот кнопок с одного известного завода в Китае. Данные ФТС.
    Надо как-то придумать, чтобы самостоятельно установить защиту от включения ну или дополнительный предохранитель установить в цепь перед данной кнопкой.
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    На Б-180 в качестве ограничителя съезда ремня с алюминиевой шестерни можно ставить шайбу М16, две не влезают. Если не поленюсь, сделаю третью опору двигателя - на двух опорах нет соосности шестерён.
  7. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    Подскажите пожалуйста! кто сталкивался с такими мешалками! появился люфт и венец проскакивет шестерню, замена подшипника или вала однозначно! но снять барабан, чтоб добраться до подшипника и вала не знаю! смотрел другие мешалки все просто, а тут заморочка! а выбивать барабан можно и сломать!
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дима39, редкий у Вас бетоносмеситель. Есть вероятность, что данный фланец заварен и не подлежит разбору. Фото узлов дайте пожалуйста - всем миром попробуем помочь.
  9. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    вот как то так!
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дима39, выковырните уплотнительную резинку и металлическое кольцо-рамку, посмотрим, что под ними.
  11. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    уплотнитель, металл защита и там сразу шариковый подшипник! фото не важное получаеться!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается нужно срубить шишку в груше заменить подшипники и шишку закрепить на место, можно на нее приварить шайбу и прикрутить к барабану сквозными болтами
  13. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    А есть соображения как её собрали на заводе?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дима39, похоже, что единственный путь - это выпрессовывать.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Опрессовщиком.
