Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    Если по проще то выбивать?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если визуально, то на последнем фото видна голубоватая окружность, как после контактной сварки, поэтому полагаю сварка везде, а под шишкой возможна фиксация подшипников, возможно гайка которая стягивает подшипники на валу.
  3. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    все пересмотрел! либо запрессовали! либо собрали и завальцевали саму грушу на первом фото видно!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там пятак сам приварен к груше, по логике изготовления так, далее труба соединила пятак, где защитный чехол и грушу так же сваркой, тем самым закрепив ось относительно груши. все равно нужно начать с шишки, просто так ее выпуклой не сделают. если пресовать то и шишка должна быть плоской, а так под ней что то есть.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут думать еже нечего либо делать либо нет. Берите зубило и молоток и отбиваете по окружности шишку, упирайте зубило в соединение шишки и груши и бейте, если приварено то по сварке пойдет хорошо, погнется эта шишка не беда, наденете на трубу и отстучите до первоначального состояния а далее либо сварка либо разъемное соединение через уплотнитель, последнее на будущее лучше.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дима39, повредите при обратной установке. По факту будет тяжеловато собрать. данный узел рассчитан с огромным ресурсом. Сколько у Вас этот бетоносмеситель?
  7. Дима39
    Дима39
    Дима39
    Калининград
    Попробуем! более 5 лет)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дима39, думаю, что эта бетонка с честью свое отмесила.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите правильный зазор между венцом и приводной шестерней? Энтузиаст 150, только собрал, работает вроде нормально, зазор выставил 2 мм.
    Нормальный зазор?
  10. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
  11. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Уважаемый Zitrek! Взял бетономешалку, дома обнаружил треснутый венец, В магазине венец дали новый. Устанавливать думаю сам, т. к. в сервис центре 2 недели ждать. Подскажите, замену венца на бетоносмесителе Zitrek 130л сам смогу сделать? Снял стопорное кольцо, а подшипник не выходит. Он не одноразовый? Раскажите методику замены. Спасибо!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/172344/ обратитесь в эту тему, там возможно быстрее ответят, Zitrek там живет:)
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Fediya1972, здравствуйте. Кто посмел так ответить покупателю - сами меняйте? Скажите пожалуйста, бетоносмеситель Zitrek b1308?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Fediya1972, самостоятельно Вы не сможете выпрессовать - нужен специальный съемник. Я Вам в личку напишу план дальнейших совместных действий.
  15. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Да он самый. Захожу в личку.
